Set van cz79
Gestart door CZ79, januari 6, 2012, 20:49:55
CZ79
#2075
Citaat van: Pinda13 op maart 19, 2016, 12:20:18
Dat zou ik niet doen, tenminste zo heb ik het niet. Ze zijn best dun en als je genoeg hebt, gewoon 1 voor hoog en ander voor laag. Ze hebben dan wel 4 aders, maar zo heb ik ze ook van Ronald toen gekregen. Getwist en wel, met mooi aparte sierkous er omheen.
Van binnen zijn de aders behoorlijk dicht op elkaar.. Niet handig om dan te bi wiren
Daar heb ik dan niet genoeg voor, ik kan ook per kabel twee aders voor de + en twee voor de - gebruiken en een brug maken van dezelfde kabel, dus geen biwire. gewoon als test, de aders zitten wel dicht op elkaar maar waarom is dat niet hadig om te biwiren? gewoon wat verder strippen en de twist eruit halen.
Jantzen solid core is ook erg dun maar dat waren ook fantastische speakerkabels dus ik voorzie daar niet zo veel problemen in.
Pinda13
Citaat van: cz79 op maart 19, 2016, 13:17:51
Dara heb ik dan niet genoeg voor, ik kan ook per kabel twee aders voor de + en twee voor de - gebruiken en een brug maken van dezelfde kabel, dus geen biwire. gewoon als test, de aders zitten wel dicht op elkaar maar waarom is dat niet hadig om te biwiren? gewoon wat verder strippen en de twist eruit halen.
Oke, gewoon proberen.  :clapping:
" no loss of fine detail "
CZ79
Is altijd wel een lastig klusje aangezien de avalons de speakerterminals aan de onderkant van de speaker hebben. Eerst maar eens wennen aan het 'no demping' principe om erachter te komen of dat goed werkt bij alle muziek.
Soms is het lastig een verandering per keer tegelijk te doen  :D
CZ79
Het effect van het verwijderen van de meeste demping in de avalons lijkt erg positief, heb best wel wat muziek al de revue laten passeren en het lijkt allemaal wat dynamischer. De volgende stap zou zijn dat ik de tact opnieuw de boel laat inmeten maar voordat ik dat doe wil ik nog een maal de Master Setup Procedure uitvoeren en die kan nogal tijdrovend zijn.
Ik heb in ieder geval een soort van hondje gemaakt voor de Avalons zodat ik gemakkelijker die procedure kan gaan uitvoeren. Eigenlijk te dat met twee man omdat ik dan kan blijven zitten en luisteren naar het effect/veranderingen, maar goed dat is de volgende stap en aangezien ik die procedure al eens heb uitgevoerd zal het niet heel veel afwijken van een volgende uitvoering.
Dus:
1. Master Setup uitvoeren
2. TaCT meting opnieuw uitvoeren
3. Wellicht de target curve wat bijstellen
4. Verder knoeien met kabeltjes en dempertjes (niet omdat het moet maar omdat het kan :))
Pjotr27
Even een praktisch vraagje: hoe bevalt de app van de Moon? gebruik je de Android of de iOS versie?
CZ79
Bestaat er al een Android versie? :D ik gebruik iOS only en dat bevalt prima, retesnel en nog nooit vastgelopen, super stabiel
Pjotr27
Mooi goed om te horen!
Ik heb een iPad dus dat lijkt me geen probleem..
CZ79
Draait perfect, ik doe dat met AssetUPnP als muziekserver op de QNAP NAS geïnstalleerd
YamahaRXV
Citaat van: cz79 op april 30, 2016, 23:04:04
Die zou toch volgens vele stellige beloften uiterlijk eind vorig jaar beschikbaar zijn ?!!  :D
CZ79
Heb geen Android dus ik hou dat niet zo in de gaten, De Samsung S5 die  ik had is niet gebruikt en nu heb ik nieuwe iPhone 6 van het werk en die gebruik ik wel. Ik zal dadelijk eens kijken op het toestel van mijn vrouw of de app al beschikbaar is voor Android
CZ79
Al een tijdje stil geweest in mijn set en topic.
Maar sinds gisteren staat hier een setje Adam Audio Artist 6 te spelen, ik heb deze van een mede forumlid overgenomen om eens aan de tand te voelen.
Er komt in ieder geval geluid uit en veel geluid ook, voor het formaat een bijzonder 'vol' geluid met een heel mooi hoog.
Wat me alleen opvalt is dat de stemmen erg 'uit fase' klinken, dus ik hoor dit niet tussen de luidsprekers in maar ergens voor me en naast me, ik kan de stemmen dus gen duidelijke plaats geven in het beeld, wellicht zal ik nog met de plaatsing aan de slag moeten of is het geluid van de Adams zo anders dat ik hieraan moet wennen?
Spijkie
Stroomstekker omdraaien, zijn actieve speakers toch?
Lumin,audioquest, T+A 1100e,Cardas,Piega,Supra,Essential Audio Tools.
CZ79
Ja actieve speakers en volgens mij zijn ze wel in fase aangesloten maar ik zal nog eens kijken. Ik zie hiervan in ieder geval op de Adam website niets van terug dat dit zo'n verschil zou mogen uitmaken
Cyreg
- zit ook toonregeling/filters laag/mid (vlgns folder) achterop!
- is gewoon aangesloten op je VV?
   (deze heeft geen inverted phase? zoals bijv bij de Croft amps?)
setup:    Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE;  >> DNM V3 Interlinks >>
             Exposure 3510 INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > BlackCable Ruhr47  > Furutech e-TP60E > BlackCable Ruhr18 (3510), AH! KB10 (PSU1), BlackCable Ruhr18 (8SE)
CZ79
Toonregeling staat allemaal op 'neutraal' dus 12 uur.
Geen inverted phase en de Adams zijn direct op de Dion preamp aangsloten
CZ79
Power was exact verkeerdom aangesloten, bij beide luidsprekers. Deze staat nu goed en dat maakt zeker verschil, maar het geluid is echt anders dan de Avalons en dat is wekl even wennen. Mijn vrouw is eer wel blij mee want de Adams zijn een stuk kleiner, maar goed....luisteren kan ik niet zo goed dus dat doe ik dan naar mijn vrouw ook maar niet al teveel :-)
CZ79
Citaat van: Cyreg op augustus  9, 2016, 11:22:48
Na nog wat testen met de XLO cd met de fase lijkt eea toch uit fase te staan, stroom is goed, interlinks zijn goed, heb beide pre out aansluitingen op de Dion versterker geprobeerd, maar bij de test 'in phase' klinkt het 'uit fase' en vice versa.
Wellicht toch een inverted fase op de pre amp, maar hoe ga ik daar mee om?
Cyreg
#2092
foutje sorry
CZ79
nu ook de interlinks getest en effect blijft hetzelfde...vreemd. Wanneer het aan de apparatuur zou liggen zou ik toch altijd dit 'uit fase' geluid gehad moeten hebben?
dre73
Misschien staat er wel een unit uit fase.
CZ79
maar hoe is de vraag, of bedoel je de tweeter en woofers in de de Adams zelf?
dre73
In de speaker zelf inderdaad.
Als je kunt meten zie je snel genoeg of er iets uit fase staat.
CZ79
Ik heb de woofers en tweeters bekeken van de binnenzijde en die kun je maar op één manier aansluiten, smalle aansluiting op de - en de brede aansluiting op de +, alleen aan de versterkerkant kan het dan nog liggen.
Er staat één zijde verkeerd, ik heb nu van de rechterzijde (of links, maakt niet uit) in de TaCT de polarisatie omgekeerd (dus van + naar -) en dan gaat het prima
CZ79
Klinkt heel bijzonder, toch wel erg lekker. Erg neutraal maar ook smal, de avalons zijn in staat een podium neer te zetten die de woonkamer kan vullen met geluid, dat doen de Adams niet zo, maar ze geven wel een vol en volwassen geluid voor iets dat twee keer zo smal en de helft zo diep is als mijn Avalons
dre73
En dat voor die prijs!
