ATI HD5450 met Catalyst 11.9 Bitstream in PowerDVD 10
Gestart door high-q, oktober 17, 2011, 00:02:43
high-q
Hi,
Ik kom er ff niet uit en ik hoop dat het iets heel simpels is. Ik heb net na een hele tijd weer eens een update gedaan van de AMD Catalyst driver + Avivo (11.9) en merk ineens dat mijn audio ineens niet meer ge-bitstreamed wordt.
In de oude Catalyst (10.4) hoefde ik hier niks voor te doen en werd de hd-audio stream automatisch door ffdshow of door powerdvd opgepikt. Nu zegt powerdvd ineens dat mijn videokaart niet compatible is voor uncopressed high definition audio :confused:
Moet ik ergens een vinkje in CCC aanzetten oid?
The CinemaLounge
high-q
Probleem is opgelost.
Heb de boel weer aan de praat gekregen, maar heb een super omslachtige manier moeten gebruiken om HD Audio in PowerDVD 10 weer aan het werk te krijgen:
*. Catalyst 11.9 Suite verwijderen (AMD HDMI driver 7.12 zorgt voor problemen met HD Audio!!)
*. Catalyst 10.7 installeren (met AMD HDMI driver 7.11 voor HD Audio ondersteuning!!)
*. AMD Display driver 11.9 ONLY geïnstalleerd (betere ondersteuning met 24p)
*. Catalyst Control Center 11.9 ONLY  geïnstalleerd (betere ondersteuning met refresh rates)
Deze methode is nergens op internet te vinden. Vind het ook ontzettend slecht van AMD en Cyberlink support dat over dit probleem niks gezegd wordt, behalve dat er issues zijn.
The CinemaLounge
high-q
Net even een upgrade gedaan naar PowerDVD 11 Ultra. Ook hier werkt de "workaround" om het bitstream verhaal aan de praat te krijgen.
Nu XBMC nog en dan heb ik een mooie htpc set-up  ;D
The CinemaLounge
high-q
Aanvulling:
Het schoot me net te binnen dat je pas tijdens de CUSTOM installatie van AMD Catalyst pas kan zien uit welke losse drivers dit pakket bestaat en hier kunt kiezen welk onderdeel wel of niet geïnstalleerd wordt.
Bij deze workaround daarom even goed opletten welke versie je gebruikt :)
The CinemaLounge
fv12
kan ik ook hiermee onderstaand probleem oplossen??
ik heb dit moederbord www.asus.com/Motherboards/AMD_AM2Plus/M3A78_PRO/
en ik krijg geen hd audio naar de yamaha rx-v667. Os is windows 7 32 bits en heb inmiddels de realtek ati hdmi hd audio driver geinstalleerd. Bij het instellen van die driver zie ik bij ondersteunende indelingen dolby, dts ed..maar geen hd dts, hd dolby.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat hd audio natuurijk aangesloten via 1.4 hdmi naar de receiver wordt gespeeld en dat de reiver het decoderen doet.
Als media player heb ik al diverse geprobeerd oa xbmc, windows media player, power dvd 11 ultra versie.
high-q
Alleen als je op dat moederbord een ATI Radeon HD videokaart plaatst, anders niet.
De chipset op je moederbord ondersteunt geen HD-audio en geen HDMI 1.4
The CinemaLounge
fv12
high-q
no problem, ik wist het omdat ik hetzelfde moederbord ook in 1 van mn pc's heb zitten :)
The CinemaLounge
