Harbeth speakers (incl LSkabel / versterking)
Gestart door Cyreg, juli 24, 2011, 14:57:21
Dr.Bedlo
Citaat van: bmateijsen op oktober 15, 2012, 12:25:53
Hoi Fred,
Is een mooie combinatie! Microvee gaat niet heel diep, maar is een fijne aanvulling op de P3ESR met muziek!
Bjorn
Ok..Leek mij in verband met het van te voren luisteren handig om even de velodyne dealer lijst na te kijken  waar de dichtbijzijnde dealer zit en gelukkig dat is Hifi corner alhier. Handig althans zij blijken toch geen velodyne dealer te zijn. nergens te bekennen op de site. Jammer en een beetje vreemd. morgen Andre maar eens bellen hoe het zit.
Quad vintage.
Citaat van: fred19633 op oktober 15, 2012, 13:49:45
Ze zijn wel velodyne dealer, maar niet via de webshop....
Bjorn
Dr.Bedlo
Ok, probleem opgelost.Zal morgen even op bezoek gaan. Zitten hier tenslotte vrijwel om de hoek. Shout out Microvee of de Velodyne eq/max. ben benieuwd.
Quad vintage.
Citaat van: fred19633 op oktober 15, 2012, 14:07:13
Volgens mij hebben zij geen Microvee staan voor demo... en EQ-max zou ik voor muziek niet met Harbeth combineren.
Dus of EQ-max of SPL-ultra.
Bjorn
Citaat van: bmateijsen op oktober 15, 2012, 14:20:21
Bjorn
Je bedoelt of Microvee of SPL-Ultra?
corry
#1230
Citaat van: garmtz op oktober 15, 2012, 20:03:34
Natuurlijk... :-/.
#1232
Citaat van: corry op oktober 15, 2012, 21:57:34
Enig idee wanneer?
Deze is nu in stilte begonnen, voor meer informatie mail of pm ;D.
Binnenkort zal het met een on-line campagne verder worden aangekondigd.
Bjorn
Dr.Bedlo
Citaat van: bmateijsen op oktober 16, 2012, 07:29:00
Natuurlijk... :-/.
Ik ben bang dat het met Velodyne niet lukt. De Micr0vee is bij mij in de buurt niet te krijgen en aangezien ik toch eerst een indruk wens! De SPl zal ongetwijfeld een mooie soepblaffer zijn maar kost ook aanzienlijk meer en aangezien ik dat er nu niet voor over heb valt deze ook af. Zit nu te denken aan de Rel T serie of iets van dat Franse Bedrijfje die Naim heeft overgenomen.
Quad vintage.
raindog
Heb zelf een Rel T1. Dat is een leuke sub, vooral voor muziek. Via High-Level direct op de LS-uitgang van de versterker te koppelen. De sub staat hier standaard aangesloten op AV-set maar ik hem 'm een tijdje met de Harbeths gecombineerd en dat ging prima. Goed inregelen duurt wel even. Ik heb het met een dB-meter geprobeerd maar uiteindelijk ging het op mijn gehoor nog het best. In mijn set en ruimte, en met mijn muziekkeuze, had het echter weinig toegevoegde waarde. Op het Harbeth Forum zie je meerdere gebruikers die combineren met de B-serie van Rel. Die zijn wat groter en passen ook qua uiterlijk goed bij Harbeth.
Ik had nog een foto beloofd... Bij kunstlicht, dus zeker niet het mooiste plaatje met zo'n iPhone, maar toch... Overigens draai ik nu zonder fronten (heiligschennis!! ;)). Punt is, bij de M30 vond ik de homogeniteit beter met frontjes. Bij de M30.1 AE is de homogeniteit zo goed, dat ik nu het iets lossere, openere, gedetailleerdere geluid van de speakers zonder frontjes meer waardeer dan met frontjes. In mijn set dan...
Bas Akkerman
Mmm, ik kon het verschil maar lastig horen bij de M30. Toch maar eens proberen.
Ze bevallen nog steeds? ;)
twani
Citaat van: garmtz op oktober 17, 2012, 23:12:37
Gelukkig, nu ben ik niet meer de enige die beroerde avondfoto's maakt ;D
Citaat van: Bas Akkerman op oktober 17, 2012, 23:17:57
Ja, uitstekend!
Martin!!!
Mooie finish................. ziet er zeer fraai uit...... (schijnen jouw fronten ook door?)
Zal volgende week ook eens een foto van mijn Rose Woods plaatsen!
mainly British stuff
Dr.Bedlo
Citaat van: raindog op oktober 16, 2012, 17:42:51
Hoi natte hond,
Het is de Rel t7 geworden, maar Fred zal fred niet zijn  als ik mij niet wederom iets afvraag. Op de XS ( aan de achterkant) zitten voor de Sub 2 uitgangen maar ik zie telkens maar 1 ingang op de achterkant van de Rel. Hoe moet ik dat dan aansluiten? Beide handleidingen zijn helaas niet duidelijk. Ik wil liever niet de ls uitgangen van de  Xs gebruiken want dat gaat met Naca 05 een gestuggel worden.Dus het liefst met een kabel van de XS naar de Rel. Er is vast wel iemand die het weet.
Quad vintage.
Geen ervaring met subwoofers maar heb je niet maar 1 enkele kabel nodig? Een sub is mono, dus kun je op de XS twee subs aansluiten.
Citaat van: Jumping Jack op oktober 18, 2012, 14:55:54
Nee, je wil wel graag dat info van links + rechts naar de subwoofer gaat...
Dus een kabel van 2 naar 1 nodig...
Bjorn
We leren weer bij! Zoals gezegd: geen ervaring met subs :D
2 naar 1 gaat niet... Dan sluit je de uitgangen kort... Er moeten als het goed is echt l/r rca ingangen op de sub zitten, anders zou ik het kreupele ding direct terugbrengen.
Uit de handleiding:
"and should be used in the rare event that a HIGH􏰄LEVEL connec􏰁on proves incompa􏰁ble. Plug one end of a single phono-phono cable into the LOW-LEVEL input jack of the REL and the other end into either the le􏰀 or right channel output of your preamplifier. Because much sub-35Hz bass informa􏰁on is mono, there is li􏰂le need to connect both le􏰀 and right channels. Should your system require this style of connec􏰁on – HIGH􏰄LEVEL is preferred – addi􏰁onal performance is available by purchasing a second, matching REL and running each as separate stereo subs."
Je gooit dus echt 1 kanaal weg! Wat een idioot iets! Ik denk echt dat ze hun klanten niet echt serieus nemen!
Citaat van: garmtz op oktober 18, 2012, 18:54:24
Oeps...... Dat is waar ook.... :-/.
Dr.Bedlo
Dat gaat dus als ik het goed begrijp niet lukken.
Shit...Aan de andere kant ik had hem gelukkig nog niet gekocht, meen dat het overigens met een VELODYNE ook niet gaat lukken. Dan maar een focal die heeft wel een dubbele highlevel ingang. Meen ik.
Quad vintage.
Citaat van: fred19633 op oktober 18, 2012, 19:46:25
Hoi Fred,
Velodyne heeft op al zijn subwoofers een stereo line-ingang...
Bjorn
raindog
#1249
Citaat van: garmtz op oktober 18, 2012, 18:58:15
REL is er toch echt heel duidelijk in dat je gewoon altijd de High-Level moet gebruiken. Daar zit ook voor een groot deel de kracht van een REL. Dat een Naim zo'n lastig ding is qua luidspreker-aansluitingen kun je REL moeilijk aanrekenen.
