Yadis
Gestart door skank1, juni 5, 2011, 21:22:35
jaco
Citaat van: treky22 op juli 17, 2011, 13:34:56
Ach, zo met 2 files is ook niet erg.
Als de ene afgelopen is, gewoon de andere kiezen. Kun je ook nog even een sanitaire stop houden haha  ;D ;D
+1 goede reden, aanvullen en weg laten lopen tijd !
eagleye50
Ik wil Yadis 2.1.2 installeren op mijn NAS. Het .exe file heb ik gedownload en als ik dat wil uitvoeren wordt het programma geplaatst in C:/ProgramFiles. Als ik de browse functie gebruik om een folder te selecteren waarin ik het programma wil hebben, kan ik de NAS niet vinden. Hij staat wel zichtbaar in het netwerk.
Wat kan ik hier aan doen?
skank1
Citaat van: eagleye50 op juli 27, 2011, 16:47:00
yadis zelf plaats je op je pc, niet op de nas.
De export plaats je dan op je nas
eagleye50
Yadis is geinstalleerd. Op de Nas heb ik een netwerk map aangemaakt met de naam Media. In die map heb ik een nieuwe map aangemaakt en die heet Films. In die map krijgt iedere film zijn eigen map. Volgens mij heb ik het zo goed gedaan. Ik zie nu op de Dune dat er een nieuwe map Yadis is verschenen. Als ik die aanklik zie ik de ene film die ik er tot nu toe heb in staan. Als ik daar op klik krijg ik de volgende foutmelding:
url:smb://192.168.0.100/Media/Films/True Grit/True Grit (2010).mp4 failed to open url. Ik heb dus waarschijnlijk toch iets niet goed gedaan.
Maar wat? Kan iemand mij verder helpen?
eagleye50
Ik ben er inmiddels uit. De verwijzing naar de map waar de films zijn opgeslagen was verkeerd. Die moet zijn:
nfs://192.168.0.100/volume1/video/Films
Als je het pad aangeeft met de browse functie wordt de verwijzing naar volume1 overgeslagen en die heb ik nu handmatig toegevoegd. Verder heb ik smb vervangen voor nfs. Alles werkt nu als een zonnetje.
StefaanD
Oeps te laat gezien anders had 'k je daar wel op kunnen wijzen. NFS geniet inderdaad wel de voorkeur op SMB is gewoon een stabieler protocol.
eagleye50
Ik liep gisteravond en vanochtend tegen het volgende probleem aan. Telkens als ik yaDIS wil openen werkt het programma niet. De blauwe icoontjes voor de filmtitels zijn oranje en de knop "process" werkt niet. Als ik op " export" klik krijg ik de melding: Dune interface folder doesn´t exist. Het juiste pad wordt echter in de setup weergegeven. Als ik dit pad opnieuw opzet en op refresh druk is alles weer normaal.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
lestat1234
Hallo,
Ook ik ben een YaDIS gebruiker.
Top programma, maar ik vroeg me iets af.
Momenteel als ik een episode van een serie start, dan wordt deze perfect afgespeeld tot het einde.
Na het eindigen van de episode wordt automatisch de volgende gestart.
Nu heb ik al wat zitten zoeken op het web, maar tot nu toe zonder succes.
Weet iemand of je dit kan instellen, zodat er automatisch gestopt wordt i.p.v. verder gegaan wordt met de rest van het seizoen?
Primare SP33 4KVM & a30.5 + cd21
 Rega Planar 6 & Exact
Totem Forest, Model One Center, Model One
 Velodyne SPL 1200 Ultra
Sony Bravia 55"
Cables + connectors: Totem - Nordost/ Wyrewizard - Supra - Van den Hul - Soundright - Kemp - Rittal -  WBT - PS audio - Rega
jowi
Je haalt Yadis en Dune door elkaar. Yadis 'speelt' niks af.
Deze setting zit ergens in de Dune verstopt sinds de laatste firmware.
Ronald-de-boer
#134
Citaat van: jowi op augustus  6, 2011, 15:58:21
Jowi heeft gelijk, de instellingen kun je vinden in, instellingen / diversen / verkenner, hier staan 2 instellingen die je moet veranderen.
ENTER toets bij bestand (staat nu op) genereer afspeellijst, zet deze op, speelenkel bestand en doe dat ook met, PLAY toets bij bestand.
Gr R
lestat1234
Uh, ja... silly me!!!!
Ging er vanuit doordat je door de applicatie films afspeelt het daar ook aan zou moeten liggen.
Niet zo vreemd dat ik het antwoord dan niet gegoogled krijgt.
Toch bedankt voor de hulp :)
Sony Bravia 55"
skank1
Even een kleine modificatie gedaan van glass template
Zo ziet het er nu uit:
Dit is een blijvertje :p
frankp
Ziet er netjes uit Skank1. Toch even 1 opmerking: Het lijkt alsof de cover/poster uit verhouding is, lijkt een beetje te langwerpig...
skank1
Vond ik ook, maar de template is zo
Sent from my GT-S5660 using Tapatalk
skank1
Net even gekeken maar blijkbaar is hij nu net origineel in tegenstelling tot origins. Blijkbaar hebben we het altijd verkeerd gezien.
skank1
Toch even een originele case genomen, nagemeten, en dezelde verhouding genomen en hij komt inderdaad iets breder uit tov glass origineel, maar inderdaad ook minder breed dan yadis origins
Ik ga me nu aan de exacte verhouding houden (dus niet glass en niet origins)
zie hier
ook nog wat kleine kleurveranderingen en verschuivingen, maar nog paar foutjes
skank1
Mn laatste versie:
WilcoD
Ziet er erg mooi uit  :worship:
Kunnen we dit ook downloaden van het net  ;D
skank1
Citaat van: WilcoD op augustus  9, 2011, 17:25:54
Thx
Ja hoor, post straks de link
skank1
Citaat van: skank1 op augustus  9, 2011, 13:40:57
Mn laatste versie:
Diegene die hem willen:
Ik heb hem geupload naar hier : http://www.megaupload.com/?d=L4K4JWYQ
RonG
Citaat van: skank1 op augustus  9, 2011, 19:39:38
Thnx! ik ga hem gebruiken :)
WilcoD
Thnx Skank!!!
Misschien een stomme vraag maar waar moet ik deze map plaatsen?
Ben nogal een Noob met dit soort dingen  :nopompom:
maximus79
#147
Citaat van: frankp op juli  3, 2011, 16:16:37
Als je de hele template wil gebruiken moet je de map van red cinema in de template folder van yadis zetten.
Dan in de setup van yadis de red cinema template selecteren en je hele collectie opnieuw laten verwerken door yadis.
Red cinema is in dit geval dan de map van skank1.
7.1.4 | Lexicon Mc-10 | 3x A*BNB Eindtrap| LCR: 3x A*BNB Cinemax18 actief | 4x M&K 750 surrounds | JVC NZ500 | Adeo 120" | 4x Boston Acoustics A25 (atmos) | Subs: A*BNB 2x 2x10 en Hoverboss | DIY Envy | Xbox Series X | Sony 4k X800 | Shield | ATV4k | Dune | TV: LG 77" | Bluesound Node 2 | TACTILE en BEQ topic
skank1
Citaat van: WilcoD op augustus 10, 2011, 12:25:59
Thnx Skank!!!
Onder yadis\templates\...
WilcoD
Aaa duidelijk, even de map hernoemen naar origins  :pompom:
Thanks nogmaals!!
