Canaal Digtaal op TV met DVB-S2
Gestart door frankly, april 10, 2011, 11:27:07
frankly
ben op zoek naar ervaringen met bovengenoemde opstelling, dus geen losse receiver/decoder meer, maar de sat kabel met HD direct je TV met CI in.
Zag wat toestelletjes van Samsung, maar wellicht zijn er forum leden die ander ervaringen hebben.
OPPO  UDP 203 Regio MOD - BPD103 Regio Mod - Onkyo TX-NR676E - VU+ Ultimo 4K - Samsung QLED 50Q64A - SAMSUNG EU43MU6100 - VU+ UNO4K SE - SONY PS4PRO - Epson TW7000 -  QNAP TS 451A (4 x 4Tb) - Kef 2005.2 (5.1) + Rel Quake - QED Ultra Flat - Harmony Ultimate One (2)
MaartenvdS
Panasonic TX-P42 V20 werkt ook prima rechtstreeks met een CI module en een kaartje van Canal Digitaal. Zelfs opnemen op een harddisk aangesloten op de USB aansluitingen werkt goed. Mocht je specifiekere vragen hierover hebben hoor ik het graag.
frankly
@Maarten,
Heb momenteel Astra 1, 2 en 3 SD en HD samen met analoog op 1 coax staan,
heeft de pana geen problemen met het ordenen van de zenders, en hoe snel gaat het zappen?
MaartenvdS
Samen op een coax? Of dat ook werkt als je de kabel splitst en dan op de CAI en DVB-S2 aansluiting op de TV aansluit durf ik niet te zeggen. Ik hoop dat de CAI aansluiting geen last heeft van de Diseq stuurspanningen/signalen.
Ordenen van de zenders kan door zelf een voorkeuze lijstje aan te maken. Dat is relatief eenvoudig. Zappen duurt momenteel max 3 seconden. Ligt aan de zender (waarschijnlijk of er van LNB/transponder gewisseld moet worden).
De Panasonic heeft ook een radio mode, als je een radiokanaal kiest kun je instellen dat het scherm gedeelte na x seconden uitgaat. Scheelt stroom en inbranden van je display.
Achiel
Werkt het met de Panasonic TX-P42 V20 ook met diseq etc? Welke ci module gebruik je?
Linn Majik DSM, Klipsch Cornwall III,  Linn Akurate 2200 dynamik, VPI Scoutmaster/Grado, JL E-112. Onderweg: HiBY R5 II + Grado GW100X
aukemuis
Panasonic kan ook gewoon met diseqc overweg, ordenen van kanalen is met deze televisies wel wat meer werk. Kent geen fastscan
Achiel
Kunnen de huidige Samsungs wel fastcannen?
aukemuis
HendrikT
Voor wie dit nog interessant is, je kan bijvoorbeeld op de site van kieskeurig bij uitgebreid zoeken, selecteren of een TV canal digitaal gecertificeerd is, zo ja dan heeft ie volgens mij ook fastscan. Ik heb onlangs voor een familielid een samsung 40ued6200 gekocht deze heeft het ook. Voornamelijk de nieuwere samsung tv's ondersteunen dit.
Daarnaast heb je natuurlijk nog de TV die een DVB-S(2) ontvanger  hebben, hier moet je dus de zenders laten zoeken en zelf rangschikken, zoals een philips die ik heb, de 37pfl8605k
ONKYO TX-SR507, Samsung UH48JS8500L, VU+ Solo 4K, meerdere dreamboxen, Mut@nt HD1200, Sony blu-ray
Achiel
Kijk nu een tijdje met mijn samsung UE46d6500. Buitenom het feit dat het scherm na 2 weken de geest gaf, maar netjes onder garantie vervangen is moet ik zeggen dat het aardig goed werkt.
frankly
@Achiel,
ik heb de 32D6500, zou redelijk overeen moeten komen met jouw 40 incher.
Vraag ik krijg op 19,2, 23,5 én 28,2 veel zender, maar behalve BBC entertaiment geen van de overige Engelse zenders.
Heb jij die wel, (en toevallig op een goeie lijst?) 8)
Achiel
Heb gewoon de procedure van de canal digital site gevolgd en heb 4 bbc zenders volgens mij, en bbc1 zelfs in uitstekende hd kwaliteit.
http://www.canaldigitaal.nl/uploadedFiles/6_Klantenservice/Klantenservice/Downloads/CI-Module-gebruiken-met-Samsung-tv.pdf zo moet het en dan werkt het.
Er is ook een programma waarmee je vanaf de pc een eigen kanalenlijst kan maken, nog niet gebruikt tot nu toe.
frankly
#12
werkt prima, tot stap 10, geen keuze CD TVV...
wel alle instellingen weg, geen zenders..
nog maar weer eens alles binnen halen volgens de lange weg.
channellistpceditor van samsung.de gehaald.
nu 1600 zenders op de juiste volgorde zetten..
eerste 25 zitten er in  ::), gaat zappen ook z o o   t  r  a  a  g  g  ?
Achiel
Vreemd, bij mij werkte het wel volgens de handleiding. Nieuwste firmware op het toestel? Anders updaten.
Heb de zenderlijst nog niet bewerkt, nog geen tijd gehad. Zappen is niet supersnel, maar dat is tegenwoordig bij meer tv's een probleem. De 7000 serie en hoger zappen wel sneller vernam ik.
frankly
Nogmaals factory reset, kan na stap 10 weer niet kiezen voor CD TTV..
Handmatige nu redelijke zenderlijst.
maar dat zappen is een drama, bij aanzetten eerst een roze streepjes scherm en dan eerst 1,5 seconde een zwart scherm,
dan even het bericht check abonnement dan pas (2 sec) de zender.    >:(
frankly
MMM,
blijkt na wat verdere testen dat de Aston crypt module geen zapproblemen kent,
helaas krijg ik dan bij de Film1 en EDL zenders geen decodering  >:(
zal het dan toch aan de CD module liggen?
frank2
Cd modules hebben wel vaker problemen.
Zie: http://www.satellietforum.com/
Daar staat alles op, ook CD zit daar veel op.
frankly
#17
@frank2, Thnx.
Die CI modules van CD blijken behoorlijk wat problemen te hebben.
En daarvan zijn er dan best wel weer veel in combinatie met een Samsung TV  >:(
Maar eens gaan lezen
mail van CD;
Geachte heer coolen,
U hebt op 1-3-2012 om 14:18:24 gereageerd op onze e-mail.
Ons antwoord op uw reactie is:
Decodeertijd en zaptijd is altijd onderhevig aan het type ontvanger en het type CI-module.
Nogmaals, wanneer de software uit beta is en vrij gedistribueert wordt, zullen wij dit direct kenbaar maken via www.canaldigitaal.nl. Momenteel hebben wij geen verwachtte lanceerdatum.
Met vriendelijke groet,
Klantenservice CanalDigitaal
frankly
Reactie CD klantenservice (mooi woord)
"Het signaal heeft tijd nodig heeft om gedecodeerd te worden. Uw CI-module is niet defect. Een aankomende Software-update zal het process sneller laten verlopen. Helaas moeten we mededelen dat het decoderen nooit helemaal direct zal zijn. In uw situatie gaan we dan ook niet over tot vervanging van de CI-module. Onze excuses voor de belofte dat deze vervangen zou worden, maar helaas bent u verkeerd geïnformeerd.
Tevens kunnen we u helaas geen korting geven op uw abonnementskosten bij een technische oorzaak. "
:baaa:
