4 of 6 mm luidsprekerkabel?
Gestart door obiwan, februari 6, 2011, 15:15:14
obiwan
Wat is de beste keuze; 4 of 6 mm koperen luidsprekerkabel?
Hans47
obiwan
2 x 2 meter. Tussen Marantz pm 8003 versterker en Monitor Audio RX6 speakers.
kawa74
dit is van veel factoren afhankelijk.
de kwaliteit van het koper zelf etc.
maar er van uitgaant dat het goede kwaliteit is, dan is 4 mm2 genoeg.
Hans47
#4
Gezien de lengte maakt het vwb de weerstand nada uit, dus gaat het inderdaad meer om de kwaliteit.
Pink Faun is mooi, Supra heeft ook een aantal mooie, afijn te veel om op te noemen.
Ligt natuurlijk ook aan wat je voor de kabel wilt en kan uitgeven.
phmeijer
Kijk ook eens naar de Canare 4S8 en 4S11 erg fijne kabel met erg goede ervaringen (lees ook maar hier op het forum).
contour3.0
Citaat van: phmeijer op februari  6, 2011, 16:50:48
Precies!!
ik zou me niet al te druk maken over de dikte van de kabel!! er zijn genoeg sponsoren op het forum die je een fraaie kabel voor een vriendelijke prijs aan kunnen bieden.
dikte zegt namelijk ook niet alles. ;)
Buchardt S300 MK2 se, soundstyle Z1 ;
Marantz Pm11S1;Marantz Sa15S2
Cambridge azur 540D, Chord Signature ls kabels,Verastarr silver signature interlink,Verastarr silver signature powercord  powerlab premium 7G powercord Kef KHT2005.2 Denon AVR 1707
erik s.
4mm is al dik. als je dikte wilt is een kabel met meerdere aders zoals de Canare en de Belden 4 x 2,5mm2 aan te bevelen.
kawa74
tja ik heb geen merk kabel gekocht (want ik hoor het verschil niet  :music:), gewoon bij conrad besteld 2x4mm2 met 500 losse draadjes per aarder geloof ik.
Ik ben daar zeer blij mee ;D maar het zal altijd beter kunnen en dat laat ik over aan de specialisten.
tiptop
Citaat van: contour3.0 op februari  6, 2011, 16:55:29
Precies!!
Nou... ;D
contour3.0
2x 2,5 mm2 zou ik doen... Maar ik zou als ik jou was eens gaan luisteren naar wat kabels, er zijn echt verschillen...
obiwan
Heb zowel Kimber als v.d. Hul speakerkabels in mijn set beluisterd. Vind het niets. De één benadrukt het hoog; de ander het laag. En kom tot de conclusie dat niets gaat boven de ouderwetse koperen kabel.
Heb inmiddels vandaag 2,5 mm gehaald. Klinkt gewoon prima; niets mis mee :nowink:
contour3.0
Martijn M
2.5 mm2 is inderdaad meer dan voldoende. Op dergelijk korte afstanden zou je ook met 1.5 mm2 of zekfs nog iets minder toe kunnen, maar met 2.5 mm2 zit je aan de veilige kant.
Dutch & Dutch
Kwabbernoot
Citaat van: obiwan op februari  8, 2011, 16:37:24
Dat ben ik helemaal met je eens.
Groeten...
obiwan
Het maakt toch niets uit om de kabel te bevestigen op de bovenste aansluitingen of de onderste aansluitingen op de speakers?
Miracle.
#17
Volgens mij zegt de dikte van de kabel niet heel erg veel over de klank die er aan het eind, uit de speakers komt.
6MM verroest koper geleid slechter dan 1MM zuiver koper.
In koper zijn vele varianten te vinden.
Zelfs in de bouwmarkt varianten.
Ik heb hier kabels gehad die vele malen dikker koper gebruikten dan de Harmonic Tech Pro 9+ (en Pro 11+ in de slaapkamer) kabels die ik nu gebruik, welke veel meer verlies (meet en hoorbaar) gaven.
De zuiver- en puurheid van kabels zijn volgens mij veel belangrijker dan de dikte.
(Deze ervaring had ik jaren geleden al in de car-audio. Ook bij DB_Drag wedstrijden, waar speakerkabels soms DB's verschil konden geven.)
Mvg. Miracle.
P.S. Het verschil in kabels bevestigen op de hoge- of lage- tonen aansluitingen op de speakers moet je zelf maar eens beluisteren.
Hoor je geen verschil, heb je of een serieel filter, of er is ergens iets grondig niet in orde.
obiwan
Wat zou het dan moeten uitmaken?
S@m
1969mach1
obiwan
Bi wire is grote onzin, maar weer een commerciele truc.
erik s.
Citaat van: obiwan op februari 14, 2011, 23:21:42
zorgvuldige, duidelijk beargumenteerde conclusie
AbZ
Het valt niet te ontkennen dat de impedantie halveert bij bi-wiring.
Voor de rest is de meerwaarde mij ook niet geheel duidelijk.
Zijn er dingen die 2 matige kabels zo beter doen dan 1 goede kabel?
contour3.0
