Oppo BDP-95 High-End speler
Gestart door Madhouse, december 15, 2010, 20:46:01
papaleo
#950
Heb eens de proef op de som genomen en (geprobeerd) een ISO uitgepakt....duurde heeeeellll erg lang,3D ISO (Shrek Forever) van 20,2GB word een BDMV file van 69,9 GB!!!! en dit uitpakken wat ik overigens met 'Express Zip File Compression' doe,duurde ongeveer4,5 uur!! (Pff,das niet meer leuk)zal wel aan mijn prehistorische PC/systeem liggen...
Daarna op een externe hdd gezet en deze met usb verbonden met de Oppo,zag de bewuste map netjes staan...klikte erop maar deze blijft na 3sec vast staan,na ongeveer 5 minuten (laden?!) laat die eventjes (10 sec) beeld zien,om vervolgens weer vast te lopen  en na een half uur staat het beeld nog steeds vast:-\
Heb daarna nog maar een andere (kleinere) iso uitgepakt,maar ook deze blijft vast staan,de oppo komt niet verder dan 3 a 4 seconden...
Waar gaat het fout?
-Is dit met het uitpakken al,verkeerd progje?
-Moet ik files wel in een Map plaatsen,of moet de BDMV los,dus zonder map?
-Hdd? is al een oudje,te langzaam? (weet niet hoe je dit kan testen)
-Of zie ik wat over het hoofd?
edit;
de Oppo ziet de 'losse' BDMV file niet,dus dat gaat niet...
riwi
Ik heb nu Tron 3D uitpakt met winrar. Duurde ongeveer een kwartier (van harddisk naar dezelfde harddisk)
afmeting ggaat van 47GB naar 55GB. Zit ook minder 3D in in Tron dus dat kan wel.
Kopieer 'em nu naar m'n usb disk, 'k zal straks testen.
Je moet wel een folder maken en de complete inhoud van de iso daarin plaatsen.
papaleo
Citaat van: riwi op februari  3, 2012, 23:47:26
Had de complete inhoud in een folder geplaatst,maar waarschijnlijk is de extreme tijd van uitpakken ook te wijten aan het feit dat ik de iso uitpakt met mijn PC,welke vanaf mijn NAS naar een externe hdd gaat...
Ik ben benieuwd...
riwi
#953
Speelt hier prima, in 3D, Tron, uitgepakt naar een bdmv folder.
Melancholia gekeken vanavond. Niet een snelle film, maar wel apart.
O ja ik heb niet de firmware geupgrade nog, dus ik zit op 61-1219. Daar blijf ik ook nog wel op denk ik, tot er een andere goede 3D speler is die ook van het netwerk kan spelen.
papaleo
#954
Dan zal het waarschijnlijk toch aan de laatste beta fw liggen,want ik heb 64-0119B er ingezet.
edit;
Ik lees zojuist dat 'vik' wel BDMV files kan afspelen met deze beta fw....?!
Dat begrijp ik dan weer niet...
riwi
Citaat van: papaleo op februari  4, 2012, 08:48:02
Ik zou nog eens een andere iso proberen. Misschien een 2D eerst? Die zouden niet moeten groeien van het uitpakken.
En doe het uitpakken lokaal op een PC, niet via het netwerk.
evilniek
Citaat van: riwi op februari  4, 2012, 02:34:06
Misschien is kijken naar de Iconbit XDS1003D óf XDS73D, de laatste is een streaming-only variant.
riwi
Citaat van: evilniek op februari  4, 2012, 15:17:54
Ja die realtech spelers zouden wel wat kunnen, maar niet alles. Ik zal er eens wat meer over lezen. Ik denk dat ik liever wacht op een sigma speler met de SMP8910, en liefst een dune vanwege de stabiliteit.
papaleo
Citaat van: riwi op februari  4, 2012, 12:53:48
Ja,dat ga ik morgen eens proberen...
edit;
Ik werk met DVDFab 8 en maak vanaf een blu ray schijf een BDMV map aan op een externe usb schijf.
papaleo
Had niet echt 'kleine' ISO's tot mijn beschikking,maar had wel 2D ISO's die ik kon proberen,en ook deze uitgepakte ISO van zo'n 35GB speelde niet af,bleef ook hangen na een paar seconden...
Dus dan maar een ander progje proberen om te extracten,maaarrr..
Winrar werkte bij mij niet...,DVDfab 8 crashed elke keer als ik de ISO er naar toe sleepte..
Dan maar ff met PowerIso geprobeerd en uitgepakt,en verdomd deze keer werkt het wel....,dus heb door dat je ook niet elke willekeurig programatje kan gebruiken om een ISO uit te pakken.
Ga morgen natuurlijk ook een 3D ISO proberen,want uiteindelijk is het daar om bedoeld..
riwi
Mooi dat het toch gelukt is. winrar deed het bij mij goed (versie 4.00).
isobuster is gratis volgens mij.
papaleo
Citaat van: riwi op februari  7, 2012, 00:41:12
Isobuster is inderdaad 'gratis' tot dat je er een 3D ISO in stopt,dan krijg je de melding dat je deze file alleen met de koop versie kan extracten...,is op zich niets mis mee om deze te kopen,maar ik weet niet of dat Isobuster wel of niet aan mijn verwachtingen voldoet...
Dus heb ik (gratis) Winrar 4.0 binnen gehaald,en die staat op dit moment Shrek Forever 3D te extracten...,volgens de tijdslijn info zou dit 35 min. gaan duren.
papaleo
Klaar met uitpakken,bestand is iets gegroeid,van 21,2GB naar 22,3GB.
Heb de map met inhoud vanaf mijn PC naar de externe hdd geschreven....maar de Oppo doet er verder niet veel mee,hij ziet de map,maar komt niet verder dan 'Loading' zo staat doe nu al 7 minuten,dus breek het maar af.
Nog iemand suggesties wat er aan de hand kan zijn?
Heeft iemand eigenlijk al een 3D BDMV afgespeeld ,of proberen af te spelen op de Oppo met de laatste beta fw?
Citaat van: papaleo op februari  7, 2012, 18:55:37
Dat laden is bij mij enkele seconden en dan start de film. Dus dat klopt niet.
Leo het kan zijn dat ik er overheen heb gelezen, maar hoe kom jij aan die iso bestanden?
Download Daemon tools lite versie eens en probeer de de film (iso bestand) eens te laden en af te spelen met blu ray dvd software op je pc om te kijken of die iso wel correct werkt.
P.s. schrijven vanaf mobiel af en toe lastig.  ;)
papaleo
Citaat van: vik op februari  7, 2012, 20:37:19
Heb eens andere 3D iso's binnen gehaald en uitgepakt,Gullivers Travel,en Marco Bosato en deze werken wel...,maar bij beide gaat het beeld na verloop van tijd blokken en freezed,na ik op de stop functie knop,en weer op play drukt loopt de film weer normaal verder,dit gebeurt zo'n 5 á 6 keer in de film en dat is niet prettig kijken.
Kan dit aan de ext. hdd liggen?
drbob123
Citaat van: papaleo op februari 13, 2012, 17:24:50
Kan je die iso's niet mounten op je Synology?!?!?
http://forum.synology.com/wiki/index.php/ISO_Image_Mount_on_the_Synology_DiskStation
FDLARRY
drbob123
Citaat van: FDLARRY op februari 13, 2012, 18:22:41
Dit stuk gaat over een CD/DVD ISO, niet over BD ISO.
werkt prima hier.
riwi
#970
Citaat van: RSmit op februari 13, 2012, 18:43:32
werkt prima hier.
Hij kan ze misschien wel mounten op de synology, maar de Oppo wil de disk via USB zien. Hij zou wel kunnen mounten met de synology en dan kopieren naar een externe USB disk. Da's hetzelfde als uitpakken dan eigenlijk.
Teejoo
Zijn er eigenlijk ook nog gebruikers die het aandurven een fysiek schijfje in de Oppo te duwen? Werkt dat probleemloos?
riwi
Citaat van: Teejoo op februari 13, 2012, 22:05:02
Prima, geen problemen hier. Met de een na laatste firmware waren er issues met universal disks. Verder heb ik weinig problemen (+-160 BDs in bezit ;)).
Lijstje
papaleo
#973
Deze 'gebruiker',die verleden jaar ruim 600 DVD's en ongeveer 120 BD heb opgeruimt/verkocht(ivm de verbouwing),heeft toch ook af en toe wat probleempjes met het afspelen van sommige 'fysieke' bd schijfjes waarbij de framerate van 24p niet herkent word op de stand 'Autom.' ,en je dan de vervelende stotteren/hikjes ziet in de motion en pan-shots,wanneer je vervolgens in het menu de 'Autom. framerate' op 'Out' zet is dit opgelost...
Dus ook het afspelen van een fysiek bd schijfje is nog niet probleemloos met de Oppo...  ;)
Edit;
Heb op dit moment alweer 36 BD tot mijn beschikking  ::)
papaleo
#974
Maar om ff terug te komen op het probleem welke ik heb met het afspelen van de 3D BDMV bestanden,heeft iemand een idee waarom dit gepaard gaat met blokken en freeze van het beeld?
Citaat van: riwi op februari 13, 2012, 21:38:44
En ik begrijp hier uit dat mounten van de iso's op mijn Synology geen zin heeft...?
