Ervaringen met unRAID?
Gestart door Bolle, november 24, 2010, 15:23:40
0 leden en 6 gasten bekijken dit topic.
jaco
#1775
Zijn er green 4 TB hdd's ? Ik heb alleen 7200 rpm versies gezien.
De supermicro AOC-SASLP-MV8 is een 4x pci kaart.
De supermicro AOC-SAS2LP-MV8 is een 8x oci met meer bandbreedte en sata 600 support, maar of je dat nodig hebt ?
skank1
Oh.. Dacht dat die er ook waren, geen idee
Sata 600 heb ik niet nodih, maar nu heb ik nog gn antwoord op mn vragen
jaco
ik zou asus support een email sturen..
dennism
#1778
Wat voor andere hardware heb je in het systeem zetten, en wat is je normale load. Een 430W Voeding is niet heel zwaar, echter afhankelijk van de andere gebruikte componenten en de normale load zou het mogelijk moeten zijn om deze te blijven te gebruiken. De Green 3TB disks zitten op rond de 6-8 Watt onder load en 5.5 Watt idle volgens de reviews. Voor oudere generaties Sata schijven kan dit oplopen tot 12 Watt load.
Wanneer de rest van je systeem dus een normaal verbruik heeft, zal dit geen problemen mogen geven.
Van wat ik zo kan vinden kan de Asus M4A78LT-M probleemloos overweg met 3TB drives. Wordt zelfs melding van gemaakt op het Unraid forum, daar er op hardware niveau geen extra limitaties zijn tussen 3 en 4TB zou 4Tb ook gewoon moeten werken. Een software matige limitatie is dat systemen zonder UEFI niet kunnen booten van schijven groter dan 2.19TB, daar zal je echter bij Unraid daar je van USB boot geen last van hebben.
skank1
Citaat van: dennism op november  9, 2012, 16:53:42
amd athlon II x2 240e processor
En reeds 4x2tb wd20ears
Booten is idd niet nodig..
4tb zou dus ook moeten gaan... Mooi, nice to know for the future... Wil wel met 3tb starten..
Hoeveel schijven zou ik dan met die voeding trekken?
jaco
Ik heb een server met 14 hdd's(12 data, 1 parity, 1 cache)
Met alles spun up is het 121 watt verbruik.
Bootup iets vn 2xx watt
Dit zijn allemaal samsung 1 tb van een jaar of 4 oud.
dennism
Heb je geen wattage meter die je ff tussen de server en het stopcontact kan stoppen? Dan weet je gelijk meer :)
Maar voor zover ik kan zien moet 12 schijven niet direct een probleem zijn, daar je CPU een TDP heeft van 45 watt, laat het mobo hetzelfde verbruiken (ws niet, zit meestal nl een stuk lager dan de CPU). zit je aan 90 Watt voor deze 2 onderdelen, Neem nog een Watt of 40-50 voor de overige hardware en je zit aan theoretisch 130-140 Watt on load. Maar met een Wattage meter zul je preciezer kunnen meten, en ws een stukje lager uitkomen :)
dennism
Citaat van: jaco op november  9, 2012, 17:33:22
Wat is je verbruik als de server vol staat te stampen (100% Cpu load, 100% diskload) zal eigenlijk nooit voorkomen, maar wanneer het voorkomt wil je net wel ff die overhead hebben, zodat de boel niet uitvalt. Voordeel is wel dat dit soort machines vaak geen geavanceerde GPU's hebben, daar deze voor het groot verbruik zorgen binnen de huidige systemen. Vandaar dat ik ook verwacht dat Skank wel uit kan met zijn 430W voeding, zeker omdat het ook nog eens een redelijk goede is. Tussen Corsair 430 Watt en no-name 400 Watt welke je krijgt bij een kast van 40 euro zit ook nog een aardig verschil in qua kwaliteit.
skank1
Citaat van: dennism op november  9, 2012, 17:35:12
Dus stell 10watt per 3tb disk x 14 is 140 watt
En nog eens 200 watt, ruim gemeten is 340 watt, zit ik nog altijd safe met mn psu
En volgens jou kan mn mobo ook 3tb en waarschijnlijk 4tb aan, dus dat zit allemaal goed dan?
Nice!
jaco
#1784
Die server draait op een 1 kw cooler master voeding.
Mijn andere server heeft een paar disks meer en draait op een seasonic 650 watt
Die heb ik op de verbruiks meter nooit over de 300 watt zien gaan.
dennism
Citaat van: skank1 op november  9, 2012, 17:43:40
Nice!
Ik kan het je uiteraard niet garanderen, maar mijn verwachting is dat dit geen probleem zal opleveren qua wattage. Tenzij je het apparaat 24/7 vol gaat belasten dan zou je mogelijk wat meer headroom willen hebben, maar dat is met een media server niet het geval.
skank1
jaco
#1787
Je kunt een M1015 relatief goedkoop kopen in NL http://www.salland.eu/product/353754?ref=11
Moet je hem wel zelf flashen naar IT firmware (staat wel op unraid forum hoe dat moet)
Is denk ik goedkoper dan hem voor $75 kopen met ~$20 shipping (en een verassing van de douane met wat pech) op het unraid forum..
skank1
Komt nog 10 euro verzendkosten bij.. , dus voor 90 euro..
Is dat flashen moeilijk? Houdt het risicos in?
Betrouwbare shop?
jaco
#1789
In nl was versturen gratis.. En ik heb al vaker er dingen gekocht, maar nooit iets met rma gehad. Ze adverteren een beetje vreemd, veel schreeuwende kortingen, en dan is het vaak voor dezelfde prijs bij de concurent.
Dit lijkt wel een goede aanbieding: http://tweakers.net/pricewatch/291869/ibm-serveraid-m1015-sas-sata-controller-for-system-x.html
De flash procedure staat op het unraid forum, ik heb het nog niet gedaan, omdat ik de kaart ook nog niet heb.
Het is wel goedkoper dan een supermicro, die komen rond de 130 euro uit inclusief verzendkosten (de sas2lp)
skank1
Salland is wel erg goedkoop, vreemd
Die supermicro is bij azerty 120 en heb gn verzendkosten want hoef nog andere dingen ook
riwi
@skank : Je gebruikt toch wel je onboard video he? Dus je PCI-E 16x slot is wel vrij voor zo'n sata kaart?
Ik zie dat je bordje 1x PCI-E 1x en 1x PCI-E 16x heeft (en 2x PCI 32 bits /oud )
Over de power : Het belangrijkste voor harddisken is dat de voeding genoeg vermogen op de 12V kan leveren. Dus zoals hierboven de wattjes optellen is niet voldoende. Ik heb een 400W voeding gehad die op 12V niet genoeg kon leveren voor 12 disken, maar de Coolermaster430 die hem verving deed dat probleemloos. Die Corsair is best goed wat dat betreft denk ik.
jaco
#1792
Die supermicro sas2lp kaarten heb ik bij serverdirect gekocht, die konden snel leveren.
Ze zitten in beide servers, en werken goed. In de atom server is het een 4x pci-e slot, en in de andere server een 8x pci-e slot.
Nu maar die m1015 proberen, toch 30 euro goedkoper..
skank1
Citaat van: riwi op november 10, 2012, 10:58:02
Ja hoor ik gebruik onboard video
Twijfel nog tss die supermicro en de m1015
dennism
#1794
Klopt, dat het verschil tussen no name en merk voedingen. Voordat ik ben gaan rekenen heb ik uiteraard gekeken hoeveel Watt de corsair kan leveren op +12V. dat is 336 Watt. Bij No Names zit je vaak maar aan een 12V rail van 200 tot 250 Watt, en dan een boel vermogen op de +3.3V en +5V rail welke in vergelijking een stuk minder gebruikt wordt. Ik zie wel dat ik dit verder inderdaad niet in de post vermeldt heb.
Die M1015 IBM kaart zie ik op tweakers ook regelmatig voorbij komen. voor zover ik weer een betrouwbare kaart. Qua Shop is Salland van het hetzelfde kaliber als Azerty, gewoon een goede webshop/dozenschuiver. Voor zover ik weet is Azerty van een oud Salland medewerker. De Shops zitten dan ook op nog geen 5 min rijden van elkaar.
skank1
Citaat van: dennism op november 10, 2012, 13:57:16
Thx for the info!
skank1
jaco
Citaat van: jaco op november 10, 2012, 07:21:49
Hij kost er nu weer 157 euro, zal wel een vergissing zijn geweest... Maar zien of ze uitleveren, of met een smoes komen en de order cancelen. Ik denk wel dat ik ze aan leveren ga proberen te houden dan. Ze sturen een nieuwsbrief als e-mail, op de webshop staat hij voor die prijs, en ze sturen een bevestiging. Dat kan geen simpele typefout meer zijn. En de korting is ook niet on aannemelijk veel..
skank1
Citaat van: jaco op november 11, 2012, 12:24:26
Damn!
bart_nl
