Ervaringen met unRAID?
Gestart door Bolle, november 24, 2010, 15:23:40
dennism
Quick and dirty, wat je kan proberen is:
inloggen als root op de console
chmod 755 /usr/local/slimserver/data/Cache/InstalledPlugins/Plugins/SongLyrics/install.xml
en chmod 755 /usr/local/slimserver/data/Cache/InstalledPlugins/Plugins/SongInfo/BaseSettings.pm
kijken of het dan wel lukt.
skank1
#1751
Zegt no such. File of directory
No such command
I dunno maar hij zegt cant chmod on usr/local.... En dan not permitted at /boot/slimserver....
HT stijnopolis 7.2.2: Epson TW9300, Marantz sr7010, Custom 21:9 widescreen, Vero 4K, Fronts: Focal 826V, Center: Focal CC800V, Surrounds: Focal SR700 SurroundBacks: Focal 807V + Norstone stylum 2 stands.., Atmos: Focal Dome, Dual sub: SVS PC12SND-DSP/SVS Pb12+
jowi
Zo te zien draai je dus de laatste rc, terwijl ik je al een paar keer heb aangegeven dat de laatste rc problemen heeft met oude plugins. De oude plugins zijn niet 100% compatible met de nieuwe unraid pluginmanager.
skank1
#1753
Citaat van: jowi op oktober 19, 2012, 19:34:17
Waar haal jij dat? Nee ik draai niet de laatste rc. Ik draai rc5 zoals jij mij hebt aanbevolen ;)
Bovendien komt de foutmelding vd pluginmanager van slimserver en niet unraids pluginmanager. Of doet dit er niet toe..
jowi
#1754
Heb je dan misschien een slimserver plugin te pakken die juist voor rc8 geschikt is? Omdat het iets met plugin/pluginmanager is wat klaagt... Ik blijf op dit moment ver weg van nieuwe installatie en versies want je ziet door de bomen het bos niet meer, en 'oude' versies daar doen ze niet echt aan, dus als je iets hebt wat werkt, bewaar het ding zelf lokaal ergens.
skank1
Citaat van: jowi op oktober 19, 2012, 19:50:29
Nee, nog steeds dezelfde plugin als dat ik vroeger gebruikte met b14
Plugin werkt wel maar had voordien geen plugin voor de slimserver zelf geinstalleerd
jowi
Ik zou alles weggooien, even goed je systeem nazoeken met find / -name slimserver en alles wat je vind deleten (desnoods met mc als je geen command line held bent) opnieuw fris booten en dan opnieuw installplg /boot/config/plugins/logitechmediaserver-7.7.2-plugin_v1.3.plg doen...
skank1
Citaat van: jowi op oktober 19, 2012, 19:58:58
Het is die dat ik gebruik...
Is wel een rechtenprobleem denk ik
jowi
Gooi het nou maar weg en probeer opnieuw te installeren... ook al staat deze versie er al op. En wel alles eerst weggooien... maar goed ik herhaal mezelf geloof ik.
jowi
Heb je al een keer gereboot? En wat als je domweg de hele slimserver folder chmod met chmod 777 -R ?
skank1
Citaat van: jowi op oktober 19, 2012, 20:18:18
Yep gereboot
Chmod -R 777 /boot/Slimserver
Maar niks, steeds die error
jowi
Nee, niet de boot folder, de folder waar SLIMSERVER geinstalleerd iis, dus op je cache of disk 1 ofzo... die boot/blabla is de plek voor de plugin zooi...
jowi
Zeg maar de folder die je ziet in simplefeatures settings, als je daar kijkt. Daar kun je trouwens ook restarten enzo, ook al geprobeerd?
skank1
Citaat van: jowi op oktober 19, 2012, 20:25:03
Mmmm die gast zei je install dir die je ingevuld hebt op je plugin pagina, en dat is die /boot/Slimserver
Hoe weet ik nu wat mijn installdir is?
skank1
Citaat van: jowi op oktober 19, 2012, 20:26:32
Ja daar zie ik installdir van slimserver: /boot/slimserver, vandaar dat ik dat gechmod had... Ook via daar geprobeerd te rebooten maar niks...
Moet ik nu een andere dir chmodden?
jowi
Je probleem is dus dat je slimsever geinstalleerd hebt in de boot folder  :D ... dat is NIET de bedoeling. Dat is een speciale folder voor unraid en startup op de flash drive... je moet sowieso geen software op de flash drive installeren en draaien.
Haal alles nu eens een keer weg en installeer het op een disk of op je cache drive... dus NIET op /usr/local (memory) maar echt op een persistente locatie.
skank1
skank1
Fixed!
Gewoon idd install directory naar mn cache drive doen, en probleem opgelost
Kon nu mooi alle plugins in logitech media server installeren :)
Overigens ook de nieuwe dropbox plugin geinstalleerd, die deed het direct zonder fouten in tegenstelling tot de oude..
jowi
#1768
Mooi 8)
Ik heb vandaag mijn KuroAutoMode app van Windows/.NET omgebouwd naar een Python unix daemon... :headbanging: zeg maar een unix 'service'.
Het KuroAutoMode script leest continue de Pioneer KRP-600M plasma uit over het netwerk met IP commando's en zorgt er voor dat altijd de correcte drivemode en purecinema modes geselecteerd zijn op de TV. Zo wil ik bij 24Hz de ISF mode aan hebben, en bij 50 en 60Hz materiaal (plus afgeleiden) de gecalibreerde PURE mode. Ook wil ik overdag een powersaving mode aanhebben en na 20:00 niet (toastmode!!!) Dat kan de Pioneer allemaal niet zelf helaas, dus had ik daar op de Windows pc altijd een appje voor draaien. Dat is nu dus verhuist naar de 24/7 unRAID server 8)
jaco
#1769
Inmiddels lijkt mijn 2e server ook stabiel. Dit door een downgrade van de CPU. van E3-1265L-v2 naar een i3-2100T
Tja, supermicro schreef waarschijnlijk niet voor niets:
Intel E3-12x5 series processors which have integrated graphics support are not recommended.
In hun FAQ staat dat de C204 chipset niet geschikt is voor een E3-12x5 CPU :( Die had ik eerder moeten lezen dan had ik een 1260L kunnen kopen wellicht.
Maar een ander bord zoeken wat daar wel mee om kan gaan, dan kan de ATOM met pensioen..
riwi
Citaat van: jaco op oktober 23, 2012, 09:17:54
Dus nu heb je een unraid op ja atom bord. Je hebt je Supermicro bord met i3-2100t met unraid en je hebt nog de Xeon E3 processor over?
Had je nog power consumptie gemeten met de i3 en de Xeon E3 ?
Je kan ook je atom config houden voor meer 'long term' opslag. Spul dat je wil bewaren maar niet dagelijks nodig hebt.
jaco
#1771
Citaat van: riwi op oktober 23, 2012, 11:45:35
Ja, 2 servers.
1) Supermicro bord Atom CPU met  4 GB ram (14 x HDD)
2) supermicro bord I3-i2100T CPU met 16 Gb ram (18x HDD)
Xeon E3-1265Lv2 over..
Wellicht dit bord: http://www.supermicro.nl/products/motherboard/Xeon/C216/X9SAE-V.cfm
CiteerHad je nog power consumptie gemeten met de i3 en de Xeon E3 ?
Nee alleen gemeten voor de power meter voor Atom:
startup 150 watt
1 hdd on rond de 60 watt
3 hdd on rond de 70 watt
sleep niet getest
[/quote]
CiteerJe kan ook je atom config houden voor meer 'long term' opslag. Spul dat je wil bewaren maar niet dagelijks nodig hebt.
Ja verkoop levert vast niet veel op (nieuw iets van 250 euro, verkoop misschien 175 euro)
riwi
Misschien had je het al gepost en heb ik het gemist. Welke kast heb je waar 18 HDs in passen?
Da's wel lekker ruim namelijk. Is die ook stil of is dat meer server ruimte noise level?
jaco
Citaat van: riwi op oktober 23, 2012, 14:34:29
Ik heb cooler master stackers (de 1e versie)
5-in-3 racks erin, en dan passen er 20 HDD's in.
Er zitten Noctua PWM gestuurde ventilatoren in. De ATOM loopt nu goed, en die hoor je amper.
De andere heeft ook PWM CPU koeling, maar die staat nog volgas en die 92 mm fan maakt dan wel veel geluid. Maar het is een TDP 135 watt koelfan op een 45 Watt CPU, en ik heb de Xeon nooit meer dan 29 graden gezien. Zal nu met de I3 ook wel niet zo zijn. (de Xeon heb ik nooit meer dan 5% load zien doen, de I3 wel zo'n 20%)
Ik kan vast de Fan wel op 25% of zo zetten, en dan moet dat ook wel vrij stil worden.
Alleen rapporteren de 4 TB hitachi drives nogal warm, dus de hdd koelers draaien ook nog wel op redelijk tempo.
skank1
Ik begin stilletjes aan uit te kijken om mn server uit te breiden
Geen idee of mn mobo 4tb drives ondersteund?: ASUS M4A78LT-M
Ook omdat mijn sata connecties op mn mobo vollopen, kijk ik alvast uit naar een expansion card, voor max 8 sata erbij
Om zo max 13 drives te hebben
Is de Supermicro AOC-SASLP-MV8 nog steeds de kaart om voor te gaan?
Ondersteund deze 4tb?
Wat betreft PSU, ik heb deze: Corsair CX430
Hoeveel green drives kan ik hier max op aansluiten (4tb)
