Geluid TV over receiver.
Gestart door kili, november 7, 2010, 11:38:22
kili
Hallo,
ik heb sinds kort een lcd tv en digitale tv. De tv resoneerd ontzettend en daarom wil ik het geluid, als ik gewoon tv kijk, over de HT receiver laten gaan. Dit lukt me nu niet. Zodra ik de digi decoder aanzet en de receiver heb ik wel geluid maar geen beeld. Als ik dvd kijk heb ik wel beeld en geluid.
Aansluitingen (door monteur ziggo) is nu als volgt.
-Scart van digi decoder naar tv.
-Scart van receiver naar digi decoder.
Receiver: Pioneer DCS-333 Homecinema set
TV: Samsung LE32B530
Digi decoder: Samsung DCB-B270R
Receiver en TV hebben maar 1 scart aansluiting. Wel hebben tv, receiver als digi decoder een optische aansluiting. (niet in gebruik)
Vraag is nu: hoe moet ik alles aansluiten om geluid over homecinema set te krijgen als ik dvd kijk en (digi)tv wil kijken.
Als ik anoloog tv kijk (decoder uit) heb ik wel beeld en geluid.
Gr Kili  :alien:
maxtrash
schakelt de tv naar een ander ingangskanaal als je de receiver aanzet? Dat zou verklaren waarom je geen beeld meer ziet van je decoder. Probeer dat via de afstandsbediening van de tv op te lossen.
verder heb je een kabel nodig tussen de decoder en de receiver voor het geluid en dat zou een optische kabel kunnen zijn. Zit er niet ook een rood/witte aansluiting op zowel decoder als receiver, dan zou ook een analoge verbinding een optie kunnen zijn (kabeltje heb je wellicht al ergens liggen)
kili
Ja, TV staat op Ext als ik dvd aanzet. Maar als ik dvd uitzet blijft deze op ext staan want de decoder zit daar ook op. Ik heb dan digi tv met geluid op tv (resoneerd heeel erg) Als ik geluid over de receiver wil moet ik deze aanzetten en dan valt meteen ook het beeld weg van de digi decoder. Zitten dus beide op ext.
Verder zit op de tv aan ext bronnen:
TV: is gewoon analoog
EXT: dvd en decoder.
PC: leeg
AV: leeg
Component: leeg
HDMI1/DVI: leeg
HDMI2: leeg
HDMI3: leeg
Gr Kili
SpeedyAndré
#3
Ik denk dat je niet alles met scart kan doen als de tv maar 1 scart heeft.
De Samsung decoder lijkt de boosdoener te zijn, die geeft de scart signalen niet goed door denk ik.
Je kan nog kijken wat er gebeurt als je de 2 scart kabels op de Samsung decoder onderling verwisselt.
Werkt dat niet goed dan zou ik het volgende doen:
- Scart van receiver naar de tv (zodat je beeld hebt van de dvd)
- wit en rood (tulp) van Samsung decoder naar de receiver (geluid)
- geel (beeld) van Samsung decoder naar tv (AV ingang)
- optisch tussen tv en receiver (voor weergave analoge tv op receiver)
Met deze setup moet je wel op de tv en de receiver een ingang kiezen als je digi tv kijkt.
Geluid van de Samsung decoder kan je niet op de tv horen.
André  8)
Onkyo Tx-RZ830, Panasonic DMR-UBS80, Oppo Udp-203 + Bdp-83, Shield 4K, HDfury Vertex 2, Google TV 4K +ultra, Toshiba HD-XE1, PS3, PS4 Pro +VR, PS5+VR2, Infinity Kappa center B, 4x Kappa Video II, 4x Oreus (height), SVS PB12ISD, Sony Vpl-XW5500,  Harmony Elite + Companion, TX-P42U10E, LG UJ620V, VU+ Uno 4K SE, Zidoo Z9S+UHD3000, 50TB in DS1515+, Sony MDR-HW700 (9.1), WH-1000MX3
maxtrash
excuses, had niet goed gelezen. Dacht dat de scart van de receiver ook op de tv zat. Nu lust de samsung het signaal van de receiver door op het moment dat hij ziet dat de receiver aan staat. De scart-ingang van de samsung is ook bedoeld voor dvd-spelers of videorecorders en dan is dat geen probleem. In jouw geval is je ht-setje ook het systeem wat het geluid moet verzorgen van de decoder.
het voorstel van speedyandre zou moeten werken en als de tv inderdaad maar een scart heeft (wel erg weinig) is dit ook de enige oplossing. Nadeel is dat je de tv niet op RGB kunt zetten maar dat hij "composiet" signaal van de decoder krijgt. Dat kan kwalitatief iets minder zijn.
Als je super kwaliteit wil zou ik sowieso overgaan naar een digitale decoder met hdmi aansluiting (humax 5200c...)
succes!
kili
#5
Ik zou dit kunnen doen wat SpeedyAndre zegt, ware het niet dat digi decoder geen rood/wit audio uit heeft. De Digi decoder heeft alleen 2x scart en audio uit optisch.
Gr Kili :alien:
SpeedyAndré
Dan heb je zo'n scart adaptertje nodig, dat is een blokje met scart, 3 tulpjes en s-video.
Sommige blokjes hebben een in/uit schakelaar, die zet je in dit geval op 'uit'.
André  8)
kili
#7
Ik heb t advies (scarts omwisselen) van SpeedyAndre opgevolgt. Het werkt prima, ik kan nu via de pioneer receiver schakelen tussen geluid dvd of tv moet alleen voor beeld van de dvd dan de digidecoder uitzetten. Maar dat is dan natuurlijk peanuts.
Ik ben ontzettend tevreden, thx nogmaals. :clapping: :clapping:
Nu ik toch bezig ben: Ik zou graag een mediaplayer willen aansluiten. Ik zou dat op de volgende manier willen doen.
Beeld: van Mediaplayer naar TV via HDMI.
Geluid: van mediaplayer naar TV en van TV naar Pioneer receiver.
Of..
Geluid: kan ik dit beter doen van mediaplayer rechtstreeks naar Pioneer receiver.
Hier nog een plaatje van de Pioneer DCS-333;
Gr Kili :tongue2:
SpeedyAndré
Fijn dat de scarts omwisselen een goed resultaat geeft :)
Als de mediaspeler 5.1 kan uitsturen dan zou ik dat direct naar de receiver doen (optisch).
Via de tv naar de receiver (optisch) kan ook, maar het is de vraag of de tv alles 1 op 1 doorgeeft.
Ook kan je een vertraging van geluid t.o.v. het beeld krijgen als de tv er tussen zit.
André  8)
