Et's HT - foto's nieuwe opstelling P42
Gestart door Etiennevh, augustus 10, 2010, 09:52:31
Etiennevh
Citaat van: Madhouse op februari 12, 2011, 17:10:30
En toch zou ik ze nog zeker 5cm langer maken zodat alles net wat lekkerder (en zeker met bananas) ligt. Heb die zelfde fout namelijk ook gemaakt  ;)
p.s. aders eerst afwerken met een krimpbus en dan pas in de banaan schroeven, zorgt voor de meest optimale geleiding.
Krimpbus? Geen idee wat dat is, haha.
Oke thanks voor de tip, ga ik doen zodra ik bananas heb.
Robbert54
klein buisje die je over het gestripte gedeelte drukt
Woonkamer HT
Etiennevh
Oke.. plaatje iemand? Dan weet ik wat ik erbij moet bestellen.
Robbert54
Citaat van: Etiennevh op februari 12, 2011, 18:09:25
bestel je bij erik? die weet het wel ;) kun je m zo even pm"en
Woonkamer HT
Vin_cent
Panasonic TX-26LX50 Panasonic TH-42PV70
Marantz SR 7500 Marantz SR9600
Marantz DV 6500 Panasonic BD55
Front: JBL Northridge E100 Rear: JBL Northridge E30 JBL Northridge E90 Center: JBL Northridge EC35 Sub: JBL Northridge E250
Moet je overigens wel een krimptang hebben  ::)
Heb er ook adereindhulsjes bij gekregen maar had geen tang, dus heb ze zonder hulsjes in de banaanpluggen gedaan en dat werkt tot op heden ook prima.
Mooie set in ieder geval en ben benieuwd hoe het bi-ampen bevalt :)
Madhouse
Citaat van: Martijn90 op februari 12, 2011, 20:20:26
Lukt je ook wel zonder krimptang! Ik heb er overigens wel 1  ;)
Citaat van: Madhouse op februari 12, 2011, 20:21:43
Wij hebben helaas niet zoveel gereedschap ;)
Had het wel met een "gewone" tang geprobeerd, maar daarmee kneep ik de huls alleen maar plat en bleef het niet zitten.
Etiennevh
Aha, die dingen! :) Ja die zullen er ook overheen moeten. Maar wil ook de W&M's nog afwerken met een mooie sierkous(gewoon zwart denk ik) en dan de banaanpluggen enz.. Dan ziet het geheel er een stuk mooier uit :)
Etiennevh
trouwens even een vraag over het ophangen van je TV..
Ik heb een vogels beugel gekocht zoals op pag. 10 een plaatje van te zien is.. :) Maar op de doos en in de handleiding staat dat de uiteindelijke afstand van de muur 2.4 cm is. Dan is er dus geen plek meer voor HDMI kabels ofzo! Want ik heb geen inkepingen in mijn tv zitten voor de aansluitingen.
Iemand een oplossing? Dacht zelf aan een stuk mdf plaat op maat maken en dan tussen de beugel en de muur bevestigen ofzo..
Etiennevh
Ik heb trouwens nog niet heel erg goed kunnen luisteren maar de Bi-Amping klinkt toch wel wat lekkerder.. Het geluid blijft niet zo plakken aan de speaker maar komt meer de ruimte in, en er zit meer detail in. Ik merk nu ook dat ik een cd had waarvan ik dacht dat deze heerlijk klonk, maar nu merk ik dat het gewoon een slechte opname is..in het hoog zit nu veel meer detail bij een bepaald nummer en daar knapt het nummer helemaal niet van op. Voor sommige muziek is het dus beter om geen Bi-Amp te hebben, Haha. :P
Voor de rest ben ik tevreden, al heb ik nogmaals niet heel erg aandachtig zitten luisteren.
Dat is weer een nadeel van een goede set. Je hoort dan hoe slecht sommige opnames zijn. Maar het kan natuurlijk ook aan de akoestiek van de ruimte liggen. Met name hoog kan door nagalm niet prettig voor de oortjes zijn ;)
Etiennevh
Nou inderdaad.. Het klonk een beetje alsof de speaker het niet aan kon, maar bij een andere opname klonk het heel zuiver.. Misschien toch met akoestiek te maken of gewoon een slechte opname..
Maarja.
Gisteren via YouTube weer oldscool Baantjer zitten kijken. Wel een mooie boxset om aan de collectie toe te voegen.
Robbert54
heb je geen uitsparing voor de kabels?? 2.4 cm zou toch genoeg moeten zijn voor HDMI kabels. gewoon eerst inpluggen en dan pas de tv ophangen.
Woonkamer HT
Zefanja
Leuk dat je het verschil merkt met bi-ampen.
Bij mij werd de muziek wel rustiger. Met single wire klonk het heel rommelig, alsof de instrumenten maar door elkaar heen gingen.
Met bi-amp werd het veel rustiger veel helderder en de instrumenten waren beter te onderscheiden.
Etiennevh
Citaat van: The Vampire op februari 13, 2011, 19:08:21
Dat is het probleem. Alle versies van de G20 hadden dit bij Scheer en Foppen, maar 46" stond niet bij Scheer en Foppen dus ik dacht zal wel hetzelfde zijn, maar zit dus geen uitsparing op :(
Etiennevh
Citaat van: Zefanja op februari 13, 2011, 21:37:27
Ja ik hoor wel iets van verschil maar moet nog wel beter gaan luisteren met wat referentiemateriaal wat ik door en door leer kennen, want tot nu toe "klooi" ik maar wat aan.
Wordt dus nog even aftasten.. :)
Etiennevh
Trouwens weer een kleine upgrade, mogelijk gemaakt door niemand anders dan de mensen van RUconnected.! Een analoge interlink gewonnen met de prijsvraag op dit forum.
Bedankt mensen!! :)
Valkyrie
Citaat van: Etiennevh op februari 15, 2011, 23:24:10
Bedankt mensen!! :)
Leuk! Gefeliciteerd! :pompom:
Etiennevh
Valkyrie
Etiennevh
Denk het wel. Maar denk dat ik dat pas doe op het moment dat ik reviewable apparatuur heb. Dus op het moment dat mijn speler ook een mooi plaatsje heeft gekregen. En voordat ik daar aan toe ben, zoals het er nu uitzeit, ben ik 3 maanden verder!
Zefanja
Citaat van: Etiennevh op februari 16, 2011, 10:00:45
Heb je al 1 besteld dan?
Etiennevh
Citaat van: Zefanja op februari 16, 2011, 10:07:07
Nee zo bedoelde ik het niet, haha. Ik ga pas over 3 maanden bestellen zoals het er nu naar uitziet.
Zefanja
Citaat van: Etiennevh op februari 16, 2011, 11:04:19
Aha op die manier. Ik zat in de richting te denken dat je met een levertijd van 3 maanden zat.
