Wat doe ik fout? Internet erg hakkelig -> WLAN?
Gestart door mikekiwi, september 13, 2006, 12:52:59
mikekiwi
Ik zit met een vreemd probleem. Heb thuis een Linksys WRT54G in de meterkast en mijn pc beneden heeft een WMP54G-PCI kaart. Netwerk opgebouwd, WPA beveiligd, werkt prima.
Maar: de laatste weken wordt ik gek van de internet-prestaties. Volgens het taskbar-icoontje ben ik altijd verbonden, is de snelheid variërend tussen 36 en 54 Kbps en is de signaalsterkte zeer goed tot uitstekend.
Echter, regelmatig krijg ik websites in mijn browser maar niet te zien; dan moet ik wel 10x op F5 rammelen voordat er wat komt. Zo ook dit forum; bij ongelezen berichten laat ik alles wat ik wil lezen in een nieuwe tab openen, maar dan is 80% van de tabs voorzien van de inhoud "Pagina kan niet weergegeven worden"; dan een paar keer verversen en dan werkt  het weer...
Enorm frustrerend. De test via Speedtest.nl levert een zeer acceptabele snelheid op bij download en upload, maar bij de onderdelen "Connection" en "Ping" gaat het minder (zou aan mijn hardwarematige firewall kunnen liggen).
Iemand een idee wat er fout kan zijn? Er loopt vanaf de WRT54G een kabel naar boven en daar werkt het wel; het zit dus óf in de pc beneden óf ergens in het WLAN. Hoe kan ik testen wat er mis zou kunnen zijn?
Heb overigens diverse browsers geprobeerd (IE, Maxthon, FireFox), pc is een 2,4Ghz P4, WinXP Sp2
Alvast bedankt!
Hoeft niet perse de verbinding te zijn.
We hebben het hier ook wel regelmatig met reparatie PC's op de TD, na een schone installatie gaat het vaak weer perfect.
Scan eens goed voor addaware en spyware.
HET KAN WEL aan de verbinding liggen begrijp me goed, maar meestal zit het probleem ergens anders.
De verbinding met Wifi loopt vaak anders dan de bekabelde netwerkkaart dit zijn ook 2 fysiek andere kanalen binnen de PC.
Check dus even beide instellingen dat die exact gelijk zijn.
Heb je wel het goede DNS server adres ingevuld bij de Wifi aansluiting ?
Deze kun je bij je provider opvragen.
mikekiwi
Zou heel goed kunnen wat je zegt, heb ik ook al aan gedacht. Heb vorige week al Hitmanpro er op losgelaten en die vond wel wat, maar heeft geen verbetering opgeleverd. Zal een verse installatie (de huidige is nog maar een paar maandjes oud) overwegen...
DNS etc is allemaal bij mij in mijn Watchguard SoHo-box vastgelegd (firewall/router om thuis te werken), in mijn WRT54G (die alleen als AP dient) is daar niets ingegeven... En dat werkte tot een week of 4 a 5 geleden prima...
hifiman
Boot eens een knoppix cd ofzo en kijk of het probleem dan weg is, weet je gelijk of het aan je windows installatie of iets anders ligt..
mikekiwi
Da's wel een aardige om eens te proberen; ik neem aan dat in de standaard download-setupfiles dan wel support voor wlan is geintegreerd? Sowiezo ben ik op een andere pc al iets aan het testen met Ubuntu, maar die pc is voorzien van een bedrade internetconnectie...
hifiman
Citaat van: mikekiwi op september 15, 2006, 15:17:15
ehhhh dat is een goede vraag, ik weet het niet... Even checken of gewoon proberen  ;D
$quota
Misschien een ander ap in de buurt op hetzelfde kanaal erbijgekomen?, nieuwe dect telefoon(bij de buren)?
Tube-freak
Kan zijn dat je wifi beveiliging gekraakt is ofzo en dat iemand stiekem gratis aan het internetten is op je modem.
Met linux zijn er bepaalde methodes en programmas om een WEP key te kraken en dergelijke.  Kost wel wat tijd maar het kan wel.
Maar kan ook zijn dat windhoos een verse installatie nodig heeft.
Arno P
Ik heb dezelfde linksys....heb laatst de firmware ge-update naar third party firmware...werkt nu weer goed..
mikekiwi
Heb laatst alle instellingen van de router gereset en alles weer opnieuw van scratch ingesteld en moet zeggen dat het sindsdien pciobello werkt... Geen idee wat ik heb gewijzigd t.o.v de oude situatie, maar de problemen lijken vooralsnog (afkloppen) verleden tijd. Mochten ze weer komen, dan weet ik nu wel wat ik dan ga doen (andere firmware, werkt dat niet, dan Knoppix-testje (installcd ligt al klaar)).
Thanks!
