Xbox via component op de Epson TW20
Gestart door GJAman, juli 6, 2006, 15:44:36
GJAman
Ik heb via internet de volgende kabel gekocht:
Nu heb ik m.b.v. deze kabel de Xbox aangesloten op mijn TW20.
Ik krijg het echter niet voor elkaar om het beeld in kleur te krijgen via de component aansluiting.
Het is een EU Xbox en is op NTSC U gezet. Ook heb ik in de X3 bios 480p 720, en 1080i aangezet gehad wat geen resultaat geeft. Op de kabel zit een schakelaar zet ik deze op component dan heb ik nul,nul beeld. Echter zet ik deze op video dan heb ik zwart/wit beeld. Ik heb verder op geen enkel moment de 480, 720 en 1080i keuze gehad in de orginele dash (zowel via XBMC als het "rood" opstarten)
Wie heeft een oplossing hievoor?
wh-vanderpost
Heb je in het originele Xbox dashboard (het groene van Microsoft) de video settings ook aangepast? Ik kan me nog herinneren van toen ik een Xbox had dat ik daarin ook het een en ander in moest stellen om het goed werkend te krijgen.
Denon AVC-X3800H | NVidia Shield Pro | PS3
Tannoy Revolution R2 | RC (front+back) | R1 | SVS PB12-ISD
LG G3 83"
WBT | Oehlbach | Ixos | Kopp | Canare | Belden | DIY UTP | AudioQuest
ik heb ook een elcheapo componentkabel met omschakelkastje...
bij mij:
component doet het goed, zowel pal als ntsc
s-video geen beeld te krijgen op de tv of flikkert van kleur naar zwart wit
composiet wel beeld op de tv.
O DTS.DD te krijgen moets ik een en ander doorverbinden door een draadje te solderen op het moederoard van de gemodde x-box.
Zoek anders even mijn "draadje" op in console forum.
WubboZ
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your
(")_(") signature to help him gain world domination
GJAman
Citaat van: wh-vanderpost op juli  6, 2006, 16:25:44
Ik heb de instellingen op NTSC gezet. Maar normaal zou je dan ook een extra optie moeten krijgen om resolutie's op te geven.
Zoiets als dit:
Bovenstaande krijg ik dus helemaal niet :( . Zou het normaal met deze kabel wel moeten werken?
Citaat van: denoontje op juli  6, 2006, 16:29:52
bij mij:
Zal ik na kijken
Citaat van: WubboZ op juli  6, 2006, 17:21:26
dubbelpost
Klopt ik heb de mods dit al gemeld. Het andere topic kan weg.
mrrepel
Ik heb de "officiele" Hight def pack van microsoft, hiermee krijg ik dit menu wel. Ik denk dat de kabel die je hebt niet goed is. Ik zie bij jou veel aansluitingen zitten , maar denk dat de tulpen voor RGB video zijn. Het is namenlijk zo dat er in de stekker een paar pinnen doorverbonden zijn om de video modus te selecteren, RGB , component e.d. Omdat jij en RGB , Composite en SVHS en analog audio hebt denk ik dat je de foute kabel hebt. De high def heeft alleen maar component , analog audio en een optische aansluiting. Deze kabel kan je voor een leuke prijs bestellen op liksang.com
GJAman
Citaat van: mrrepel op juli  6, 2006, 19:00:14
Op de kabel zit ook een schakelaar waarmee je video of component kunt kiezen. En daar staat dus duidelijk component op. Is er bekend welke pinnen er doorverbonden worden, anders gaan we even solderen :-) Ook zal ik eens kijken op liksang.com
WubboZ
Er zijn zat tutorials te vinden hoe je zelf extra outputs op je xbox kan zetten. Bij een zat ook een schema'tje hoe welke switch'ses (welke pinnen verbonden of juist niet) welk resultaat gaven voor de xbox. De xbox ziet aan de combi van die loopback verbindingen welke kabel er in zit, en past daarmee het dasboard aan om HighDef te activeren. Dat zal dus bij jou kabel wel niet (goed) gesoldeerd zijn.
Ik zal eens kijken of ik dat schema nog ergens heb liggen ;)
(\__/)
WubboZ
Nou, die tabel is foetsie, maar ik heb het wel gevonden:
Voor HDTV mode moet je alleen de volgende loopbacks op de AVIP hebben: 11 aan 12 en 13 aan 14, verder geen loopbacks dus!
Evt. hier een plaatje met de pinout van de AVIP en lastig uitgelegd hoe je de draadjes moet verbinden
(\__/)
wh-vanderpost
Citaat van: GJAman op juli  6, 2006, 18:53:28
Zoiets als dit:
[plaatje werkt niet]
Klopt, die resoluties kon ik ook kiezen .. maar ook ik had een originele Microsoft Component kabel (kastje waar ook een optical spdif uitgang op zat).. dus zoals al geconcludeerd is, zal het wel aan de kabel liggen ;D
LG G3 83"
WubboZ
Citaat van: wh-vanderpost op juli  7, 2006, 16:39:57
[...] zal het wel aan de kabel liggen ;D
Je moet idd de goede loopbacks hebben, want alleen dan komen die opties in het menu te staan.
(\__/)
