Epson TW200H - Hoogte en offset
Gestart door rbormans, juli 30, 2005, 09:45:10
rbormans
Na enkele films zijn we er inmiddels helemaal uit wat betreft de hoogte van het scherm: de onderkant 51 cm van de vloer, de bovenkant 160 cm van de vloer (scherm = 193 x 109).
Afgaande op het plaatje van de project distance calculator van EPSON had ik verwacht dat in een neutrale vertical lens adjustment de projector moet worden gepositioneerd op 160 + 52 (offset) = 212 cm
Nu heb ik wat metingen gedaan met de projector op een tafel (dus niet ondersteboven, maar dat zou in de berekening gewoon het spiegelbeeld zijn), en dan kom ik op volledige andere waarden:
1. in een neutrale vertical lens adjustment wordt de onderkant van het beeld 63,5 cm LAGER geprojecteerd dan het centrum van de lens
2. in de maximale vertical lens adjustment (waarop ik liever niet projecteer) wordt de onderkant van het beeld 47 cm HOGER geprojecteerd dan het centrum van de lens
Dus ofwel interpreteer ik bovenstaande EPSON tekening volledig verkeerd, ofwel heb ik een verkeerde setting ergens in de projector?
Voordat ik iets koop/bouw (plafondhoogte is namelijk 390 cm  ::) ) zou ik graag weten of andere TW200 gebruikers hetzelfde hebben vastgesteld.
Alvast bedankt!
Raf
rbormans
Mogelijks geef ik wat teveel info tegelijk. Ik zal de vraag reduceren naar de kern...
"zonder aan de adjustment wielen te draaien, klopt het dan dat een TW200(H) ongeveer in het midden moet staan van het scherm, en niet, zoals aangegeven in hun software, 52 cm boven het scherm"
Txs, Raf
Je moet de bovenkant van de lens op de bovenkant van het scherm laten projecteren (ongeveer) dat is de standaard setting.
rbormans
Citaat van: J.A.F._Doorhof op augustus  1, 2005, 11:49:10
Hoi Frank,
Dat begrijp ik dus niet.
De adjustment wieltjes hebben in het midden een neutrale stand (voel je als je ze draait).
In die stand wordt de onderkant van het beeld bij front bottom projectie 63,5 cm LAGER geprojecteerd dan het centrum van de lens (met schermspecificaties zoals onderaan weergegeven).
Of nog, bij front ceiling projectie zou de projector in deze stand 63,5 cm onder de bovenkant van het scherm moeten hangen in de neutrale stand (ik ga ervan uit dat de waarden gewoon gespiegeld worden).
Wat bedoel je met "standaard setting", want "de bovenkant van de lens op de bovenkant van het scherm laten projecteren", alsook de 52 offset in onderstaand EPSON plaatje, kan ik enkel maar door al flink aan de vertical adjustment te gaan draaien.
Txs, Raf
zover ik weet maar ik zou dat na moeten kijken is de neutrale stand de bovenkant van het scherm (als hij op de kop hangt) je kan dan een heel eind naar beneden en een klein stukje omhoog.
rbormans
Citaat van: J.A.F._Doorhof op augustus  1, 2005, 13:30:48
Ok, als je (of iemand anders met een TW200 uiteraard) dat even kan confirmeren zou leuk zijn.
Ik heb namelijk de indruk dat vanuit de uitgangspositie "lens = bovenkant scherm" (op zijn kop) ik nog heel veel naar boven kan en maar een beetje extra meer naar beneden.
Indachtig dat ik moet zakken vanuit 390 cm heb ik hem liefst zo hoog mogelijk.
Ik zal de projector straks alvast eens op zijn kop zetten op de hoogte van het scherm, en zien wat dat geeft.
Kan het aan een setting liggen?
riwi
Volgens mij kan de tw200 niet buiten het doek hangen. De 52 cm in neutrale stand waarover gesproken wordt als offset is positief. Dat lees ik als naar het centrum van het doek toe. Mijn BenQ heeft namelijk -6cm offset (negatief) en komt daarmee net 6cm buiten het doek met de lens. Er zijn maar heel weinig projectoren met een sterk negatieve offset (die je dus buiten het doek kan ophangen). De Z2 kan een halve doekhoogte buiten het doek, De marantz S4 zelfs nog meer.
Wel gefeliciteerd met de tw200h, een mooie projector  8)
Richard
Hij kan gewoon boven het doek hangen dat is geen probleem.
riwi
Zo uit het diagram in het plaatje van Raf(b) kan ie 52cm uit het centrum bij een doekhoogte van 108cm, dus hij haalt op 2cm na net niet de buitenkant van het doek  ;)
Johnny_Bravo
Mijn Epson 200h hangt op 20cm van het plafond (center lens) en de bovankant van het doek(zwarte rand) hang op 60cm van het plafond.
Ik kan nog alle kanten op met de lens shift....
de projector hangt ondersteboven.
rbormans
Citaat van: riwi op augustus  3, 2005, 21:39:27
Het is mij gewoon niet duidelijk tussen welke punten die 52 wordt gemeten. Ik dacht tussen het centrum van de lens en de bovenkant van het scherm (wat voor mij toch duidelijk wordt geinsinueerd in het plaatje).
Maar de verhouding lens tot midden scherm is inderdaad een logischere denkpiste.
Citaat van: J.A.F._Doorhof op augustus  3, 2005, 21:21:45
Best wel, het doek hangt bovenaan op 160  :o
... hoeveel boven het scherm... ik zal het best proefondervindelijk vaststellen
Citaat van: riwi op augustus  3, 2005, 21:18:12
Heel erg  8) (al was ik ook wel erg onder de indruk van je BenQ, maar voor deze prijs overtreft de TW200H al mijn verwachtingen)
riwi
Inderdaad proefondervindelijk is de meest zekere methode ;)
Ik heb eens even gespeeld met de TW200 zonder H en daarmee kon ik niet echt buiten het scherm komen toen (misschien heb ik wat fout gedaan).
Ik lees nu dat de TW200H wel degelijk buiten het doek geplaatst kan worden, zelfs mee dan 40cm. Dat is dus een zeer bruikbaar lensshift bereik  :)
