Luisteren bij Blue Eyes
Gestart door Raphie, maart 19, 2005, 22:08:17
Ik heb net mijn laptop ingeleverd voor een vaste werkplek ;)
Even weer een ritselen dus ;D
Martin_M
Citaat van: Raphie op maart 19, 2005, 23:58:11
Het meten kan ook al met de SP versie, je hebt alleen een DP versie nodig om je metingen te kunnen verwerken, zie de sticky op het AVforum in de TAG sectie
Meten met een RTA-programma kan altijd natuurlijk maar ik denk dat Eisse bedoeld dat in de DP een optie zit bij de TMREQ filters om een testtoon te genereren. Deze kan je stap voor stap per Hz. ten gehore laten brengen maar ook laten lopen van 20 t/m 20000 Hz. Met je DB-meter kom je dan al een heel eind om te checken of je pieken en dalen hebt op verschillende frequenties.
Maar deze sweeps staan ook wel op test cd- en dvd's.
Martin
plasmal
#27
Eisse,
ik heb wel een test cd voor je als je wat wilt meten met een db meter
en als je de resultaten netjes wilt zien in een grafiek kunnen we de Tact rcs 2.0 er ook wel een keer op aansluiten
Citeervoor m'n gevoel een 5dbtje of 5 a 6 op de luisterplek
ik denk niet dat je het daar mee red ;)
gr alex
superleo7
He Blue eyes kast er uit bank wat naar achter en ik denk dat je een eind komt.
Zelf net zon kamer als jij en had het zelfde probleem.
Zowel op mijn luister kamer als woonkamer.
Mijn broer ook met de zelfde speaker als jij had dit ook . Met de bank schuiven en het probleem was opgelost. Hij heeft alleen wat meer ruimte dan wij.
Dempen heeft wel zin maar niet voor dat laag ,geeft wel meer rust in het geluids beeld. Heb op mijn luister kamer achterwand gedempt. Maar loste niet het laag probleem op.
Tja in een woonkamer moeilijk als er ook andere balangen zijn.
maar als ik zoveel geld uit geeft moet het ook perfect zijn en dat kan volgens mij wel bij jou.
veel succes. ;D
jaco
Volgende upgrade gewoon een ander huis  ???
Bas problemen hebben meer mensen. Bij mij is het ook niet helemaal wat het zou moeten zijn..
Jaco
Citaat van: jaco op maart 20, 2005, 09:20:38
Jaco
Precies. Dat is ook mijn houding. sowieso zo ben ik niet een extreme bass addict. Ik hb het ook geaccepteerd, zeker omdat in mijn beleving hier een fantastisch MID en HOOG aanwezig is. Daarbij de enorme hoeveelheid aan detail, de brede stage en extreme 3D hoor je mij niet klagen ;) .
Maar ik ben wel benieuwd waar nu op welke hoeveelheid Hz d "ellende" zit. Zeker nu iemand een getal heeft genoemd, dat moet gechecked worden :D
De kast eruit... Tja, dat is geen optie, maar ik snap waarom je dat zegt. Toen ik mijn set voor een paar dagen in de lengte had gezet (vriendin was een paar dagen weg  >:D ) was het voor mijn gevoel al beter.
jaco
Je moet toch anders inrichten als er een box (niet een luidspreker, maar een kooi voor een kind) in de kamer moet staan denk ik...
Jaco
Die staat eral. Op de tekening is te keukentafel verder de keuken ingeschoven. In de ruimte die is vrijgekomen tussen de keukentafel en de linkerachter speaker staat de box.
@alex en Martin: Wellicht leuke contest tussen de TACT en de TAG. Eens kijken of ze gelijk meten. Op goede vrijdag ben ik gedwongen vrij ;D
plasmal
Eisse,
je kan hem dan in ieder geval proberen, ik weet alleen niet of ik er zelf bij kan zijn
met een test cd weet je ook snel hoe groot de problemen zijn, die geeft alleen geen oplossing
(misschien wel veel goedkoper ;D)
gr alex
Het is zeker goedkoper als je er niet bij bent, dat onderstreep ik volledig ;D  >:D
Nee, het apparaat komt hier niet in huis zonder dat je erbij bent ;) . Je zal het wel druk hebben met werk neem ik aan, de zon schijnt hier goed, droogt goed, etc.
