Conversie stereo naar mono (RCA) gezocht
Gestart door Church of Noise, augustus 4, 2025, 20:36:27
Church of Noise
Ik wil graag een stereo pre-out signaal (RCA) converteren naar een mono signaal (RCA) en ga er van uit dat een eenvoudige Y-splitter (omgekeerd dan) niet bepaald aan te raden is.
Heeft iemand een suggestie qua converter 'doosje' hiervoor?
(in se dus eigenlijk een doosje met 2 rca ingangen met daarachter een stevige weerstand, die op hun beurt met een RCA uitgang verbonden worden)
Dank bij voorbaat!
Werkkamer:    Sonus Faber Electa Bi-Wiring  |  Michell Alecto Mono (x2)  |  Michell Argo HR & Hera  |  Michel Iso  |  Custom platenspeler  |  Chord Hugo TT  |  Cayin CS-100CD  |  Bluesound Vault 2
Church of Noise
Exact!
Maar ze verzenden blijkbaar enkel naar NL - en laat ik nu in BE wonen...  :butbut:
Kurt
Church of Noise
Daar besteld maar geen voorraad - let's see!
Dank!
Pas wel op met dit soort dingen.
Gewoon stereo naar mono omzetten kan er toe leiden dan bepaalde delen van de muziek volledig weg vallen.
Veel moderne "producers" houden geen rekening meer met mono apparatuur bij de mix.
Church of Noise
Citaat van: J.A.F._Doorhof op augustus  5, 2025, 07:01:35Pas wel op met dit soort dingen.
Wat meer verduidelijking: dit is bedoeld om een sub aan te sluiten, kies ik dan beter gewoon de pre-out van een van de twee stereo kanalen ?
Gaat over een versterker met enkel stereo pre-out (geen sub) die via een Anti Mode naar de sub moet.
#7
Zou dan een apparaat kopen wat er voor gemaakt is.
Zoek eens op high pass filters.
Als je een splitter hangt op 1 kanaal gaat dit ten koste van de output. Dus dat zou ik zeker niet doen.
Mao
. Bestaat die fase meter dan niet meer ? Of weten ze niet waarvoor het dient.
Church of Noise
#9
't Zal een Anti Mode S-II worden, die heeft L en R ingangen die aan stereo pre-outs verbonden kunnen worden (net geverifieerd in de handleiding) - meteen probleem opgelost.
En de Anti Mode Cinema komt (terug) te koop :)
Dank voor 't advies!
#10
Als je een goede hebt zeker...
als je de fora een beetje leest komt de vraag "waarom klinkt mijn mix in mono zo vreemd" erg vaak voor ;) denk ook dat de meeste tegenwoordig gewoon voor oortjes mixen en geen rekening houden met mono (ik als hobbyist eigenlijk ook niet...)
De pro studios is het hopelijk allemaal dik in orde :)
Nu ik weet dat het voor een sub is (sorry gemist)
Zou ik nog steeds een stereo highpass filter adviseren. Je pakt dan van beide speakers het gelijke deel van de frequenties.
Edit : Ah zie dat je wat gevonden hebt ;)
