Zidoo Z9X stottert met iso files
Gestart door Idske, januari 20, 2022, 22:55:05
Mr. Anderson
Het is inderdaad zo, dat Zidoo nog steeds worstelt met volledige (UHD)BD menu ondersteuning. Dit is echter niet alleen met ISO maar ook met mappenstructuur.
Citaat van: Idske op januari 20, 2022, 22:55:05Sinds kort een beamer welke 4k materiaal aan kan
Citaat van: Idske op januari 25, 2022, 16:43:26Wanneer zou je hier wel wa tvan merken dan? Native 4k beamer?
Hier valt uit op te maken dat je beamer dus niet native 4K is? In welk geval de vraag rijst wat dan wel de native eigenschappen zijn qua kleurruimte, kleurdiepte, HDR, framerate ondersteuning en resolutie.
Omdat afspelen via de Dune goed gaat, zou je ten eerste eens diens instellingen kunnen vergelijken met die van de Zidoo.
Mocht het zo zijn dat je beamer native 1920x1080 is, kun je proberen de Zidoo op deze resolutie te forceren. Hierdoor neemt de Zidoo de downscaling over van je beamer, wat misschien tot een beter resultaat leidt. Zet dan wel in het Playback menu de  Auto Framerate op "Match frame rate only".
Als je beamer's fysieke kleurenoutput native 10bit is (wat anders is dan "10bit aankunnen"), zet de output dan ook op 10 bit. Waarbij YUV444 mogelijk eerder ondersteund wordt dan YUV422, maar dat moet je checken. Veel (misschien nu wel het meeste) 4K materiaal is gecodeerd in 10 bit kleurdiepte. Als je dat op 8 bit zou uitsturen kun je je voorstellen dat er meer gerekend moet worden ivm downsamplen en dat er uiteraard kleurinformatie verloren gaat.
