Bi-wiren KEF R500 zinvol?
Gestart door Robertwillem, oktober 8, 2014, 13:01:01
Robertwillem
Mijn KEF R500 zijn te bi-wiren. Wanneer ik dit zou doen moet ik zelfs 2 knoppen achterop de speaker verdraaien. Biedt bi-wiren klankmatige voordelen of het het meer het zoveelste commerciële verhaal?
Bi wire levert mijn inziens niets op.
Gr Hans
erik s.
de ervaringen met bi-wire zijn wisselend, het maakt in de ene set flink uit, maar het komt vreemd genoeg zelfs voor dat single-wire beter klinkt.
Nou dan hebben we volgens mij nu alle verschillende meningen gehad...kunnen we over naar het advies:
Zelf luisteren...
:D
Gr Hans
Siddartha
Ligt voornamelijk aan welke versterker je gebruikt. Het zal
Zeker uitmaken als je 4 monoblokken gebruikt tov een simpele stereo versterker met a-b functie maar die in feite maar 1 eindtrap heeft
Bi-ampen is nog iets anders dan bi-wiren...
Gemineye
Ik denk altijd dat je het ook eerlijk moet vergelijken; vergelijk je biwire ten opzichte van dezelfde kabel, of ten opzichte van een kabel van dubbele dikte? Door te biwiren verdubbel je in feite de dikte van je kabel, en halveer je dus de weerstand. Dat zou op zich al een verbetering van je geluid op kunnen leveren, tot zekere hoogte. Als je nou een eerlijk vergelijk wilt maken zou je eigenlijk de biwire kabel moeten vergelijken met een single wire van hetzelfde totale oppervlak.
Ik geloof bijvoorbeeld best dat 4x1.5mm2 beter zou kunnen klinken dan 2x1.5mm2. Maar klinkt het ook beter dan 2x3mm2? (allen vergeleken met dezelfde kabel natuurlijk)
It's up to you, ik ga terug naar singlewire omdat ik er geen verschil in kan ontdekken.
erik s.
als je de jumpers weghaalt bij bi-wire is de weerstand bij 2 x 1.5 hetzelfde als bij 4 x 1.5.
Citaat van: Gemineye op oktober  8, 2014, 15:58:24
Over een lengte van 2 meter (volgens mij een beetje gemiddeld wat de men thuis heeft) zal het weinig uitmaken.
Gr Hans
Siddartha
John Wx
Versterking: Kenwood /  Bron: Pro-Ject - PC - Nokia 8000 - Kenwood CD
Luidsprekers: Chario  /  Kabels: Norstone / Oehlbach / Silent Wire / In-Akustik / Monster / StraightWire
Software: Spotify - YouTube Music - Internet
Siddartha
Altijd nog een kleine droom [emoji1]
Robe77
Gewoon uitproberen  ;D
Ieder zijn mening over wel- of niet zinvol.. Mijn mening is dat bij - een eventuele klankverbetering - dit vooral te maken heeft met de kwaliteit van het verbindingsbruggetje. Dit omzeil je door te biwiren of (zoals ik heb gedaan) jumpers te gebruiken en dat gaf in mijn geval wel een verbetering. Dit plaatje is bij mijn oude Kef's dan ook vergelijkbaar met een dun stukje blik :P
Bij de R500 is het verbindingsbrugje achter de terminals weggewerkt, meen ik.. (draaiknop) dus is lastig te zeggen of dit brugje van enige kwaliteit is.. Ff testen kan nooit kwaad lijkt me..
Bi-amping inderdaad heel ander verhaal..
Onkyo tx-sr876B / Onkyo bd-sp809B / Kef xq5, xq2c, xq1 / BK Xxls400 FF op Subdude / Philips Full Led 46pfl9704h-12 / Apple TV3 / Ipad 3 / Harmony One / AC Ryan HD / vd Hul Royal Jade / Supra 3.4 Ply / Audioquest Sub1 / WBT.
