RU connected steunt nu ook HTforum
Gestart door RU connected, oktober 8, 2010, 15:00:58
Former member 78
Citaat van: W.Otter op april 22, 2013, 14:12:43
Bij veel versterkers (bij mijne iig) zit er een bi-wire functie ingebouwd dus ik kan met een bi-wire kabel dus aan beide kanten 4 aders prima overweg. bij de meeste versterkers kun je zowel banaan als spade aansluiten dus wederom met 4 aders aansluiten.
Ik had nog nooit gehoord van een kabel die van 2 naar 4 aders gaat, en dit lijkt me ook onconventioneel en niet relevant voor RU.
zelfs als ik zou bi-ampen en mijn versterkers op elkaar zet dan kan ik overweg met een normale bi-wire kabel dus 4/4.
na even zoeken heb ik wel wat gevonden maar dit lijkt me erg ver gezocht om op deze manier meer uit je set te halen..
het kan dus prima, maar of dit winstgevend is?
Volgens mij is er gewoon wat mis in de communicatie en de bedoelingen over en weer.
Meer dan 80% van de versterkers heeft maar een enkele uitgang per kant, dus 1 + en 1 -
Zoals jij het zegt, sluit je de kabels precies verkeerd om aan.
De bedoeling is juist om dus de 4 aders bij je speakers te krijgen, zodat je de brugjes die origineel bij de speakers
zitten niet meer hoeft te gebruiken.
W.Otter
het gaat om de luidsprekerkabels van RUconnected en dan denk ik dat je met een singlewire een heel eind komt. eventueel, als de kabel toch al ontwikkeld is, een bi-wire versie maken of wellicht een setje jumpers!
W.Otter
Citaat van: ArjanR1 op april 22, 2013, 14:31:38
waar baseer je dat op?
ik snap wel dat je de originele jumpers op de luidsprekers wilt vervangen maar waarom met een 2>4 bi-wire..
waarom geen volwaardige 4>4.
Als er al geen bi-wire optie op een versterker zit, waarom zou je dan überhaupt iets aan je bruggetjes willen doen? ik denk dat je dan eerder je probleem moet zoeken in je versterking dan al niet luidsprekers als het geluid je niet aanstaat. de bruggen van je luidsprekers zijn dan het laatste probleem lijkt me.
de hoog/laag scheiding in het filter is bedoeld om het aan te kunnen sturen met verschillende versterking om zo de kanalen te ontlasten. niet om met een lullig split kabeltje de jumper te vervangen.
Former member 78
W.Otter
want?
ik snap je punt wel daar gaat het niet om.
maar waarom wil je de originele jumper vervangen door een bi-wire. Als je echt voordeel wilt halen uit een bi-wire aansluiting waarom dan kiezen voor een versterker met enkele aansluiting. je ontlast de versterker niet, het enige wat je doet is de jumpers vervangen voor een fancy kabel. Dus waarom zou je dat er tussen zetten? puur voor de leuk? want echt een verbetering is het niet, de verbetering haal je door het hoog en laag te bi-ampen -> waar die aansluitingen voor gemaakt zijn.
Zullen we weer ontopic gaan heren?
Voor de vraag biwire of bi-amp zijn er andere topics, of kunnen andere topics geopend worden ;)
Op deze manier vervuild het topic van RU Connected wel heel erg.
Edit. Binnen een paar seconden gevonden ;)
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=16075.msg189547#msg189547
Nicklazzz
Ik heb afgelopen woensdag 24/04 voor de 2de maal een bestelling geplaatst en betaald. Donderdag bericht gehad dat het verzonden is en nog niets ontvangen. Had speciaal het adres gewijzigd naar mijn grootouders daar deze altijd thuis zijn. Hoop ze morgen dan toch in huis te hebben. Als deze niet aankomen, kan ik hier iemand over aanspreken?
Marantz SR7007 & UD5005/B&W 683,HTM61,686,ASW610XP/ Van Den Hul/RU-connected/PS4/Synology DS412+ 16TB/AppleTV3
W.Otter
de Post NL? :clapping:
heb ook al een aantal keer gehad dat een pakketje bijna een week onderweg is geweest, zowel bij het versturen als ontvangen
Nicklazzz
Citaat van: W.Otter op april 28, 2013, 22:58:51
Heb dit spijtig genoeg de laatste keren al te vaak meegemaakt, als het maar toe komt...
Deze bestelling is voor een familielid dus deze zit erop te wachten ;D.
Madhouse
Is er inmiddels al meer nieuws wat betreft de speaker kabels? We hebben allemaal een mooi formuliertje ingevuld dus ben wel benieuwd naar de uitkomst  ;)
StefaanD
Citaat van: Madhouse op mei 16, 2013, 10:03:09
Alle 20932 leden Roy ?  ;D
Even serieus, ben ook wel benieuwd naar de uitkomst
Madhouse
#161
Ja toch? Iedereen heeft toch het formulier ingevuld  :D
Hahahaha bedoelde meer de mensen die in dit topic actief zijn.
