TVIX 6600 een snelle review
Gestart door J.A.F._Doorhof, december 22, 2009, 10:01:41
TVIX 6600
De TVIX 6600 is een mediaspeler die gebaseerd is op RTK1283 chipset.
Waar de meeste units gebaseerd zijn op de Sigma chipset beloofd deze RTK chipset volgens vele ook zeer interessant te zijn, vandaar dat ik de 6600 maar eens heb aangesloten en heb vergeleken met de HD center van HDI.
Zoals vele wel weten ben ik redelijk weg van de HD Center en BD prime serie van HDI en heb ik de speler letterlijk de hemel in geprezen in het verleden.
Zal de TVIX6600 hem kunnen evenaren of verbeteren ?
Looks/bediening
De 6600 is een kleine speler met alle uitgangen die je nodig hebt.
Gelukkig ook een SPDIF op coax en niet alleen optical.
Het enige dat niet meer aanwezig is, is component maar met de hedendaagse HDMI structuur in veel HT's zal dat geen probleem zijn.
De looks van het menu vind ik beter dan van de Dune serie.
Mooie grote iconen in de start menu's doen het toch beter dan de Dune interface.
Het wisselen van bron vind ik nog steeds wat onhandig en daar prefereer ik de dune methode.
De afstandsbediening ligt goed in de hand en beschikt over verlichte knopjes, alleen het numerieke gedeelte is niet verlicht.
Wat ZEER positief opvalt bij de TVIX is de manier van het invoeren van de letters.
Waar je bij andere spelers (inclusief de Dune) loopt te rommelen met het numerieke gedeelte heeft de TVIX een waar toetsenbord waar je netjes met de cursor overheen kunt scrollen om de juiste letters/cijfers in te voeren.
Ik zou dit dolgraag ook in alle andere spelers zien, vooral bij meerdere netwerk shares maakt dit het leven een stuk makkelijker.
Qua besturing is het allemaal bekend.
Je kan per 15 seconden vooruit, of spoelen.
Ik prefereer de Dune hierbij waarbij je per 10 seconden of per minuut vooruit kan.
Er is een bookmark functie (automatisch) die onthoud waar je gebleven was bij een film wat in mijn optiek erg handig is.
Ondertitels zijn instelbaar qua positie en qua grote wat voor mensen met een CIH scherm interessant kan zijn.
Problemen
Laten we maar meteen met de deur in huis vallen, de TVIX6600 in mijn set word wat achtervolgt door problemen.
We gebruiken een streaming server van ITC met een netwerk share die werkt op :
Macpro, Macbook, windows, PS3, Dune BD prime, Dune HD Center
Op de TVIX echter krijg ik met geen mogelijkheid het netwerk lopend, de ping gaat perfect maar daarna is het een grote frustatie van "cannot connect".
Aangezien ik me niet zomaar laat afschepen met een probleem heb ik de software van TVIX zelf geïnstalleerd....
Dat gaf de burger moet, ik zag direct de shares en vol goede moed heb ik een file aangeklikt, en daar stopte de goede moed weer.
Ongeveer elke 10-20 seconden word er een frame getoond en daarna is het weer akelig stil.
Connectie maken met een Qnap NAS werkt wel.
Nu zou je kunnen zeggen dat er een fout zit in mijn server maar zo makkelijk is dat niet.
SMB en NFS zijn feitelijk redelijk simpel in te stellen en als het op tot nu toe alle mediaspelers werkend te krijgen is en op de TVIX niet is dit duidelijk "iets" in de TVIX wat anders werkt, ik zou dan ook graag willen dat ze daar eens naar kijken.
Ik heb uiteindelijk besloten maar wat files op een HDD te zetten en daarvan te testen.
Dat loopt wel zonder problemen natuurlijk.
TVIX vs Dune HD Center
Beeld
Wat ik al eerder aangehaald heb in mijn vergelijk tussen de TVIX6500 en Dune BDprime 1.0 blijft eigenlijk overeind.
Pans zijn op de HD center wat soepeler, de 6600 heeft iets meer onrust in de pans.
Scherpte is ook op de Dune iets beter maar dit loopt nu redelijk gelijk.
Waar het misgaat is diepte, de Dune heeft duidelijk wat meer diepte in het beeld waar de TVIX wat platter oogt.
LET WEL !!!!
Dit zijn mijn persoonlijke ervaringen op mijn projector (HD990 van JVC).
Ik heb hypergevoelig voor diepte in het beeld en onrust, het kan best zijn dan iemand met een 50" plasma geen verschil ziet.
Zelfde geldt voor de pans, ook daar ben ik zeer gevoelig voor, ik ken mensen die 60hz op 50hz afspelen en geen last hebben van judder terwijl ik helemaal gek word.
Geluid
Ook hier gaan wat dingen niet zoals het hoort.
Waar op de Dune alles gewoon werkt via de SPDIF uitgang moet ik bij de TVIX op een paar testfiles overschakelen naar HDMI output omdat ik anders simpelweg geen geluid hoor.
Dit zal in bepaalde situaties waar mensen werken met een HDMI geluids setup natuurlijk geen probleem zijn, maar als je GEEN HDMI geluidsopties hebt kan die betekenen dat je bij bepaalde files zonder geluid zit dus.
In direct vergelijk met de Dune loopt een beetje hetzelfde als met de TVIX6500, het geluid is wat minder diep en hangt wat meer aan de speakers.
Ook mis ik wat verfijning in het midgebied.
Nu is de HD Center daar sowieso erg netjes in dus misschien is het vergelijk ook niet helemaal eerlijk qua prijs.....
Autoswitching maar dan verkeerd
Deze bug was enorm irritant in onze setup, maar kan anders zijn in een andere setup.
Bij ons loopt alles via een Octava switch welke normaliter eigenlijk feilloos en transparant zijn werk doet.
Bij de TVIX 6600 bleef de unit echter continue na een power up terug keren naar NTSC, maw ik moest elke keer voor het werken met de unit naar de setup toe om de output op 1080P50 te zetten. Jammer genoeg gaat dit niet via de afstandsbediening omdat die alleen maar tot 1080i gaat.
Waar deze bug vandaan komt is me een raadsel aangezien je zou zeggen dat als je hem instelt op een resolutie hij die ook aan zou moeten houden.
23.97 of 24
Op zich belangrijk voor een soepele BD weergave en aanwezig in de Dune, op de TVIX heb ik alleen een optie 24P gezien en niet 23,97.
Ik weet echter niet 100% zeker of hij niet aanwezig is, maar gezien de hele lichte onrust bij pans vermoed ik dat er inderdaad op 24P word afgespeeld.
Conclusie
De markt van mediaspelers is interessanter en interessanter aan het worden.
De TVIX6600 is op zich een speler waar veel mensen blij mee zullen zijn.
Beeld en geluids kwaliteit is gewoon goed, en de bediening is snel.
Het aantal ondersteunde formaten is indrukwekkend zoals het hoort en ook de mogelijkheden voor het instellen van de unit zijn goed te noemen.
Tel daarbij op de op zich aantrekkelijke prijs en TVIX zet met de 6600 een goede speler neer die een waardige opvolger is voor de 6500.
ECHTER....
Hij komt bij ons niet direct in het assortiment door de bugs met de terug springende resolutie en het niet willen verbinden met een server share.
In de toekomst zullen de nas servers naar mijn vermoeden meer en meer verdrongen worden door streaming servers omdat deze zeer kosteffectief zijn bij meerdere schijven en veel meer functies binnen een huis kunnen verrichten, tevens is met de wakeup on LAN en 0 volt standby standen de tijd dat een server altijd aanstond ook voorbij.
Ik ben dan ook van mening dat een mediaspeler eigenlijk zonder problemen op elke mogelijke share moet kunnen inloggen, helemaal aangezien het een consumenten apparaat is.
In totaal ben ik 2 uur bezig geweest om de share werkend te krijgen inclusief wat regedit aanpassing om compatibiliteit en veiligheid bij inloggen naar een lager niveau te brengen maar niets werkte, tel daarbij dat ook de TVIX's eigen software niet werkend te krijgen was en ik ben niet enthousiast over de netwerk werking.
Nogmaals het kan zijn dat het perfect werkt op XP, of linux maar ik blijf van mening dat als alle andere apparatuur hier perfect verbinding hebben en streamen over SMB zonder problemen dit ook voor de TVIX zo zou moeten zijn.
Op geluid en beeld heb ik weinig aan te merken.
De speler is geruisloos, snel en mooi klein van vormgeving en zal daardoor in veel home theaters een goede opvolger van een oudere generatie kunnen zijn.
Op dit moment geef ik echter met voorsprong de voorkeur aan de Dune serie.
De Dune 3.0 review hoop ik morgen online te kunnen zetten.
boekhour
Okay dank je voor de review, dit wordt hem dus niet.
Ook al omdat ze de 4100 nooit stabiel hebben gekregen en de klanten hebben laten zitten met een niet afgemaakt apparaat. De ene keer werd er een bug opgelost of extra functionaliteit opgeleverd en vervolgens donderde andere dingen die het eerder wel deden om. Ga eens een keer gestructureerd software ontwikkelen zou ik zeggen gebruikmakend van een methode zoals bijv. Strum.
Ben benieuwd naar de review van de Dune.
Anthem MRX 540 /  Parasound HCA 1206 / Dynaudio Compound 4 / Dynaudio Contour s1.4/ Dynaudio S CX / SVS SB13-PLUS / SVS SB13 Ultra / Epson TW8100
riwi
Leuke duidelijke review.
Ik vind ook dat de netwerk sharing gewoon een soort plug&play moet zijn. Maar een deel van de oorzaak van de problemen ligt wel bij Vista denk ik.
Ik had al gelezen dat de realtek chip best OK is maar het kwalitatief net niet haalt bij de duurdere sigma chips.
Kwa prijs zijn deze spelers wel direct voor een veel groter publiek bereikbaar.
Voor de topspelers zul je moeten kijken naar spelers met de sigma 8642/8643 chip zoals de dune3, de PCH C200 en de nieuwe HDX B1 (waarvan ik denk dat het een kopie van de C200 zal zijn).
De realtek viel me allersinds mee, in ieder geval reageert alles ENORM snel en soepel.
Maar inderdaad die netwerk share moet gewoon werken.
Snap je opmerking over vista trouwens volledig maar toch.... als het op ALLE andere spelers direct zonder aanpassingen werkt moet het op een TVIX ook werken :D
Misschien lullig omdat een Qnap wel werkte maar ik vind gewoon (net als jij trouwens uit je opmerking te lezen) dat het gewoon moet werken, en dat de engineers van TVIX maar moeten uitzoeken wat er mis gaat, en hoe het op te lossen.
riwi
Citaat van: J.A.F._Doorhof op december 24, 2009, 21:50:50
Precies, het moet gewoon werken zeker als het een consument level product wil zijn.
Ik heb ooit voor de 6500 wel guest toegang aan moeten zetten op mijn XP machine omdat de tvix 6500 met het guest account werkt. Maar XP werkt dan toch weer anders dan vista.
De tvix 6500 probeert een filetje weg te schrijven bij de film data, iets als EDID_JVC_0x1692_0x01010101.ted
Daar schrijft ie de EDID dingen in weg voor de volgende keer. Misschien dat de 6600 zijn data daar niet kon schrijven en zodoende met frisse moed weer met standaard NTSC begon? Ik kom die filetjes op alle drives tegen in de root.
Dat zou heel goed kunnen van die file.
Maar dan nog waarom niet gewoon onthouden als de andere settings.
Bij booten resette hij trouwens ook al naar ntsc.
skip96
Eindelijk na een aantal weken dat ik de TVIX-6600 nu in bezit heb alles werkend gekregen.
ISO
MKV
VIDEO_TS  file's
MPEG 4
AVI
XVID
MP3
JPG, JPEG
speelt hij alle maal goed af via de interne harddisk en via het 100.0 Mbps netwerk, ook de USB harddisk via USB aansluiting van de TVIX-6600 werkt goed.
De ingebouwde WIFI werkt ook goed alleen de snelheid is hierbij niet erg hoog,
Muziek en foto's afspelen via WIFI gaat goed en VIDEO_TS File's ook maar de grote bestanden niet zo goed, het licht waarschijnlijk aan de snelheid van mijn Router.
Het kopiëren van muziek en foto's via WIFI en NETWERK ging in het begin al heel snel, maar de films ging dit niet zo snel tot helemaal niet.
En nu werkt het wel goed en naar mij mening snel genoeg.
Ik moet nu alleen een lange kabel trekken naar beneden en de TVIX-6600 kan beneden blijven staan.
Dit is een goed apparaat die TVIX-6600  :bigsmile:
Poetsertje
Ik ben er ook erg tevreden mee.
Wel pas na de laatste software update.
Nu slikt en speelt hij echt elk raar bestand dat je hem voor schotelt.
Sommige hoge bitrates tonen wel eens een schokje maar dat is hooguit een keer of 4 per film.
100% perfectie nog niet, maar elke software update gaat een stap vooruit.
Absoluut stabiel bij mij nu.
Enige echt teleurstellend eigenschap blijft het onvermogen om tru-hd en aanverwante geluids bestanden af te spelen.
Heb ik er de versterker voor, doet de mediaspeler het weer niet......grrr
skip96
Goede middag
Welke versie gebruik jij
ik gebruik de VER: 1.8.7
Poetsertje
oei oei oei, das wel een hele oude.
Gisteren is de aller nieuwste uitgekomen.
Zeker even upgraden hoor !!
http://www.tvix.co.kr/ENG/boards/openBeta.aspx?bserial=45&act=RD&pg=1&id=29
skip96
Bedankt voor de tip heb nu ver:1.9.6 B7
en gelijk maar TVIX Interface Enhancer geladen werkt goed. :bigsmile:
borezz
#11
Weet iemand nu er inmiddels de 2.0.3. firmware is nog iets of het met haperingen/traag afspelen van HD/1080p-content via N-Wifi nu wel of niet aan de Tvix 6600N zelf ligt?
Ik twijfel. Op een iMac/MacMini speelt de 1080p via Wifi die op mijn Synology DS207+ staat prima af. Router is de WRT160N Doch voor de Tvix is het een raar verhaal:
Heel vreemd: de eerste dag, met de firmware outofthebox speelde de HD Film's via Wifi prima af. Zonder te stotteren! Zeker 5 films gezien. Echter, na een firmwareupdate naar de laatste versie 2.0.3. haperen/stotteren de HD-films ineens. Heb niets aan mijn netwerk veranderd. Firmware uiteraard weerteruggezet naar een oudere versie 1.9.9. Resultaat: nog steeds haperingen. Resetten router helpt niet. Mmmm?
Iemand nog tips hoe de router of andere instellingen moeten zijn icm de Tvix? Ik weet dus zeker dat de Tvix 6600N het technisch prima kan, heb het zelf gezien.....
Anders toch maar overstappen op de Dune 3.0......
Eerste ervaringen met de Tvix6600N waren heel positief:
+ Stil (zoals de mac mini), geen fan.
+ HD in te bouwen als je wil
+ Mooie GUI (niet zo mooi als Plex, maar toch wel ok)
+ Met de nieuwste firmware: speelt echt alles. Zelfs de BluRay ISO's menu's zoals Avatar, die ik op mijn mac nog nooit had gezien (de m2ts streams).
+ acceptabele prijs / veelal goede reviews.
+ en dan komt ie: N-Wifi connect met mijn Linksys WRT160N router.
Poetsertje
Ik ben ook een zeer tevreden gebruiker, maar steamen doe ik niet.
Bij mij komt alles van een interne harde schijf.
Haperingen en stotteren doet hij eigenlijk nooit.
Wi-fi gebruik ik alleen voor foto's en muziek.
Ondanks dat je schrijft dat hij het out of the box wel goed deed, vind ik het wifi gedeelte
minder voor films met die hoge bitrates.
Sinds de komst van twixie ben iki helemaal in mijn nopjes.
Alleen de hele heisa rondom true HD etc vind ik een kleine smet.
Maar goed, DTS + 2 kanalen high klinkt ook best.
