4 of 6 mm luidsprekerkabel?
Gestart door obiwan, februari 6, 2011, 15:15:14
xlr8
Nou, iig looptijdverschillen.
Een beetje hetzelfde als er rechts 2 meter naar de speaker loopt en links 3 meter. Ook zoiets zit dan tussen de oren maar zal mss puur op metingen verschil laten zien ?
Toejeerd
Ik draai nu met slechts 1mm2 (Norstone Dual Helix Copper Ribbon) in bi-amp, zonder de bruggen!
Voor heen zat er een 5mm2 Kimber tussen en ik moet zeggen dat ik  met de 1mm2 het geluid mooier en rustiger vind!
Dus de mm2 wil zoals eerder al gezegd helemaal niks zeggen!  :nervous:
CB-A 650R/BluRay         I Do DIY,.. And Bi-Amp         Tweaking Is A Game,..
Citaat van: xlr8 op april 19, 2011, 16:32:26
Volgens mij dan met vele cijfers achter de komma zichtbaar te maken. Ik heb aan de ene kant 7 meter en aan de andere kant 3 meter. En je raad het al..het lopt precies.
Gr Hans
xlr8
Tsjah, zoals gezegd zal het tussen de oortjes zitten
Citaat van: Toejeerd op mei 12, 2011, 20:57:26
Toch heb ik wel eens een keer duidelijk verschil gemerkt in laagweergave na het verwisselen van Supra luidsprekerkabel 2.5 mm. naar dezelfde Supra maar dan de 4 mm. variant. Bij laatstgenoemde was de laag extentie veel duidelijker dan bij de 2.5 mm.
De lengtes waren overigens beide 2x 3mtr.
Toejeerd
Citaat van: xlr8 op mei 13, 2011, 17:24:09
oude kabel misschien wat geoxideerd geweest,..  :baaa:,.  zo is elke kabel weer anders,..  Ik heb het tegen over gestelde, ga van 5 mm2 naar 1mm2 en heb nu een beter laag weergave,..   :blink:
xlr8
Grappig dat jij feitenlijk juist het omgedraaide had ;D
De Supra's waren iig beide nieuw gekocht op 3 mtr. lengte ...1 set 2.5 en de andere set 4 mm.
Eerst gedraaid met de 2.5 en na ongeveer 2 weken de 4mm versie aangesloten te hebben viel dit verschil meteen op.
Hoog en midden alsmede afbeelding bleef gelijk.
Tsjah, grote mysteries in dit leven blijven toch nog altijd kabels en vrouwen  :D
Toejeerd
Citaat van: xlr8 op mei 14, 2011, 13:32:41
je slaat de kabel op zijn kop,. of was het nou die roestige spijker die als zekering dient,..   :laugh: :laugh:
Jah het grote kabel mysterie blijft ook hier voortbestaan!
