Benq W7500
Gestart door Toni71, januari 22, 2014, 18:20:26
MechanicalAnimal
Op projectorreviews heeft Art de W7500 en een 5030 (9200) ter vergelijking:
http://www.projectorreviews.com/pr_blog/benq-w7500-projector-arriving-tomorrow/
Zodra de review online staat zal ik 'm posten hierzo.
ben benieuwd!
THX-UltraII
Citaat van: lapino op februari 19, 2014, 07:32:03
Hoe zou deze zich verhouden tov de Epson TW7200?
projectoren liggen tegenwoordig allemaal erg dicht bij elkaar en je koopt zowel met de Benq als Epson een zeer solide projector.
Beide projectoren hebben hun sterke en zwakkere punten. De Benq heeft snellere panelen en wat meer pop (vanwege DLP). Tevens is 3D op de Benq beter dan op de TW7200. Ook dit is te wijten aan de gebruikte DLP techniek.
De TW7200 kan voor sommigen wat filmischer overkomen dan de Benq die wat harder en digitaler kan zijn. Tevens gaat de TW7200 dieper wat betreft blacklevel en is het native contrast van de Epson hoger. Ook is de Epson stiller dan de Benq.
Beide hebben een enorme bak licht aan boord waarmee je er in veel situaties mee uit de voeten kan. Al met al doe je met beide geen miskoop denk ik.
EDIT: inputlag bij beide toestellen: LAAG
MechanicalAnimal
Bij DLP wel goed testen of je er tegen kan.
We hebben hier tijden een BenQ gehad en uiteindelijk was bij de demodagen 80% van de mensen toch gevoelig voor de "onrust" in het beeld en een paar werden zelfs misselijk.
Pas dus goed op en test voor je koopt.
De 7200 is allround in mijn optiek gewoon de beste projector van die 2.
lapino
Eigenlijk is de enige reden waarom ik de 7200 nog niet heb besteld, puur dat de inputlag naar mijn gevoel voor games nog nét te hoog ligt (in fast mode beter, maar dan zie je het verschil toch goed) én dat de 3D toch minder knap is dan op een DLP (crosstalk, minimaal maar zichtbaar). Maar ik vind bij andere projectoren dan ook weer minpunten. Mocht de 7200 inputlag hebben vergelijkbaar met een DLP, én er frame interpolation op zou zitten, dan kocht ik hem meteen. Denk dat het alsnog wel de Epson zal worden maar ik wacht nog even reviews af van de Benq.
MechanicalAnimal
Inderdaad verstandig ff de 7500 af te wachten IMHO met jouw wensenlijst.
Zoals je zegt heeft elke projector wel min(dere) punten.......afhankelijk van waar je prioriteiten liggen zijn er nu eenmaal technieken die op 1 vlak toppresteren en minder op het andere.
Allround geloof ik best dat 7200 misschien wat beter is dan de 7500, maar kijk je meest 3D dan zou ik zeker die 7500 IRL zien voor je beslist. De lag zal lager zijn dan de 7200 hoewel die al niet heel slecht is.
Input lag. The key setting for controlling input lag on the Pro Cinema 4030 is called Image Processing. When response time matters, switch the control from the default "Fine" to "Fast." The Fast setting is designed specifically to reduce input lag, and resulted in only 56.5 milliseconds of lag. Note that "Fast" processing has a softening effect on the picture that reduces the appearance of fine detail, and this reduction in apparent resolution is most visible when there is a lot of small text or other detail on the screen. Depending on what kind of game you're playing, that softness could be invisible, obvious, or anywhere in between.
http://www.projectorcentral.com/epson_pro_cinema_4030_projector_review.htm?page=Performance
Citaat van: THX-ultraII op januari 14, 2014, 11:19:43
Aangezien input lag nogal een hot item is op dit moment hierbij de input lag times van een aantal projector die ik heb gemeten met een Philips CRT 109B75:
Sony VPL-HW50ES: 32ms
Sony VPL-HW55ES: 38ms
Sony VPL-VW95ES: 77ms
Sony VPL-VW1000ES: 92ms
Epson TW9200: 39ms
Epson TW7200: 58ms
Epson TW9100: 42ms
Benq W1070: 21ms
Input lag onder de 50ms is meer dan prima om FPS games mee te spelen. Alles tussen de 50 en 100 kun je prima RPGs en racesims mee spelen. Boven de 100ms wil je echt niet gaan.
Bij alle tests waren opties zoals scaling, correction, keystone, FI etc allemaal disabled in de projector settings.
bron
Toni71
Ik zou dat niet weten, misschien dat de meneer die hem gekalibreerd heeft, er wat over kan zeggen.
Hoe kan ik die inputlag checken?
MechanicalAnimal
De 7500 is inmiddels gecalibreert volgens de projectorreviews-blog en zal worden vergeleken met een 5030 (9200):
"It's calibrated, and I'm turning it on for first viewing this evening. I'll get three days of working with it before vacation, so I will do a "first look blog" with preliminary comments. Figure the full review will be posted in less than 2 weeks.
I have the Epson here for side by side comparison! - art"
Toni71
Brillen binnen uit China.
Alleen een hdmi poort kapot op de Benq.
Deze is ter reparatie.
Een kennis van me heeft er ook een gekocht, en deze draait prima. Ik heb gewoon pech.
MechanicalAnimal
#34
Hoppa!  :pompom: Op projectorcentral staattie inmiddels.  :popcorn:
The BenQ W7500 is a high performance, purpose built home theater projector that combines high calibrated light output with a sharp, detailed image and near-perfect color. Improved in every significant way over its predecessor, the W7500 is BenQ's best home theater projector to date. Its Cinema mode has the power to light up a 140" diagonal screen, even after light loss from calibration and installation have been accounted for. The projector's picture positively pops thanks to a high dynamic range, while black level is improved over previous models. Color calibrates easily, resulting in an accurate, well-saturated, well-balanced image.
The projector is not without its flaws, of course. Frame interpolation isn't subtle enough to use with film without adding significant digital video effect. Lamp life is short compared to the competition, and there are some settings quirks that can be confusing until you figure them out. Overall, though, the W7500 is a highly polished home theater powerhouse that can slug it out with the best projectors in its class.
REVIEW:.....http://www.projectorcentral.com/benq_w7500_projector_review.htm?em
SPECS:.......http://www.projectorcentral.com/BenQ-W7500.htm
Toni71
Niks teveel gezegd in de review. Een superscherp kleurrijk plaatje, en het zwart mag er ook wezen.
MechanicalAnimal
Zekers, ben benieuwd wat Projectorreviews in zijn review heeft staan straks, die is nog steeds niet online.
MechanicalAnimal
#37
Inmiddels staat de W7500 ook op projectorreviews online!
http://www.projectorreviews.com/benq/benq-w7500-home-theater-projector-review/
LET OP!
de review is niet helemaal compleet, Art had vraagtekens bij de uiteindelijke calibratie door zijn collega Mike, hij zal hem vragen om nog eens naar de calaibratie te kijken hoewel papier de calibratie goed is, stelt hij dat door het iets aanpassen van een specifiek punt de overall calibratie een beter beeld geeft. Ten tweede is het hoofdstuk "The bottomline" nog niet compleet "More to Follow – this page is not complete"!!!!!
Ik vond op zicht de laatste zin nog wel even een leuke om te highlighten, die vat eigenlijk wel alle discussies over "welke projector" mooi samen:
"All considered the W7500 looks to be the best DLP in the general price range, and one that challenges the 3LCD and LCoS projectors.   I class it with the PT-AE8000U, in that, I respect that projector as well, but there are others that are, I think a little better overall.  It comes down to which one's right for you, not which is the "best" projector!  The BenQ W7500 is going to be the "right" projector for a lot of people""
:popcorn:
