Netwerk of Dune probleem?
Gestart door Meeuwtje, december 1, 2012, 08:10:06
Meeuwtje
Goedemorgen,
Volgens mij sinds de laatste Dune firmware (niet de Beta) gaat films kijken vanaf het netwerk niet meer zonder slag of stoot. Het beeld + geluid blijft diverse keren in een film hangen, gisteren toevallig bij Total Recal (een m2ts bestand). Wat zou ik hier aan nog meer kunnen doen?
Ik zal even aangeven wat ik heb staan: Modem met Cat5e naar de Sitecom 350 router. Vanuit de router een Cat5e naar de PC. En vanuit de router naar een Sitecom switch, vanuit daar naar de Dune. (en pana bluray en Denon versterker) Alles met 1gb lan en aangesloten met cat5e kabel. De mappen gedeelt op een W7 pc via SMB. De dune is een Base 3.0. Als test heb ik van diverse harde schijven readtests met de dune gedaan, deze starten bijna allemaal op met een 8MB en gaan dan langzaam richting de 10 MB. Dat zou dus voldoende moeten zijn op volledige bluray's af te spelen.
In het verleden had ik dit ook met een Dune Prime 1.0 en de oplossing daar was om een3.0 versie te kopen ;D. Oh. op de netwerkkaart heb ik Qos uitgezet wat resulteerde in een iets sneller netwerk, op de dune staat experimental Gbit uit en snelle SMB toegang aan. (indien deze uitgezet wordt knalt de snelheid naar beneden)
Moet ik de Router vervangen? of alle bekabeling naar Cat6 (en afgeschermd?) of via NFS (hanewin of Allegro) installeren? Alvast bedankt voor goede tips :clapping:
Pana 65GZW954 / Denon X4700 / Rotel 1565 / CXUHD 4K HDR / Zidoo Z9X / Dune Real Vision / B&W 683 s2 / B&W htm61 s2 / B&W 685 s2 / B&W asw610 / SVS Prime Elevation (Atmos)
Crissis
Marantz SR6004, Sony PS3, DUNE SMART D1, 2 x Kef Q5, 2 x Kef iQ1, Kef 6Qc, BK XXLS400, Medion MD30053 (720p), Canare, Kimber, Ixos,  and upgrading ;D
Meeuwtje
Citaat van: Crissis op december  1, 2012, 08:46:42
Firmware downgraden?
Bedank voor je tip.Ook al diverse firmware's geprobeerd. Net even Allegro NFS geinstalleerd op mijn pc (W7) En via NFS is de dune nog langzamer zelfs als met SMB?? onbegrijpelijk. Zal het dan toch niet de router (+ bekabeling) misschien zijn?
Digi-Bert
Ik had problemen met NTSC blu-ray ISO's voor hielp het om de Video output anders te zetten staat bij mij nu op 1080P 50Hz. Dit kun je ook makkelijk doen met de Mode knop op de afstand bediening. Let wel op dat de TV / AVR deze mode ondersteunt anders zie je niets meer.
Meeuwtje
 :pompom: Zo ik denk dat het is opgelost. Heb in de netwerkkaart (Gbit) de instelling op 100MB Full duplex gezet. Nu readtesten bij SMB en NFS allebei een solide 11MB.  :pompom:
Maar wat kan er eigenlijk gebeuren indien ik deze instelling zo laat staan met al het overige netwerkverkeer. (En me internetstream van 120MB)??
rho
Kan je de Dune niet op 1Gb zetten?
Ze raden het niet aan, maar misschien werkt het wel beter als de rest van je netwerk ook op 1Gb is ingesteld. Ik denk dat de rest van je dataverkeer nu ook gewoon op 100Mb zit hoor.
Meeuwtje
Beste Rho, bedankt voor je tip.
Maar helaas, als ik de Dune op 1 Gb zet viel de snelheid op het netwerk een stuk terug.
Sinds vanmiddag heb ik even een nieuwe Intel netwerkkaart 1Gb gekocht en aangesloten. Deze net even getest op 1Gb en helemaal geen hickups in de films waarmee ik met de andere kaart wel hickups had. Zelfs met de "oude" netwerk kaart op 100Mb Full Duplex. (wel 11Mb straight maar evengoed hickups) Dus hopen dat het goed blijft gaan. (ik heb ook wel eens gelezen dat (onboard of niet) een realtek netwerk kaart minder goed is als een Intel, dus daar me hoop maar even op gevestigd. ;)
bluecupra
Even hierop inhaken als dat kan. Heb zelf een Dune D1 (ook laatste fw) gekoppeld aan een Synology DS212+ NAS. Beiden zijn gekoppeld aan een Linksys EA6500 router.
Wanneer ik Bluray films test vanaf de Dune heb ik een continue snelheid van 11/12MBps. Ondanks deze (maximale) snelheid hapert het beeld en geluid op het moment de bitrate boven de 45/50Mbps komt.
Wie kan mij helpen dit op te lossen? De netwerkbekabeling is allemaal Cat 5e. Overigens heb ik op de Dune geen system storage partitie aangemaakt. Kan het zijn dat deze gebruikt wordt voor "buffering"? Of is dit enkel voor Bluray "live-content"?
WilcoL
Problemen komen mij ook bekend voor uit het verleden (Dune HD1 icm Synology DS710+ en gigabit netwerk).
Oplossing voor mij was toch het connectietype in de Dune op NFS zetten en als protocol TCP te selecteren. Ik weet niet waarom, maar verbinding is een heel stuk stabieler en ik heb geen dropouts meer...
@Woonkamer 1: Epson TW7300 - Kingpin TAB240 - Hisense 55U79NQ - Denon AVC-X4700 - Tannoy Revolution Signature DC6T, DC6LCR & DC4 - JL Audio 12w3v3 (2x) @ Hypex DS4.0 (2x) - Denon DBP-4010UD - Technics SLQD33 & Grado Prestige Red - Zidoo z1000 Pro - Nvidia Shield - Synology NAS
bluecupra
Citaat van: WilcoL op december  6, 2012, 20:22:03
De Dune D1 maakt al een NFS / TCP verbinding met de Synology NAS. Vreemde is dat de "read test" altijd strak op 11/12 MB uitkomt en het beeld en geluid bij 45/50Mbps gaat haperen / uitvalt...
WilcoL
Citaat van: bluecupra op december  6, 2012, 22:17:36
Hmmmm: vooral bij blu-ray ISO's zeker of mappen die als "echte" BR gemount worden? Een beetje omslachtig, maar kopieer eens het grootste bestand uit de "STREAM" dir (da's de hele film) en probeer die eens af te spelen. Dat gaat waarschijnlijk wel vloeiend. Volgens mij doet het mounten van een ISO-file iets met de Dune wat de prestaties niet ten goede hoeft te komen...
bluecupra
Het gaat inderdaad meestal mis met Bluray films en waarbij de bitrate boven de 45/50Mbps komt. Als voorbeeld de documentaire Polar Bears - Ice Bear en Amazing Ocean op Bluray zitten regelmatig fragmenten in welke boven de 60Mbps uitkomen.
Gezien de leestest zou dit helemaal geen probleem moeten zijn echter is de praktijk echter anders.. hoop toch dat er een instelling aangepast kan worden zodat ook dit soort films zonder problemen gestreamt kunnen worden
WilcoL
Citaat van: bluecupra op december  6, 2012, 22:27:44
Met die extreem hoge bitrates zou het theoretisch goed moeten gaan. Maar de leestest is ook maar theoretisch. Als je zoals ik hierboven zei de grootste stream pakt, heb je ook dezelfde hoge bitrate en werkt het wel. Vraag me niet waarom, maar het is zo... Je zou ook eens de optie "Play Lite" kunnen proberen (onder "Pop-Up Menu" terwijl je op het betreffende bestand staat)...
Sailor Jan
Citaat van: bluecupra op december  6, 2012, 20:11:34
De Linksys router geeft op een of andere manier problemen met de Dune. Ik werd er hoornsdol van en toen van een DS209 naar DS212+ gegaan. Nog steeds zelfde probleem. Toen las ik ergens van problemen tussen Dune en Linksys(niet iedereen heeft problemen ermee). Ik heb er een switch tussen gehangen(had ik toch al, maar wilde zo direct mogelijk  netwerk hebben voor Dune). Dit was bij mij de oplossing, nu nooit geen haperingen meer.
Wees lief voor jezelf
Denon Focal
Ik heb een Linksys router, een Synalogy Nas en de DUne D1. via NFS/TCP. Hangen in een Gigabit netwerk met CATb 6 kabels.
Nooit enig probleem ondervonden ook niet sinds laatste firmware
