Spijkie's Stereo -> toch andere versterking…
Gestart door Spijkie, december 26, 2009, 12:51:34
Spijkie
Vandaag , nav de post van Ralf67, eens de zekeringen in mijn Siemens audio zekering bekeken. Ik ben a technisch verder maar schrok een beetje van wat ik aantrof. Het lijkt alsof beide zekeringen oxideren , zeker aan t verkleuren zijn.
Is dit normaal ? Ik ga ze vervangen voor andere maar ben benieuwd of iemand die kennis hiervan heeft hier een antwoord op heeft. Zie foto.
Lumin,audioquest, T+A 1100e,Cardas,Piega,Supra,Essential Audio Tools.
Ralf67
Toevallig dat ik dit lees.
Zwart of verkleuring zekering is zeker NIET goed.
Zit er een aardlekschakelaar voor ?
En heb je een hoge inschakelpiek bij aanzetten apparatuur ?
Zelf schakel ik een Supra Lorad stekkerblok in en een aantal keer klapte de groep uit.
Oplossing was een trage ABB Hafomaat op de audiogroep.
Spijkie
Citaat van: Ralf67 op september 27, 2023, 11:44:07Toevallig dat ik dit lees.
Ja er zit zeker een aardlekschakelaar voor, gloednieuwe groepen kast maar ik moet eerlijk zeggen dat ie er ook al in zat bij de vorige woning ( had ook aardlekschakelaar) maar dit is voor het eerst dat ik de zekeringen bekijk dus geen idee hoelang dit speelt. Ik heb er geen zware aparatuur op zitten , wel een aparte Audiogroep metselarij bekabeling aangesloten.
Gr Spijkie
Ralf67
Spijkie
Citaat van: Ralf67 op september 27, 2023, 11:57:54Andere vraag
Is je meterkast vochtig ?
Nee, ik verwacht het niet (meer) . Is nieuwbouw van 1,5 jaar geleden. Zat misschien nog vocht vanaf de bouw in. Ik heb nieuwe zekering en staaf bestelt.
Ik zal het van daar in de gaten houden. Schrok er wel van eerlijk gezegd.
Gr Spijkie
Ralf67
Heb je zelf deze Siemens Fuse Cartridge geplaatst ?
Misschien de klemmen niet goed genoeg vast gedraaid ?
Spijkie
Citaat van: Ralf67 op september 27, 2023, 12:24:39Heb je zelf deze Siemens Fuse Cartridge geplaatst ?
Nee ik heb alles laten doen. Wat bedoel je met de klemmen? Dat de cartridge "los" op de rail zit ? Of dat ik ergens nog wat schroefjes moet aandraaien?
Bedankt voor al je reacties tot nu toe !
Gr Spijkie
Ralf67
Dit is de Fuse Cartridge.
Daar kan je schroeven aandraaien.
Let op er staat wel spanning op.
Ook bij uitzetten op de onderste fase.
Dus als je hier geen kaas van gegeten hebt afblijven.
Heb je ook een PM gestuurd.
Rowdy
Heb zojuist mijn zekering en nullijn buisje bekeken, maar geen oxidatie of zwart van kleur.
- Zijn de bouten van de zekeringhouder ook geoxideerd of zwart van kleur?
- Zijn de bouten van alle zekeringen goed vastgedraaid? Heb laatst bij iemand meegemaakt dat ik alle bouten nog een aantal slagen kon draaien.
Spijkie
Hallo Rowdy,
De bouten zijn niet geoxideerd. Hier een foto van de binnenkant meterkast.
Van boven komt de Supra lorad kabel met baby blauwe omhulsel. Er gaat een aarde draad van de mantel naar het aarde blokje. Vervolgens bruin en blauw naar de Siemens. Ik kan de bouten niet verder aandraaien.
Gr Spijkie
Rowdy
Ikzelf heb op de Siemens zekeringhouder aan de onderkant 6 mm2 VDS met adereindhulsjes gebruikt. Aan de bovenkant 4 mm2 YMvK kabel gebruikt.
Bij jou zie ik aan de onderkant van de Siemens zekeringhouder geen adereindhulsjes, klopt dat? Misschien is bet niet nodig, dat weet ik niet.
Aan de bovenkant zie ik geen kabel aangesloten, kan aan de foto liggen.
Bij het aansluiten van kabels ga ik altijd na het vastdraaien nog even aan de draad trekken om te controleren of het vast zit. Hoe vaak komt het niet voor dat je het draad in het verkeerde gat hebt gestoken.
Ralf67
Altijd adereindhulzen bij niet massieve aders gebruiken.
Het aandraaien van de schroeven is zeker aan te raden.
Ik moet voor mijn werk alle aansluitingen met een momentschroevendraaier nalopen.
Heb je ook een foto waarop de aflopende (Supra ?) bekabeling staat die aan de bovenkant zit ?
Spijkie
Hallo Ralph67 en Rowdy,
Aan de onderkant geen kabelschoentjes volgens mij. Aan de bovenkant de Supra kabel waar je nog wat blank draad ziet.
Rowdy
Mijn mening is om zowel onder- als bovenkant adereindhulsjes te gebruiken, mits de Supra kabel ook bestaat uit allemaal kleine adertjes.
Ralf67
Supra Lorad bekabeling is af fabriek ook met adereindhulzen afgewerkt.
Net even de klemmen van de Siemens Fuse Cartridge aangedraaid, en die klemmen gewoon prima.
Spijkie
Vandaag een hifi tuning suprème rev2 ontvangen van jouw hifi. Ook het nul staafje bij kemp bestelt en ontvangen. Gelijk de zekeringen gewisseld.
Nu begrijp ik dat het nul staafje ook vervangen kan worden, heeft iemand dit gedaan ?
Gr Spijkie
Ralf67
Ja Rowdy
Voor dit exemplaar.
Spijkie
2023 is zowat teneinde, voor mij een heftig jaar geweest waar ik later meer over zal vertellen. Ook een leuk jaar gezien de upgrades in de audioset:
- cardas luidspreker kabel de quadlink vervangen voor de parsec bi-wire , niet heel groot verschil
- de Lumin u2 mini, gaf wel een heel groot verschil met de Aries mini
- zekering noodgedwongen vervangen van de automaat, gaf ook een verschil.
Voor 2024 voorzichtig aan het dagdromen:
- nieuwe lijn piega luidsprekers zal budget technisch niet gaan
- subwoofer bijplaatsen ?
- lyngdorf of andere eindversterker aan de Tdai 2170?
- volledig andere versterker voor de piega 30.2? Ik weet dat piega veel met T+A doet, ergens jeukt t om dat te proberen.
Input is altijd welkom, het is aan de ene kant goed zo maar aan de andere kant ... achter kent t wel.
Gr Spijkie
Rowdy
Weet je de oorzaak waarom de zekering en nullijn staafje verkleurd zijn?
Hoi Spijkie, laten we hopen op een rustiger 2024! Ik wens je alle goeds toe voor jou en je gezin, sterkte en wie weet tot ziens in het nieuwe jaar!
Groet Paul
Spijkie
Citaat van: Rowdy op december 30, 2023, 16:21:30Weet je de oorzaak waarom de zekering en nullijn staafje verkleurd zijn?
Nee, eigenlijk niet. En het zou ook in het vorige huis gebeurd kunnen zijn. Ik kijk niet naar de zekeringen in de houder maar zal nog een keer kijken of het in dit huis is gebeurd. Zulke zware versterking of apparaten staan er niet op namelijk.
Gr Spijkie
Spijkie
Citaat van: pameijer op december 30, 2023, 16:23:16Hoi Spijkie, laten we hopen op een rustiger 2024! Ik wens je alle goeds toe voor jou en je gezin, sterkte en wie weet tot ziens in het nieuwe jaar!
Groet Paul
Dankjewel Paul! Het zou zomaar kunnen dat we elkaar in 2024 weer tegen komen. Voor jou ook alle goeds voor 2024!  :clapping:  :headbanging:
Op voorhand wens ik je een op alle aspecten goed 2024 toe 👍🏻
Spijkie
Citaat van: Xander32 op december 31, 2023, 09:22:39Op voorhand wens ik je een op alle aspecten goed 2024 toe 👍🏻
Dankjewel Xander32! En voor jou uiteraard ook alvast een gezond 2024 gewenst!
Spijkie
Nou , gisteren even gesproken met de directie. Een subwoofer zit er niet in. Staat esthetisch niet   :police: .
Andere luidsprekers, kan zolang ze maar niet opvallen en slank zijn. Daarom destijds ook Piega gekozen.
Blijft er eigenlijk niet heel veel meer over om een stap te maken anders dan de akoestiek. Daar wordt nog steeds stapje voor stapje aan gewerkt.
Een eindversterker toevoegen zou een mogelijkheid zijn natuurlijk maar ik vraag me af of dat een echte stap is.
Of een geïntegreerde versterker die weer een stap maakt.
De Lumin kan nog een sbooster upgrade krijgen maar ook daar vraag ik mij af of dit in verhouding veel gaat brengen.
Input altijd welkom, het is geen must om iets te moeten maar meer de vraag voor mezelf waar zou ik nog een stap voorwaarts mee kunnen maken ipv anders / een stap opzij.
Gr Spijkie
