Denoontje's "Underworld" on the attic 7.2.4 atmos, dirac 4K video
Gestart door denoontje, maart 1, 2005, 12:23:10
Had een test gedaan met een monokabel en dat lukte wel. De 10m stereo kabels teruggestuurd iig.  Voorlopig maar ff met de hand.
Kaki zou evt kunnen, maar storen die niet. Ik kan het ff proberen.
flakkees
Citaat van: denoontje op januari 22, 2017, 13:46:56
ik heb er al van alles en nog wat mee geschakeld en nog geen storing of brom of wat dan ook opgemerkt
Tja de velo deed het goed met eenmonokabel maar niet met de stereo kabel.
Na de nieuwe firmware update dacht ik ik zal de huidige curves eens posten:
Toen ik eerst met autotargetcurves instelde was het geluid erg dof. Dus geprobeerd iets meer de bestaande respons erin te zetten.
Ik heb net weer eens een autocurve laten berekenen en ben aan het luisteren.
Heb nu alle sq2 gegroupt en alle sq1 gegroupt.
Als ik dan speel op volumeregeling 60 het subgeluid  wel wat aan de harde kant.....
Mooi dat ie lekker klinkt, maar ik blijf die dikke boosts in het laag toch wel bijzonder vinden.
Ben nu alles eens opnieuw aan het inmeten. Wel k dat er zoveel auto's voorbij rijden
flakkees
Citaat van: denoontje op maart  5, 2017, 14:08:21
herkenbaar , als mijn zooitje opgesteld staat gaan ze altijd gras maaien
of iets wat daar heel erg op lijkt
Citaat van: RalphH op maart  5, 2017, 13:22:38
Waar zie jij een dikke boost?
In elk plaatje wel 10 dB boost in het laag <100 Hz. Of zie ik iets verkeerd?
Gisteravond een nieuwe (bijna) autoloze meting gedaan en de autocurve gedraaid...
wel apart dat de sub nu veel lager ingesteld moest worden (op de sub) vs de oude meting????
Geluid kon me niet echt direct bekoren.
Toen een oudere house curve geladen en die zal ik straks een beluisteren.
Citaat van: RalphH op maart  6, 2017, 15:39:05
Ik zie in smalbandige piek rond de 100 hrz in de gemeten response. Ik vind dat niet zo schokkend...
Aaah, ok, wat pieken betreft niet inderdaad. Wat ik bedoelde, is dat dirac dips van 10dB dichttrekt. Dat is nogal. Doet ie dat door te boosten of met een fase trucje (ofzo)?
Dirk
maar er is zoals RalphH aangeeft idd toch ook behoorlijk geboost vwb alles beneden die 100Hz?
ik zie ook aardig wat boost toegepast worden (tot zo'n 10dB) in die laagste range beneden 100hz, iets wat ik zelf iig op m'n DDRC tracht te vermijden...ik boost hooguit 5dB als het echt niet anders kan, 'k probeer om precies die reden de targetcurve ook altijd zoveel mogelijk onder de gemeten response te leggen, zodat er haast enkel moet worden verzwakt en zo min mogelijk geboost.
Citaat van: Dynky op maart  6, 2017, 20:07:46
Mijn meting van gister ziet er anders uit. Zal die morgen eens posten.
Let wel dat de cross-overs op 70 staan voor de onderlaag en 80 voor de atmosspeakers. Dirac rekent wel verder maar of ie dat ook echt door gaat geven weet ik niet (lopen wat discussie over bassmanagement voor en na dirac meting in de arcam op andere fora)
De house curve die ik gisteravond erin had gezet was ook niet zo mijn ding...miste weer impact (net snel ff demo file geluisterd)
Deze curve zet de target ip op de 0-lijn en er is een bergje gecreƫerd in subgebied van enkele db's
Verder dus geen boost maar juist demping over het geheel.
De targetcurve van dirac zit al boven deze 0-lijn.
koenjer
Waarom je Sub op 200hz af filteren?
Komt 80 tot 100hz niet eerder?
Ik heb inderdaad verkeerd gekeken... jullie  hebben zeker gelijk, maar het lijkt mij dat hij bass-management gebruikt, dus dan is het niet zo van toepassing eigenlijk....
Idd een crossover van 70 voor de sq2 en 80 voor de sq1 atmosspeakers
Vandaag weer wat lopen spelen en de autocurve erin gezet waarbij ik de center afvalpunt in het hoog gelijk heb gezet met die van de fronts
en rew, rood is met dirac eq gemeten op stereo, blauw zonder er, beiden met sub
1/24 smoothing op de grafiek gezet
Ik heb de volumes wel nageregeld via de 7.2.4 atmos disk..er zit toch wel verschil in wat dirac er van maakt en wat je meet op de luisterplek met een db meter.
Vanavond maar eens een filmpje kijken met deze settings.
