het (geavanceerde) HTPC topic (alles over madVR, ReClock, SVP, LAV, XBMC, Jriver
Gestart door THX-UltraII, september 17, 2012, 11:42:55
angelo41
btw reza, hoe bevalt je nieuwe projector?
Verstuurd vanaf mijn oneplus 7t pro met Tapatalk
Citaat van: angelo41 op februari 28, 2020, 23:01:55
benieuwd welke vinkjes? williams heeft toch een gtx1070? dus als het daar mee werkt dan moet het zeker met een rtx2060.
Je kan zelf experimenteren toch?
Vink er net zoveel aan tot de film werkt. Dan kan je weer af gaan vinken totdat de film niet meer werkt :D
Citaat van: angelo41 op februari 28, 2020, 23:07:22
Even wennen in het begin aangezien er minder licht uitkomt dan de 5900. Maar nu heb ik hem wel heel mooi spelend, contrast is echt waanzinnig.
Ik ben wel blij dus :thumbs-up:
angelo41
Citaat van: reza op februari 29, 2020, 07:37:53
ga eens kijken  bij die trade quality for performance da je zegt. [emoji106] [emoji106] [emoji106] [emoji106] [emoji106] [emoji106] [emoji106] geniet er van man.
angelo41
gebruikt hier iemznd ook plex op de htpc. want weet nu sederd deze week dat plex op windows dat ie geen hdr speelt maar dat ie hem ook tonemapt naar sdr.
Ik weet van alle mannen die hier het actiefst zijn met madVR dat ze allemaal Kodi gebruiken, mij inbegrepen :D
angelo41
Citaat van: reza op februari 29, 2020, 12:58:30
ik ook hoor met madvr. maar daarnaast ook plex staan.
williams
Hoi mannen ik heb zojuist een Hdfury intergral 2 en je zou zeggen wat heeft dat met madVR te maken ,nou eigenlijk niet zo veel maar je kunt wel door middel van macro's commando's naar je JVC sturen die dan bijvoorbeeld omschakeld naar een andere user bv. een user sdr en een andere naar sdr rec2020 voor de tonemapping .
Maar dat is niet zozeer waar ik hem voor gekocht hebt ,nou waar dan wel voor zou je zeggen.
Waar madVR i.c.m. Kodi Dsplayer de tonemapping geweldig doet voor onze HDR content daar is het behelpen met HDR op de  Apple TV 4K en dan met name via Netflix ,op mijn Sony tv ziet dit er wel goed uit maar op mijn JVC wordt toch wel erg donker en zeker bepaalde series zijn dan bijna niet om aan te zien en je kunt deze dan ook beter in standaard sdr kijken .
Na 1 van de laatste update's heeft hdfury een hack of setting erbij gekregen waarmee je Dolby Vision af kunt spelen op je JVC beamer en zo dus in goed beeld  Netflix Hdr kunt kijken.
Op dit moment heb ik de intergral 2 nog niet binnen maar zodra deze er is zal ik mijn bevindingen hier of in een apart topic posten.
Leuk man. Ik ben erg benieuwd hoe dit uitpakt en hoe " gemakkelijk " dit te doen is.
Als dit goed werkt heb je voor 150 euro?
Op de x serie je eigen FrameAdapt die je natuurlijk op de N serie ook voor Netflix en de ATV kan gebruiken.
hifiman
Nee ze zijn niet strijdig. Het verhaal in rood is correct, mijn opmerking om in kodi system settings toch 0-255 in te stellen is daarop een aanvulling/suggestie/tip die je kunt (maar niet hoeft) te doen en het (deze ene setting) heeft sowieso geen invloed op hoe de content (film) gedisplayed wordt.
Citaat van: The Luggage op februari 28, 2020, 17:58:49
Ik ben nog aan het instellen en heb zeer veel aan de handleiding van hifiman. Nogmaals bedankt daarvoor!
Ik heb een vraag over iets wat mij een tegenstrijdigheid lijkt, maar vermoedelijk ligt dat aan mij.
Op p. 26 onder "6.4 Kodi System Settings" staat: (mijn vette druk)
Zet "Use limited colour range (16-235) UIT! Aangezien de videokaart settings op pc levels (0-
255) ingestelt staat, zorgt het uit laten van deze setting er namelijk voor dat het kodi menu
ook in pc levels wordt gedisplayed waardoor de kleuren in deze menu's blijven kloppen
evenals de grijstinten en het zwart nivo. Deze setting heeft GEEN invloed op de afgespeelde
content
Ik begrijp daaruit dat je in de Lav filter settings wel 16-235 moet aanvinken (want dat heeft wel effect op de afgespeelde content) maar dus niet in de Kodi System settings.
Op p. 89 onder "9. RGB video levels" staat echter:
Hieronder staan een aantal mogelijke configuratie, uiteindelijk heb ik gekozen voor de oplossing in het rood gedrukt
De tekst in het rood is (mijn vette druk)
If your HTPC is a dedicated Kodi machine, an alternative approach is possible.
Alternative Color Space Configuration:
(madVR) TV levels (16-235) -> (Kodi) Use limited color range (16-235) -
> (GPU) Full Range RGB 0-255 -> (TV) Output as RGB 16-235
In this configuration, the signal remains 16-235 until it reaches the TV avoiding any
clipping by the GPU. This is the most pure path with the fewest color range conversions
and least amount of added dithering. However, other computer applications will appear
over-saturated as a result unless they are also configured to use 16-235 levels. Note:
Kodi must be configured under System -> Video output to use a limited color range to
match madVR.
Zijn de twee passages in vette druk tegenstrijdig of zie ik dat verkeerd?
hifiman
Citaat van: williams op februari 29, 2020, 22:42:11
Leuk William!  :headbanging:
Ga je deze dan tussen hdmi out receiver en projector aansluiten?
williams
CitaatLeuk William!
Moet ik nog even kijken wat het beste werkt maar in principe ga ik hem alleen gebruiken voor de Apple Tv4k zodat ik zowel Netflix alsmede Disney+ in Dolby Vision kan aanbieden aan mijn JVC.
Dus mocht mijn Marantz geen dolby vision doorsturen dan wordt het tussen de apple tv en de JVC en dan nog 1keer terug met HDMI audio out  vanuit de hdfury naar mijn receiver.
Was er trouwens geen update voor onze receivers om dolby vision door te sturen ?
Mijn Marantz SR6011 stuurt prima Dolby Vision door naar mijn LG C7. Ik denk wel dat het voordeel van het plaatsen tussen je receiver en de prj is dat je dan ook die commando's naar de JVC kan sturen. Ik heb zo'n gevoel dat dat niet gaat via de SR7011.
Even kleine taalkwestie: je biedt je JVC géén DV aan, die snapt dat helemaal niet. Je liegt tegen je ATV dat je DV hartstikke goed snapt, en zet het DV-signaal vervolgens om in een signaal dat de JVC wel snapt.
williams
CitaatMijn Marantz SR6011 stuurt prima Dolby Vision door naar mijn LG C7. Ik denk wel dat het voordeel van het plaatsen tussen je receiver en de prj is dat je dan ook die commando's naar de JVC kan sturen. Ik heb zo'n gevoel dat dat niet gaat via de SR7011.
Ik heb zelf de sr7012 dus ik neem aan dat hier dan ook Dolby Vision doorheen gaat ,dus dat is goed nieuws .
Het klopt inderdaad dat je geen DV aanbied maar het was meer om aan te geven dat je films of series die in Dolby Vision zijn kunt afspelen met deze hack .
Ik verwacht dinsdag de hdfury binnen te hebben en dan kan ik er mee aan de slag .
hifiman
Citaat van: williams op maart  1, 2020, 19:12:20
Heb je je receiver onlangs geupgrade naar de 7012?
In elk geval was er voor mijn 7011 al een DV update geweest inderdaad (niet dat ik het ooit getest heb...).
williams
Uh nee ik heb inderdaad de sr7011 ,maar nooit een update gedaan hiermee was ook niet nodig tot nu dus   ;)
riwi
Hoe gaat de Fury dan commando's naar de JVC sturen? Via HDMI? Of moet de Fury een netwerk kabel? Of met dat grappige kabeltje dat je eens hier hebt gebracht? Dat is serieel naar een soort mini-jack geloof ik. Netwerk zou wel handig zijn want anders moet je de Fury bij de projector hangen (ipv zoals bij mij nu bij de HT set). Heb net met kerst de JVC vast met ethernet verbonden op het thuis netwerk via kabel onder de vloer naar de meterkast.
Uberhaupt zou netwerk aansluiting op de Fury fijner zijn dan die wazige java gui via usb om hem te bedienen en in te stellen.
williams
CitaatHoe gaat de Fury dan commando's naar de JVC sturen? Via HDMI? Of moet de Fury een netwerk kabel? Of met dat grappige kabeltje dat je eens hier hebt gebracht? Dat is serieel naar een soort mini-jack geloof ik. Netwerk zou wel handig zijn want anders moet je de Fury bij de projector hangen (ipv zoals bij mij nu bij de HT set). Heb net met kerst de JVC vast met ethernet verbonden op het thuis netwerk via kabel onder de vloer naar de meterkast.
De HDfury moet inderdaad met de rs232 mini jack kabel aan de JVC verbonden worden om de macro's door te kunnen geven en zo te kunnen laten omschakelen tussen verschillende users .
Deze hoeft niet perse bij je JVC te hangen want er zijn ook verlengkabels voor mini jack maar een netwerk kabel had inderdaad wel prettig geweest .
The Luggage
Citaat van: williams op maart  2, 2020, 19:45:21
Ik heb een HD Fury Vertex die eveneens deze Jvc Marco functie heeft en ik gebruik hem inderdaad op deze manier om mijn JVC 5000 te laten schakelen in de juiste modus (wisselen tussen Rec709 stand en SDR2020 stand). Ik gebruik een RS232 verlengkabel van 10 meter.
En daarmee is de vraag van Reza ook beantwoord: ik heb dus een projector, JVC X5000.
angelo41
@reza vanmiddag nog eens bezig geweest met gemini man in hfr. en veel aangevinkt en minder bij trade quality maar krijg het niet goed. rendertijden van meer dan 50.
gewone hdr films rond de 30.en sdr nog geen 20 in rendertijd.
Citaat van: angelo41 op maart  3, 2020, 18:50:16
Heb je alles aangevinkt?
Draai je met d3d11? Of met DXVA copyback?
Probeer daar eens in te switchen.
angelo41
eentje niet aangevinkt.uit hifiman zn tutorial. dan paar andere aan en uit gezet ook. . gebruik d11
angelo41
ga het nog eens verder bekijken. thxs
hifiman
For what it's worth, is bij mij met mijn RTX2070 ook niet gelukt hoor. Al ben ik wel stug in DXVA copyback mode blijven draaien omdat ik dat nou eenmaal nodig heb in mijn setup.
angelo41
zo erg is het idd niet. gaat maar over 1 film. de rest werkt top. ga het ms wel zo laten. [emoji106] [emoji106]
Staat hij op d3d11?
Want zoals hifiman al schrijft, hij wilde graag aan DXVA vast houden maar dat kost heel veel rekenkracht. Als hij had geswitched was het waarschijnlijk wel gelukt. Ik weet van hem dat hij iets lagere rendertijden heeft als mij door zijn kaart.
Dus zal het bij jou gewoon moeten lukken.
Ik heb dezelfde kaart als Williams.
