Zolder tot HT Room (project afgerond !!)
Gestart door IndianaJ, februari 20, 2018, 14:53:31
IndianaJ
Nee klopt. Vision heeft deze beamer niet.
Maar als ik de keuze heb bij de aanschaf dan heb ik die het liefst er meteen bij.
Volgende week hoop ik er wat mee te kunnen stoeien. Ben benieuwd.
Ik heb inmiddels paar leuke titels weten te bemachtigen maar alleen naar het schijfje kijken is wel beetje saai.  ;D
My topic: https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=167501.0
Onkyo TX-NR807 | Onkyo TX-RZ900 | Optoma UHD35 | Main Quadral Platinum M40 | Centre Quadral Platinum M10 | Back Quadral Quintas 500F | Sub SVS PB12 Plus |
Geen enkele projector kan DV af spelen ( niet helemaal waar, er is er volgens mij 1 ). Waarom zou je DV willen als je HDR10 hebt? Zeker met de tonemapping van de Pana is echt gewoon prima geregeld.
quattronl
Goed voorbereid voor de toekomst in ieder geval!
Ik heb de 824 ook. Mooi ding. (en ja, mijn tv snapt DV, ERG mooi!)
IndianaJ
Citaat van: quattronl op december  1, 2021, 11:01:08
Precies.
Jij nog tegen zaken aangelopen bij het instellen zover je weet?
Volgens mij is hier niet zoveel spannends aan maar zal wel zien.
Heb de 3-luik van Batman gekocht in 4K want die past natuurlijk perfect bij mijn entree ;-)
Wel een probleempje met de beamer helaas dus die is terug gestuurd naar leverancier.
Gaf een lichtcirkel in beeld dus lijkt op klein mankement (zie foto). Heel vaag.
Hoop m snel weer terug te hebben maar dat verwacht ik wel.
quattronl
Citaat van: IndianaJ op december  1, 2021, 12:38:52
Precies.
Ik zat alleen wat te prutsen/spelen bij de 4k BR van Gemini Man, da's een 60fps DV film, die stotterde bij sommige scenes dus zat te spelen met 4:4:4 settings e.d (weet zo niet meer uit m'n hoofd waar precies). Heb nu het meeste op auto staan maar na de laatste fw-update was alles ook over.
Er is een apart topic over deze Panasonic players.
IndianaJ
Citaat van: quattronl op december  1, 2021, 14:15:29
Daar moet ik dan ook even naar kijken. Heb die namelijk ook gekocht en binnen gekregen.
Is waanzinnig beeld in 4K zag ik in de trailers.
Maar zal eerst wel even kijken wat de update doet. Wellicht al voldoende.
IndianaJ
#481
Probleem Nvidea Shield
Wie kan mij een tip geven over de Shield.
Sinds deze week heb ik issues met de Shield bij het afspelen van grote MKV bestanden (via Plex)
Heb de bestanden op een NAS staan maar het enige wat ik zie is dat bij met name grote bestanden ik enkel een zandloper (lees: cirkeltje) in beeld krijg
en de film niet valt af te spelen. Hij lijkt alleen maar te bufferen.
Het maakt hierbij niet uit of het een 2160p of een 1080 versie is. Heel frustrerend.
Deze films heb ik wel vaker bekeken dus daar ligt het niet aan.
Ik heb uiteraard Shield al herstart maar ook mijn netwerk nagelopen. Alle Unifi switches zijn herstart maar daar lijkt het niet aan te liggen.
Op de zolder heb ik ook een Access Point staan en als ik dezelfde film op mijn telefoon afspeel is er geen centje pijn.
Nu had ik veel netwerkverkeer lopen dus ik dacht dat het daar wellicht aan zou liggen.
Maar nadat deze waren gestopt had ik het probleem nog steeds. Kan er nog niet achter komen wat de oorzaak hiervan kan zijn.
Lijkt de Shield zelf te zijn maar begrijp niet goed waarom. Zal vanavond op dezelfde kabel van de shield nog wel een laptop aansluiten om te bekijken wat de doorvoer
snelheid is.
Dat zou nog een reden kunnen zijn.
Als ik Plex draai niet als losse app maar als Add-On in Kodi heb ik hetzelfde probleem.
Echter wanneer ik met VLC player de film via de NAS start lijkt deze wel te draaien dus dan lijkt het weer aan Plex app te liggen.
Draai ik op een Raspberry Pie Kodi met Plex is er namelijk geen enkel probleem dus is begrijp niet goed wat hiervan nu de oorzaak kan zijn.
Gisteravond heb ik de Shield maar een factory reset gegeven om te bekijken of dit helpt. Apparaat had ik wel de laatste update gegeven maar dat was
alweer een tijdje geleden dus dat zou de oorzaak niet kunnen zijn.
Hebben jullie mss nog slimme ideeën wat hiervan de mogelijke oorzaak kan zijn. Komende vrijdag zit ik met een aantal personen in de
HT-ruimte dus wil dan niet naar een zandloper zitten te kijken.
Alvast bedankt voor jullie reactie.  :(
IndianaJ
#482
Heb een vraag over de Zidoo.
Aangezien ik tot op heden niet geheel tevreden (meer) ben over de Shield. (issues door firmware, geen beeld en andere vreemde fratsen)  :-[
zit ik te kijken naar de Zidoo Z9X 4K HDR. Heb zelfs een 2e exemplaar gekocht van Shield om het firmware issue uit te sluiten.
Wie heeft deze Zidoo en wil zijn ervaringen met mij delen?
Forums over Shield met Plex staan er vol van dus vandaar wil ik eens verder kijken naar de overige mogelijheden.
Een must is uiteraard Atmos ondersteuning en een Plex Client.
Wie-o-wie ?
Gerjan1994
Miss een klein computertje een idee ?
PascalP
De Zidoo heeft een eigen mediaspeler, dus je hoeft maar een netwerklocatie op een NAS o.i.d. te hebben of je prikt er een USB schijf in en klaar.
Of je ook Plex kunt draaien op de Zidoo weet ik eigenlijk niet.
Qua pure mediaspeler vind ik de Zidoo beter dan de Shield (die ik met Kodi gebruik), maar de Shield heeft dan weer als voordeel streaming diensten die de Zidoo weer niet heeft...
IndianaJ
Citaat van: PascalP op oktober  4, 2022, 09:11:48
Heb inmiddels de Nokia Streamer 8000 als test draaien en de Zidoo is ook binnen.
Beiden ga ik testen.. Ik verwacht wel dat Plex prima draait op de Zidoo. Op de Nokia werkt deze enkel 4K content wil nog niet lekker afspelen.
Zal mogelijk met de 100 Mbit connectie te maken hebben. De Zidoo heeft 1000 mbit.
Ik ga dit rustig testen en dan bekijken of het een verbetering geeft t.o.v. de Shield.
Check ook zeker de upscaling van beiden even, ik vind die van de shield nl wel heel erg goed.
IndianaJ
Citaat van: RalphH op oktober  7, 2022, 18:10:42
Ga ik zeker doen Ralph.
De eerste indrukken van de Zidoo zijn fantastisch. Bevalt mij veel beter dan de Shield.
Ik kan nu eindelijk ook mijn muziek prima afspelen met een app op de telefoon/tablet. Via Kodi werkte dat niet echt super.
Nu werkelijk geweldig en apparaat is vreselijk snel.
Nu nog aan het uitvogelen welke versie van apk is nodig heb om Plex op de Zidoo werkend te krijgen.
Maar erg blij met deze Zidoo.
IndianaJ
Helemaal mee eens. Deze speler werkt echt fantastisch. Vind m ook veel beter dan Shield.
Ik gebruikte op de Shield ook Kodi voor mijn muziek maar werkt niet lekker dus gebruikte deze nooit.
De Music player werkt perfect met app op telefoon en tablet. Echt zoals het hoort. Snel en overzichtelijk.
Plex is mij nog niet gelukt. Dit zou gewoon moeten werken dus ik ben nu beetje aan klieren met verschillende APK files.
https://www.mcbluna.net/wp/tag/zidoo-plex/
We knutselen door.
IndianaJ
Hallo HT vrienden.
Na maanden van afwezigheid wil ik toch even wat met jullie delen.
Voor mijn werkkamer (werk regelmatig vanuit huis) heb ik na (heel) lang denken deze stoel gekocht.
Uiteraard ben ik nog altijd een grote fan van Dark Knight en heb dan ook zojuist deze stoel in elkaar gezet.
Damn wat ben ik hier trots op. hahahaha
Na de vakantie wil ik de muur aanpakken. Nee hij heeft niets met de HT zolder te maken die diverse personen nog wel zullen kennen maar het is wel een aanvulling op die zolder.
De muur achter het bureau ga ik ook voorzien van een muurposter die de gehele muur zal bedekken.
Wordt vervolgd dus.
Wilde dit toch even met jullie delen  ;D
Delen is leuk... daar leven we hier voor. 🫠
Gerjan1994
Hey leuk om weer iets van jou te zien :pompom: , Gave stoel hoor !
ik ben benieuwd naar de foto's als het af is.
zit je nog vaak in de batcave ?
