Hoe Room EQ Wizard gebruiken in mijn situatie
Gestart door robje24b, maart 19, 2018, 10:59:25
robje24b
Hoi,
Ik wil een meting gaan doen met REW, maar weet niet goed hoe ik alles moet aansluiten. Ik heb een Mini-DSP microfoon die ik via USB kan verbinden met mijn Macbook Pro waar REW op staat. Nu staat er in de handleiding dat ik mijn computer via SPDIF moet aansluiten op een voorversterker. Nu heb ik geen voorversterker maar een DAC (die wel kan fungeren als voorversterker, Dcs Rossini) die direct is aangesloten op mijn eindversterker. Kan ik de uitgang van mijn macbook dan gewoon aansluiten op een SPDIF ingang van de Rossini?
Groet, Rob
robje24b
Ik bedenk me nu dat headphone jack analoog uit is en ik alleen digitaal in heb op mijn DAC. Zou verbinden van mijn laptop via USB op mijn DAC dan gewoon de oplossing zijn?
Hoe je de verbinding opzet, maakt niet uit. Zolang je maar geluid van je laptop naar de avr versturen kan.
Citaat van: robje24b op maart 19, 2018, 11:34:54
Zie het antwoord inderdaad van Ralph. Natuurlijk kan dit via USB, het enige wat je doet is testtonen doorsturen.
robje24b
Dank voor jullie antwoorden! Daar kan ik mee verder.  :headbanging:
Struis
Nou ben ik benieuwd hoe dit is gegaan en of alles gelukt is. Ik wil er ook voor gaan namelijk... Ook op een dCS grappig genoeg..
Harbeth M30.1 speakers, Accuphase C-11/P-11 voor- en eindversterker en Parasound HCA-2200 MKII eindversterker, Thorens TD-124/Jelco SA-750DB/Ortofon 2M-Blue, dCS Delius DAC met Verona klok, Naim NDX streamer, Marantz CD-11LE CD speler, Nakamichi 682ZX cassettedeck, Tascam MD-350 minidisc recorder, Rel 212SE subwoofer.
2e set (die er naast staat om mee te spelen en experimenteren):
Harbeth P3ESR 40th Anniversary Edition met Skylan stands, Exposure 2010SD geintegreerde versterker gemod door Musifoon, Parasound HCA-2200 MKII eindversterker, Naim NDX1 (gedeeld met set 1), Rel Strata 5 subwoofer.
Wees voorzichtig met de volumes, vooral als je die ergen fixed hebt. Zet voor je een testtoon uitstuurt alle volumes minimaal 90% terug.
Struis
Tsja, dat is het nu. Ik heb alles tussen 30 dB en 85 dB geprobeerd :) Hij was nooit tevreden. Kortom: er zit nog ergens meer verkeerd. Misschien verkeerd ingesteld, aangesloten, don't know. Alhoewel alles meet, dus waarschijnlijk wel goed aangesloten :)
Citaat van: DofN op maart  9, 2024, 20:32:22Wees voorzichtig met de volumes, vooral als je die ergen fixed hebt. Zet voor je een testtoon uitstuurt alle volumes minimaal 90% terug.
katwax
Citaat van: Struis op maart 13, 2024, 21:48:40Tsja, dat is het nu. Ik heb alles tussen 30 dB en 85 dB geprobeerd :) Hij was nooit tevreden. Kortom: er zit nog ergens meer verkeerd. Misschien verkeerd ingesteld, aangesloten, don't know. Alhoewel alles meet, dus waarschijnlijk wel goed aangesloten :)
Heb je deze gevolgd?
https://www.minidsp.com/applications/acoustic-measurements/umik-1-setup-with-rew
Hannibal_
Ik heb laatst het volume afgeregeld door een pink noise bestand te genereren met REW en die op een usb stick te zetten, zo de streamer in.
Vervolgens met de SPL (sound pressure level) meter van REW het volume afgesteld.
Op dezelfde manier de sweeps op de streamer gezet (genereren in REW dus ook) en de meting via file uitgevoerd. werkt perfect
Struis
Geprobeerd. Nou ja, komende week ga ik richting Groningen naar iemand van het forum die het me kan laten zien. Wat is beter dan dat? Laptopje maar meenemen en leren. Leuk!
Citaat van: katwax op maart 14, 2024, 08:39:30Heb je deze gevolgd?
