Monitor Audio GX300 vervangen
Gestart door Alex1980, januari 17, 2024, 18:18:48
Spijkie
Citaat van: Alex1980 op januari 18, 2024, 21:31:58Ik heb een goedkope switch. Die staat achter de router die op zijn beurt aan de modem zit. Ik wil het eens draadloos proberen.
De Atlas LS kabel zit op het laag met als "brug" een stukje kabel van 10 cent. Dat is eigenlijk om te schamen. Ik heb geen fatsoenlijke bruggen.
De nieuwste MA gold klonk bij de dealer heel goed. Al heb ik het maar kort gehoord. Op een Atoll alles in 1 apparaat uit de 300 serie. Prachtige versterker/streamer combi maar toen boven budget.
De concept 50 lijkt me erg mooi. Ik heb de 3010I als atmos speaker. Die heb ik wel eens in stereo beluisterd en ik verbaasdere over het geluid.
Komend weekend ga ik zeker experimenteren met de adviezen.
Weet je zo hoe de nieuwe MA was aangesloten bij de dealer met bekabeling , bron etc? Misschien kun je daardoor iets aanpassen. Als t budget er is, speakers inruilen op de nieuwe MA die je hebt gehoord , dan ben je er ook natuurlijk.
Lumin,audioquest, T+A 1100e,Cardas,Piega,Supra,Essential Audio Tools.
Alex1980
Audiovector ken ik niet maar zal het op de lijst zetten.
De Atoll SDA300 stond aangestoten op MA Gold met Atlas Hyper Achromatic 5.0. In een hele kleine ruimte in een klein driehoekje. Moeilijk vergelijkbaar met mijn ruimte.
Intussen heb ik een aantal acties gedaan.
1. LS kabel op hoog aansluiten. Geen gewenst effect
2. Netsnoeren omdraaien. Geen gewenst effect.
3. Via WIFI. Geen gewenst effect.
4. lS minder indraaien. Meer effect dat ik dacht. En ook in de gewenste richting. Maar nog steeds te hard middengebied.
5. Firmware van de eversolo naar de beta versie zodat er een EQ mogelijkheid is. Dat zijn grote stappen snel thuis. Dan draai je het probleemgebied zo weg. Maar ik ben er nog niet uit of dit de juiste richting is.
NAD T758V3, Acoustic Energy AE509 frontt. MA GX100 rear, MA GX150C, Eversolo DMP-A6, Zappiti one se 4k hdr, LG OLED 77C25, XTZ17.12 edge,
Spijkie
Je hebt in ieder geval de gratis oplossingen toegepast, het zou toch mooi zijn als t daarmee klaar was  :colgate: .
K speel zelf graag met bi-wire kabels maar ik weet niet of dat het de oplossing zal zijn. Atlas heeft ze ook, wellicht kun je ze ergens lenen.
Zou t een optie zijn om over te stappen naar de nieuwe MA gold?
Gr Spijkie
Alex1980
De nieuwe Gold zou zeker iets kunnen zijn. Ik zoek zeker niet iets compleet anders. Ik hou van het gedetailleerde geluid. Ik mis liever iets in het laag, dat met een sub op te lossen is, dan het hoog. Maar een nieuwe gold 200 (is zat groot) kost wel een paar centen.
Rowdy
De VandenHul interlink is dat een puur koperen interlink of een hybride interlink? Vervang deze eens door een standaard, meestal meegeleverde interlink.
De huidige Gold 200 zou ik afraden als je geen extra 'frisheid' wil.
Audiovector QR-LIJN heeft veel van de MA Gold klank, alleen beperktere kleurkeuze.
Alex1980
Ik heb echt geen idee wat voor interlink ik gebruik. Staat niks op de kabel, die overigens behoorlijk dun en rood/bruin is. Al zal dat niks zeggen :)
Ik heb nu een heel klein beetje EQ toegepast. Het geluid is daardoor wel beter geworden. Maar dit is niet de richting. Dat is simpelweg de speakers vervangen.
Roodbruin en dun... dat moet dan The Bay C5 wel zijn... instappertje en genadeloos 'dun' (klinkend) in zo'n setup.
Alex1980
Ik heb meer van den hul gehad. The first en the second zag er veel mooier uit. Beetje dom dat ik die destijds met de cd speler heb verkocht. Daarvoor had ik Audioquest Diamondback. The second vind ik een stuk mooier weet ik nog
Met een beetje pielen met de EQ ben ik zeker nog niet waar ik wil zijn. Al is het naar mijn smaak wel verbeterd.
Ik begrijp dat ik misschien "de rook van de brandhaard afzuig" ipv de brand weg te nemen maar sta open voor een kabel upgrade. Gevoelsmatig zou ik, omdat de ls kabels goed bevallen, naar Atlas kijken. Maar met genoemde uitdagingen in mijn systeem sta ik open voor een suggestie. Budget 300?
Rowdy
Alex1980
Die ligt voor de hand. Maar heeft iemand er ervaring mee?
Rowdy
#36
Had al eerder geschreven, maar forumsponsor CinéHome wil met alle liefde verscheidene interlinks naar je toe sturen. Je kunt ze vrijblijvend proberen.
#37
Zeker... als ik ze op de gewenste lengte heb.
Hyper Achromatic, maar evt ook iets hoger in de lijn.
En een stroomkabel is zeker aan te raden.
Ik stuur gratis op. Je retourneert op eigen kost. En een mooie deal zit er ook nog eens in.
Spijkie
Citaat van: CinéHome op januari 21, 2024, 18:46:42Zeker... als ik ze op de gewenste lengte heb.
Top aanbod lijkt me en het zou heel goed kunnen dat die van den hul niet lekker matched.
Kabels heeft de ts al geprobeerd, zonder het gewenste resultaat.
En daarenboven; wanneer zelfs wijzigingen aangaande versterkers, bronnen en akoestiek niet het gewenste resultaat geven, verwachten jullie dat andere bekabeling dat wel gaat brengen?
Citaat van: Alex1980 op januari 17, 2024, 18:18:48Ik wil mijn MA GX300 gaan vervangen. In combinatie met mijn Atoll IN200 signature en eversolo A6 vind ik het allemaal te helder/kill klinken. En aangezien ik verschillende dingen heb geprobeerd (versterkers, bronnen, kabels en een beetje akoestiek) kom ik toch uit op de speakers. Budget tussen de 2500 en 3000, afhankelijk van de opbrengst van de gx300. Gebruikt is geen probleem. Ik heb alleen geen idee welke speakers ik zeker op mijn lijstje moet zetten. Ik hou van gedetailleerd maar een tikkie minder helder dan de GX300 is een pre.
... wanneer je met zo'n dun kabeltje zit dat alle leven uit je signaal wegfiltert... ZEKER.
Het is dab ook nog eens de simpelste oplossing om te proberen.
Maar het kan je wel €12 kosten als het niets wordt. Dat dan weer wel.
Laan
Woonkamer:  Atoll st 300 | A*BNB nc250 bi-amp | Wharfedale Elysian 2
Man-cave set 1: Ayon Spirit V | Focal Scala Utopia Evo | Atoll st 300 | Atoll cd 100 | Rega P3, neo psu, exact | Atoll ph 100
Set 2: Classe CP 800 mk2, CA 2300 | Marantz SA 11 mk2 | Marantz NA 6006 | Sounddeco Alpha f3
addesmo
Citaat van: CinéHome op januari 21, 2024, 21:18:35... wanneer je met zo'n dun kabeltje zit dat alle leven uit je signaal wegfiltert... ZEKER.
Als het dun, roodbruin, vd hul is kan het ook the Orchid zijn.
En dat is een echte top interlink!
Zeer neutraal en open klinkend. Althans mijn ervaring want ik heb hem ook.
jossie
#43
Citaat van: Alex1980 op januari 21, 2024, 18:02:39Ik heb meer van den hul gehad. The first en the second zag er veel mooier uit. Beetje dom dat ik die destijds met de cd speler heb verkocht. Daarvoor had ik Audioquest Diamondback. The second vind ik een stuk mooier weet ik nog
Gaat dat pielen met de EQ met een mic of met de oren?
Kun je wat zeggen over de maatvoering van de kamer/luistersetup en stoffering kamer? Ik geloof dat je daar nog niks over gezegd heb (snel gelezen).
Omni !
Alex1980
#44
Het is echt pielen. Dus nu nog op gehoor. REW moet ik me eens in verdiepen. De mic heb ik in ieder geval. de kamer is U vormig. Totaal 55 m2. De set staat op de breedte van de kamer. dat stuk is 4,10 m bij 5,70m. Een wandje van latjes met een laagje vilt erachter geplaatst. Het  wollen kleed van 3x2 meter ligt er nu even niet maar anders wel. Hoekbank van stof.
Alex1980
Ik ga de rca kabels nog onderzoeken. Lukt dat niet ga ik echt de speakers vervangen
jossie
Ik zie dat hier 11 jaar geleden al heeel veel over gezegd is.
Het kan geen kwaad om rew te starten en wat inzicht te krijgen in het probleem. Zo zonder kleed wordt muziek luisteren een uitdaging...
Ik denk niet dat andere luidsprekers (heel) veel gaan brengen, EQ kan dat net zo goed of beter. Kabels gaan aan deze sutuatie m.i. ook niets veranderen maar probeer het zeker, mijn oren zijn 60+ (echter wel ervaren..).
Omni !
Alex1980
klopt. Toen wilde ik niet doorpkakken omdat ik dacht dat ik mijn perfecte speaker had gevonden. De set was toen anders. Nu sta ik er anders in en pak ik wel door. Ik ga de kabels nog onderzoeken.
jossie
#48
Laat ik het nog wat anders verwoorden, je luistert wmb in deze opstelling naar:
Akoestiek: 85%
Luidsprekers: 14%
Elektronica: 1%
Rest: 0%
Je zit ver voorbij de galmstraal in deze opstelling.
Andere luidsprekers klinken uiteraard wat anders maar ik betwijfel of je onvrede over het geluid gaat verdwijnen.
Mocht je in de muziek keten ergens digitaal een parametrische eq kunnen inpassen zou ik daar mee beginnen met meten icm met rew. Het filmgeluid kun je dan evt zo laten. Dit is uiteraard ook met elke andere optie (luidsprekers, kabels, kurk etc) te combineren.
Omni !
Je luistert toch 100% via je brein hoor. En de oren bepalen ook een groot stuk van wat je brein opvangt (sommige info komt via andere wegen zoals druk op bepaalde delen van je schedel).
Daarbuiten spelen zaken als akoestiek en de weergever.
