Denken als een debunker
Gestart door mmuetst, december 21, 2021, 00:42:40
0 leden en 6 gasten bekijken dit topic.
Rowdy
#225
Niet alle audio zekeringen zijn 100x de prijs van 2 à 3 euro. Je hebt ze van 10,95 euro, maar ook van 1200 euro en alles wat daar tussen zit. Dat zijn de prijzen wat ik heb gezien.
dre73
vergeerr72
Citaat van: dre73 op januari  4, 2022, 16:21:17
Slotje maar? :D
Wel gezekerd afsluiten dan [emoji1787][emoji1787]
mmuetst
Citaat van: Rowdy op januari  4, 2022, 15:43:01
Ik zou zo laag mogelijk inschieten @Rowdy, weet niet of je de uitleg van @Jossie nog gelezen hebt?
Rowdy
Heb alles in mijn topic gelezen en heb al een keuze gemaakt. Staat ook geschreven in het topic. Het staat op mijn verlanglijstje.
mmuetst
Citaat van: Rowdy op januari  4, 2022, 16:46:31
Succes met experimenteren (doe ik vaak genoeg samen met een audioliefhebber die hier in de buurt woont en apparatuur mee uitwissel).
Hier een set actieve Dynaudio speakers en zijn mengpaneel om te kijken wat je met een goede toonregeling allemaal kunt doen. Zeker niet Audiofiel verantwoord   ;)
Ik hoop voor je dat je geen problemen krijgt met je Rega versterker mocht er iets mis gaan.
Tjeb
#231
Oei.... Tricky setup, die kabel op de voorgrond kon wel eens een verdraaiing in het midden geven en dat stekkerblok....
Ik begrijp nu waarom jij geen verschillen kan horen in jouw set...  ::)  :tounge2:
mmuetst
Citaat van: Tjeb op januari  4, 2022, 22:31:41
Boefje  :D  Was gewoon een heel ruim opgezette spoel om HF te voorkomen.
En je weet niet wat je hoort als je de stroom kantelt. Hoek is trouwens wel belangrijk, anders werkt het niet.
mmuetst
#233
Netwerkverbindingen, hoe werken die nu eigenlijk.
Mijn beroep is ICTer dus heb de nodige kennis over dit onderwerp.
Een streamer sluiten we aan op onze internet router via WiFi of via een netwerkkabel.
De pakketjes worden in een frame van A naar B gestuurd en we gebruiken daar een standaard protocol voor: TCP. Dit protocol zorgt er voor dat pakketjes 100% over komen en dat als er een frame niet goed is, deze weer opnieuw verstuurd moet worden. Het versturen van die frames wordt in een session gedaan. In zo'n session zijn alle frames genummerd totdat de session klaar is. Als je zo'n session oppakt met een tcp dump kun je heel mooi zien met een programma als wireshark hoe dat super strak geregeld is tussen bijvoorbeeld jou treamer en jou router. Die frames komen trouwens niet altijd netjes achter elkaar binnen. Maar omdat de frames nummers hebben weet jou streamer in welke volgorde hij de frames moet plaatsen.
Daarom buffert jou streamer de frames om zo te zorgen dat de muziek door kan blijven spelen.
Trek maar eens je netwerkkabel uit je streamer. Je zult zien dat deze blijft doorspelen.
Kan een netwerkkabel dan voor problemen zorgen. Ja zeker, als de frames elke keer beschadigd raken dan kan het zijn dat de buffer het niet meer kan bijbenen. De pakketjes moeten dan te vaak opnieuw worden verzonden. In de praktijk heb ik dit wel meegemaakt in een kantoorpand waar kabel te lang was (boven de 100 meter). Iemand had serieus een hele lange patch kabel gepakt en deze achter een kast opgerold.
De persoon klaagde dat zijn computer zo traag was. We zagen op de switch allemaal poort errors dus zijn we de kabel gaan nameten. Nu zal de kabel tussen jou switch of router waarschijnlijk niet langer zijn dan 100 meter.
Nu komen fabrikanten op de markt met speciale netwerkswitches en kabels speciaal voor audio. Ook hier toont geen enkele fabrikant aan met metingen waarom je hun kabel zou moeten kopen.
Één argument is storingen die je streamer binnen kunnen komen. Maar als je streamer storingen binnen laat komen via de ethernet kabel dan is dat een zeer slecht ontworpen streamer.
Ook hier zijn weer metingen gedaan door ASR (sorry kwabbernoot, daar is hij weer).
Hier de meetresultaten van speciale audio netwerk switches:
https://youtu.be/BHPwPRLxDWc
Hoe zit dat dan met WiFi? WiFi kan minder stabiel zijn afhankelijk hoe je draadloze netwerk is ingericht. Andere routers (die van de buren bijvoorbeeld) kunnen storen op jou router. Er zijn twee banden die gebruikt worden binnen WiFi 2.4Ghz en 5Ghz. Die eerste is al verouderd en zie je steeds minder vaak. Deze band heeft minder kanalen, maar heeft wel een groter bereik qua afstand maar is ook weer trager. 5Ghz is sneller, heeft veel meer kanalen, maar weer minder ver bereik. Het is dus handig dat jou router op een ander kanaal zit dan jou buren. Sommige routers hebben een optie om automatisch een vrij kanaal te kiezen. In grote woningen met meerdere verdiepingen is het soms handig om meerdere AP's (access points) te plaatsen. Natuurlijk moet je dan wel weer kabel door je huis gaan trekken tussen je router en AP's
Sommige systemen maken gebruik van een mesh netwerk. Het komt er op neer dat zo'n  AP twee radio's heeft. Één om met jou router te communiceren en een om met jou laptop, mobiel etc te communiceren.
Een andere optie is het signaal te versterker: repeater. Deze pikt het signaal van de router op en versterkt het dan weer. Dit heeft wel als nadeel dat er weer een extra cliënt verbonden is ( de repeater) met de router. Hoe meer apparaten gebruik moeten maken van dezelfde router of AP hoe trager het wordt.
Hoop dat u wat kunt met deze informatie
Jack_D
En vergeet ook niet even het OSI model erbij te vermelden..... :D
mmuetst
#235
Citaat van: Jack_D op januari  9, 2022, 02:04:14
TCP is maar een onderdeel van het OSI model en werkt alleen in laag vier.
Transport layer. Wat ook logisch is want het moet het transport regelen (volgorde van de frames) en controleren op fouten.
Wilde niet te veel techniek er bij halen om het begrijpbaar te maken.
Maar voor de liefhebbers:
Een mooi voorbeeld hoe ik dit in mijn werk tegen kom. Een klant van ons had problemen met een betalingsbedrijf (zeg maar een soort iDeal). Het betalingsbedrijf bleef maar aangeven dat het aan ons netwerk moet liggen want wij ware de enige klant die klaagde. Het probleem was dat het soms minuten duurde voordat een betaling werd goedgekeurd. We hebben met een tcpdump het verkeer op onze server vast gelegd en zagen in de pakketjes dat wij een verzoek stuurde naar het betalingsbedrijf maar dat aan hun kan geen antwoord kwam. Omdat alles in een sessie netje genummerd is en je er een tijd bij kan zetten is daar geen speld tussen te krijgen. Ook is het pakket wat wij verstuurden gegarandeerd aangekomen omdat TCP werd gebruikt voor communicatie en dat we geen melding kregen dat het pakket opnieuw verzonden moest worden.
Na het betalingsbedrijf te confronteren met onze tcpdump moesten ze toch toegeven dat ze wat problemen hadden met hun database.
mmuetst
Wordt een kritische audiofiel zelf ook in de gaten gehouden, ja zeker wel. Ontmoet Theo (helaas leeft deze lieve kater van ons niet meer).
"Even luisteren"
"Gast, die standaards waar die speakers op staan....kan echt niet!"
Theo heeft wel mijn mancave muis vrij gemaakt. Je moet er toch niet aan denken dat er ineens gaten in je speakers zitten. Nadat ik een muis had gespot in mijn cave had Theo binnen 15 minuten de muis te pakken.
mmuetst
Luisteren naar je set onder het genot van alcohol.
Ik moest even terug denken aan dit filmpje van onze grote friend Steve Guttenberg:
https://youtu.be/7k0HGa8Ho3k
En ik moet zeggen dat ik dat ook wel merk als ik een lekker wijntje drink of een mooi glas speciaal bier, het heel prettig kan klinken. Gelukkig is mijn mancave op kruip afstand van mijn bed  ;)
Nu noem ik dit geen snake oil, maar audiophile oil   ;D
Hoe is uw ervaring?
In de late uurtjes klinkt je set gewoon beter ... vanwege zuiverder stroom. 😇
bramsat
En ik maar denken....de stilte van de nacht+geen bus brommer autoverkeer :unsure:
Cambridge CXA61.yamaha S500,nad 7130,aiwa 8700,akai, AIYIMA 07.
AM 2650,philips AH 386 etc.Wharfedale diamond 10.7
Wharfedale evo 4.4.philips mfb 587.sennheiserHD 598
sennh HD 650 dragonfly red en black.LG oled 65 inch 2x
Citaat van: MichelDW op januari 12, 2022, 21:08:07
Zou kunnen geen idee. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat de mens in de avond (in zijn algemeenheid) meer tot rust komt. En dat dit ook veel doet met de wijze waarop je je muziek ervaart.
mmuetst
Citaat van: bramsat op januari 13, 2022, 00:22:41
Daar heb je wel een punt Bram. Tijdens de avond klok was het heerlijk rustig op de weg, dus ook minder achtergrond lawaai in mijn mancave.
En dat combineren met een lekker rood wijntje of een mooi biertje en je hebt een top luister avond  ;D
bramsat
Trouwens wat is er met AMIR aan de hand? gokt ie mischien in las vegas...of zit ie op de bahama's?
Hij bezit natuurlijk wel een machtige positie met zijn getalsmatig groot forum....en of ie daar benaderd word door de
audio industrie.....met zakken vol dollars?...heb daar zo mijn bedenkingen :unsure:
Ron_Z
Hij is bezig met het oplossen van een lekkage in zijn huis heeft hij gepost, als je doelt op zijn afwezigheid qua posten.
mmuetst
Citaat van: Ron_Z op januari 13, 2022, 10:46:44
Als je het leest is het niet best:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/out-for-a-few-more-days.29894/
Vrouw ook nog in het ziekenhuis.
mmuetst
#245
Bi-wire of zoals ik het noem Buy-wire. Wie heeft dit verzonnen? Ergens in de jaren 80 kwam de ene na de andere fabrikant met deze nonsens. De voorstanders leveren mooie argumenten aan waarom dit een groot verschil zou uitmaken. Ook de dure kabelbrugjes tussen de laag en hoog aansluiting ipv de meegeleverde beugeltjes van de luidsprekers zelf. Mensen hebben zich nooit echt verdiept wat er in die luidspreker verder gaat na die mooie dikke aansluitingen achter op de luidsprekers. Vaak zit daar een simpel printplaatje met veel dunnere printbaantjes dan die beugels achter op je luidspreker. En dan gaat het signaal in spoelen en condensatoren....zou je denken dat dit kleine beugeltje achter op je luidspreker nu echt een verschil van dag en nacht gaat maken? Bi-amping, tja dat zou nog verschil kunnen maken, maar zie het niet zo vaak dat mensen voor dit doel vier dezelfde versterkers gaan kopen.
Het valt me op dat versterker fabrikanten geen stereo versterkers leveren voor twee kanalen speciaal met vier versterkers ingebouwd.
Mijn idee is dat je dan beter naar een actief systeem kan gaan kijken en actieve filtering, dat zet veel meer zode aan de dijk.
Gelukkig zijn er fabrikanten die stoppen met deze nonsense:
https://www.cambridgeaudio.com/usa/en/blog/should-you-bi-wire-your-speakers
Ik juich dit zeker toe.
Ik zeg maar zo: hoor maar normaal dan hoor je gek genoeg.
sschot
toch wel weer een gekleurde quote van het artikel, het zit blijkbaar heel diep, en waarom nou?
Toch mooi dat je met 1 set goede kabels dan juist helemaal klaar bent  :clapping:
NAD M10 V2 | SA Bonn N8 + Studer900 LPSU | KEF R3 + Focal F900 | REL T5i | Supra MD06 EU/SP MKIII | Supra Lorad SPC | Atlas Hyper 3.5
Deze 'fabrikant' bouwt alvast wel stereo versterker met bi-amping ingebouwd. :D
fugazi_2009
Dat die versterker met 4 modules niet veel wordt gebouwd, dat snap ik wel. Dan beperk je je als versterkerbouwer wel tot een hele kleine markt. Maar zoals de Arcam eindversterker die ik in het verleden had het deed was wel handig. Dat was gewoon een stereo eindversterker die je in bi-amping mode kon zetten, met als grote voordeel dat je maar 1 mono interlink van de voorversterker naar die eindversterker hoefde. Nog best een tijdje gedraaid zo met twee van die Arcam eindversterkers bij mijn OLS Lotus 1 speakers.
Atoll Electronique heeft ook altijd gebouwd met bi-amping in gedachten.
Alle IN (geïntegreerde) modellen kon, je combineren met de AM (eindversterkers) met hetzelfde typenummer.
Op die AM eindversterkers zit naast een RCA ingang ook altijd een doorlus uitgang.
Zowel op de IN als de PRé zitten 2 sets pre-outs.
