Hèt USHER AUDIO topic
Gestart door Dirc, juni 11, 2010, 09:46:06
Maro
De Marantz is zeker sterk genoeg hoor. Ik draai met een volledige 5.1 Usher set op een Onkyo 808 en geloof me dat gaat heftig te keer... :headbanging:  Ik denk ook dat je met een 6371 set je in stereo beter af bent zonder sub maar gewoon in Pure direct. Ik draai in stereo nooit met een sub erbij. Ik heb dan ook nooit het gevoel dat ik iets mis. De 6371 gaan gewoon vet laag van zichzelf.
Ik ben komende 2 weekenden wel thuis dus PM me maar voor een luister afspraak.  :coffee:
Dirc
Ik draai in stereo altijd Pure Direct. De sub staat aangesloten via high-level als muziek en low-level voor films.
Maro
High level zou ik vergeten met speakers die voldoende diep gaan. De Stadium is wel 'muzikaal' maar als je speakers genoeg geven is een sub in stereo geen toegevoede waarde...voor mij...maar goed dat is een totaal andere discussie natuurlijk.
Dirc
Klopt, zou ook zonde zijn van de stadium trouwens. Theoretisch gaat hij nog steeds dieper dan de Ushers.
S@m
Citaat van: Dirc op december 11, 2011, 11:21:33
Wat niets zegt over de muzikale balans en beleving...
Dirc
Correct. Maar ik ben tevreden over de Stadium en als ik hem weg doe dan betwijfel ik of de Ushers (of het nu de 6311, 6371 of 6391 is) voldoende power hebben om hem zowel voor films als voor muziek kan vervangen.
Ik wil natuurlijk niet een sub en speaker naast elkaar die hetzelfde resultaat geven. Dus OF de Ushers zouden hem compleet moeten vervangen zodat ik hem kan verkopen OF een upgrade heeft ineens veel minder voordelen.
S@m
Citaat van: Dirc op december 11, 2011, 11:31:01
Helder, misschien toch Maro zover krijgen om bij je langs te komen (uiteraard tegen vergoeding als de koop niet zou doorgaan)...?!
Dirc
Wat ik betwijfel is dat de 6371 met een 7" woofer even laag en strak gaat als de stadium met een woofer van 10 inch in een kast dedicated voor laag.
Maar wie mij wilt overtuigen, graag.
Dirc
Het nadeel wat ik net zie is dat het diepte verschil er wel voor zorgt dat de speaker bijna tegen de muur staat met de bovenkant, waar mijn 6311 zeker 10-15 cm vrij staan.
S@m
Citaat van: Dirc op december 11, 2011, 13:37:48
Met 2 woofers kan de plaatsing en de snelheid van de weergave op een hoger plan komen.
De luidsprekers 10-15 cm naar voren schuiven zou wellicht uitkomst bieden  :satisfied:
Former member 78
En dat is al te weinig ;)
Maar even over de sub.
Voor film, heb je eigenlijk altijd een sub nodig. Voegt gewoon wat extra toe.
Al heb je hele grote speakers, met een sub is een film gewoon mooier.
Mijn persoonlijke mening he!
Dirc
Citaat van: S@m op december 11, 2011, 13:43:06
Dat is een no-go......ik woon niet alleen :nowink:
Ik heb al een tv meubel laten maken die dieper is dan normaal zodat het lijkt dat de speakers niet ver naar voren komen.
Maar goed, ook al evenaren ze het laag van de Rel.....ze hebben geen LFE kanaal........
Former member 78
Citaat van: Dirc op december 11, 2011, 13:46:52
Dan zal ik het afblazen als ik jou was.
Want als je die Ushers letterlijk tegen de muur gaat zetten, ga je echt problemen in
het laag krijgen.
frank2
Als ik zou moeten kiezen tussen de versie met 1 of 2 basdrivers zou ik ogenblikkelijk kiezen voor de versie met 2. Ik heb beide speakers regelmatig beluisterd en de versie met 2 basdrivers klinkt een stuk beter dan met 1. en daar bedoel ik niet de hoeveelheid bas mee. Bij de versie met 2 basdrivers is het midden gebied een stuk beter voller. Bij de versie met 1 basdriver zit er een "gat" in het geluid, het gebied met mid laag tot midden dat hoor je, bij de andere versie is dat probleem er niet.
Dirc
#639
Voor mensen die visueel ingesteld zijn:
Oke ik heb gelogen, ik heb nog 2-3 centimeter speling naar voren....
De Stadium heb ik bij twee muziekvrienden leren kennen als een super sub betreft het meerknaals lfe-geweld (nadruk op geweld!) maar in het stereo ervaar ik die steevast als te traag, veel druk en veel bass maar "0" resolutie ...
Ik denk dat Wim het bij het rechte eind heeft in deze. Maar smaken verschillen (gelukkig) ook.
Maar jouw opmerking betreft de SIII weg moeten doen kan ik niet plaatsen: ik zou deze, voor `t meerkanaals (LFE), zeer zeker aanhouden!. Alleen in het stereo ben ik niet overtuigd (of high-level heeeeel laag affilteren en de gain nauwelijks open).
Sander.
Dirc
Maar dan spreek je over stereo en niet over 5.1 film.
Daar is je LFE kanaal toch wel onmisbaar en zullen de Ushers (welke je ook hebt) toch de LFE informatie missen....
Maar waarschijnlijk probeer je te zeggen dat dit niet per se een stadium 3 hoeft te zijn maar ook een veel goedkopere BK.
Dirc
Wat een optie voor mij zou kunnen zijn:
-Usher cp6311 inruilen op
-Usher cp6371
-Rel stadium 3 verkopen, omdat ik geen sub meer nodig heb voor muziek
-BK sub aanschaffen voor het .1 kanaal bij film
Twijfel ik alleen nog over het feit of de 6371 voldoende ruimte hebben hier. Meer vrij van de muur klinkt vast nóg beter, maar je moet schikken naar de ruimte die je hebt.
Ik mag aannemen dat de 6371 met beperkte afstand tegen de muur nog steeds beter klinkt dan de 6311 met beperkte afstand van de muur.
Citaat van: Dirc op december 11, 2011, 14:40:35
Nee hoor, dat bedoel ik niet; de SIII is echt een heel mooie sub voor het meerkanaals - zou daar zuinig op zijn. Echter, in het stereo (2.0 / pure direct) zou ik die niet mee laten lopen, dat alleen over de fronst (of alleen in high-level vanaf een Hz. of 40 en de gain minimaal open). In meerkanaals de SIII gewoon middels low-level z`n werk laten doen, ongeacht of het een film of concertregistratie betreft.
Sander.
Dirc
Hij is afgesteld door Rob (Stadium III) dus dat zal geen probleem zijn.
De vraag is alleen als hij muzikaal niet meer gebruikt wordt / nodig is het dan niet zonde is hem te laten staan.
De BK monolith heb ik dan nieuw (en zou je voor films zelfs al upgrade kunnen zien) als ik de Rel verkoop.
Al met al, los van de afmetingen, luisteren etc.. zouden mijn REL + CP6311 ingewisseld kunnen worden tegen een monolith + 6371 zonder dat ik een extra hypotheek nodig heb  :smile:
Citaat van: Dirc op december 11, 2011, 15:00:29
Rob is ook 1 van die beide muziekvrienden waar ik op doelde :). Dan is de S III zeker goed ingeregeld.
Een sub is nooit te krachtig, te sterk ...
Waarom een S III weg doen ten gunste van een Monolith (ook een beest) ? Wat wil je er mee bereiken?
Sander.
Dirc
Monolith is volgens mij goedkoper en doet niet onder op filmgebied voor de rel dacht ik.
Maar goed het is allemaal stof tot nadenken....
Maro
Ik heb de Ushers vergelijkbaar met jou opgesteld staan. Niet te ver van de muur want ook hier leven meer zielen dan ik alleen. Heb zelf geen problemen kunnen constateren met deze plaatsing.
Mocht je bij mij langs willen komen kun je de Ushers icm een BK Monolith horen. Heb hem niet high level aangesloten maar evt wil ik dat wel klaar leggen.
Dirc
Ik moet even het totaalplaatje bekijken en wat de voor en nadelen precies zijn.
Namelijk ik kan een nieuwe BK monolith+ aanschaffen voor de prijs die mij Stadium opbrengt (en wellicht hou ik dan nog over ook).
Dan kan ik bijleggen bij deze 6371.
Uiteindelijk zou ik dus een betere kwaliteit hebben zonder extra kosten te maken. Het klinkt te mooi om waar te zijn.
Sommige mensen beweren zelfs dat de BK voor film zeker niet onderdoet voor de Rel. Als dan de Usher op muziekgebied het laag van de Rel over kan nemen, zou ik klaar zijn.....
Dirc
Citaat van: Xander32 op december 11, 2011, 16:09:39
Sander.
Om op je vraag terug te komen: geld overhouden om de grotere broertjes van mijn 6311 te financiëren....
