Speakers klinken hol na verhuizing.
Gestart door fisherman, oktober 19, 2018, 21:06:58
bert stoltenborg
https://www.genelec.com/sites/default/files/media/Studio%20monitors/Catalogues/monitor_setup_guide_2017.pdf
http://www.homerecording.be/gids/akoestiek
Voor je met room correctie en spikes aan de gang gaat of je luidsprekers gaat inruilen zou ik het bovenstaande eens lezen.
Onthoud vooral dat, zoals in de comments ook wordt gezegd door sommigen, je de reflecties in de ruimte moet verminderen (dat levert ook een veel prettiger leefklimaat op).
Anders blijft het schipperen en kun je beter met je dure installatie in een slaapkamer gaan zitten die je wel goed dempt. Dat klinkt misschien raar, maar het is wel waar.  ;D
Ik bazel maar wat.
fisherman
Citaat van: Contour op oktober 20, 2018, 07:14:20
Speakers staan m.i. veel te dicht bij de wanden, trek ze eens 70cm verder naar voren.
Op de foto lijken ze heel dicht tegen de achterwand te staan, dat valt op zich best mee volgens mij:
fisherman
Citaat van: bert stoltenborg op oktober 20, 2018, 20:02:35
Bedankt, dat ga ik eens uitgebreid bestuderen.
scoc
Citaat van: Staaled op oktober 20, 2018, 13:09:29
Juist wel.
Een DSP kan hier erg weinig mee.
@ TS:
het kleed doet niets, want dun.
rolgordijnen verwaarloosbaar.
de wanden ( glasvezel behang of stucwerk) maakt niets uit.
het holle geluid is een gevolg van de vele harde oppervlakken en bijbehorende reflecties.
gordijnen gaan wel wat doen, afhankelijk van positie en materiaal.
er zal zeker wat meer dan gordijnen nodig zijn.
Een DSP zoals Roomperfect kan hier zeker wat mee. Voor de duidelijkheid het kan het een aanzienlijk stuk verbeteren. Maar beter is nog combinatie van wat beperkt demping materiaal en DSP.
Heb de indruk dat op dit forum nogal regelmatig negatief wordt gedaan over dsp. Mensen gaan toch hun speakers geen 1m in de ruimte zetten en woonkamer vol met dempingsmateriaal hangen. Het blijft een woonkamer.
Staaled heeft wel wat met DSP. En zover mijn kennis reikt denk ik ook te weten dat je galm, reflecties etc niet moet aanpakken met een DSP.
scoc
#30
Citaat van: chansig op oktober 20, 2018, 22:58:18
Aan galm kan een dsp idd niets doen, heb ik zelf mogen ondervinden en ook een paar panelen gebruikt.
Maar in de ruimte in kwestie is de galm niet het enige probleem. Ik denk ook een teveel aan laag met de speakers zo dicht tegen de wanden etc.
Ik ben niet overtuigd dat louter panelen dit oplost ... maar tja wie ben ik  ;)
Als je al eens begon met de speakers in te draaien... zou dat al niet wat helpen? Nu staan ze vooral akelig dicht op de zijwanden zn idd niet te dicht op de achterwand.
Staaled
Citaat van: scoc op oktober 20, 2018, 23:20:28
Louter is idd vaak niet het geval.
Een evt. laag probleem is wel even afwachten totdat TS's  gordijnen hangen ( en hopelijk wat extra's  ;)).
Staaled
Citaat van: scoc op oktober 20, 2018, 22:55:10
Negatief, positief.....mwah. :)
Het is een middel.
Kan erg doeltreffend zijn .Zelfs onmisbaar in HT.
In stereo is het meer een afweging.
Ook in stereo vind ik het zeer doeltreffend en een zeer goed middel. Vind het meer een must...tenzij je het laag allemaal met andere maatregelen (en dan bedoel ik niet kabels, stroom etc) kan aanpakken.
Knor
Citaat van: fisherman op oktober 20, 2018, 20:04:04
Nee, dat valt absoluut niet mee. Ze staan pal tegen de wand, maar dat is niet het primaire probleem. Dat verhindert hoogstens ruimtelijkheid die toch al ten onder gaat in reflecties en galm.
Ik kan alles geloven,
op voorwaarde dat het ongelofelijk is.
mijkie
Citaat van: chansig op oktober 21, 2018, 11:26:38
tot welke frequentie laat jij arc corrigeren Hans en heb jij voorbeeldje voor en na of staat dat in je topic ??
Staat sowieso in mijn topic. Maar tot 350 Hz.
buizesmurf
#38
Citaat van: Knor op oktober 21, 2018, 12:38:26
staan hier ook pal gegen de zijwand.De kamer is gewoonweg niet breder, 2,40 meter.
Heb hier beste resultaat door ze sterk in te draaien zodat het snijpunt voor de luisterruimte komt te liggen.
Daarenboven hellen ze ook voorover..Aan de ene kant is een ruwe stenenmuur,de andere kant glas.Dat heb ik opgelost met soort vouwgordijnen van ikea.
De luisterpositie is feitelijk te dicht bij de spekers maar het geluidsbeeld strekt zich ver buiten de speakers,ook voorbij de zijwanden.
Expermiteren zou ik zeggen en vooral de gladde oppervlakten beetje ruwer maken.
Heb er ook een dik vloerkleed gelegd.
Het laag gaat via een antimode.
Het is een mooi resultaat,zeker de afmetingen in acht genomen,maar soms heb je niet meer.
Het nadeel hier is dat vanaf de luisterpositie een mooi geluidsbeeld hebt,maar eens er een meter van verwijderd.....
Soms zie ik foto,s van zuid-oost azie.Zeg maar singapore,japan,Taiwan,etc....kleine kamers volgestowd met apperatuur....benieuwd hoe het daar klinkt....
Pjotr27
CitaatSoms zie ik foto,s van zuid-oost azie.Zeg maar singapore,japan,Taiwan,etc....kleine kamers volgestowd met apperatuur....benieuwd hoe het daar klinkt....
Paar jaar terug mooie set gehoord bij een audiowinkel in Taipei in een hele kleine kamer, eigenlijk klonk dat dramatisch..
Zeker met grote speakers heb je ruimte nodig. Maar ook niet te harde materialen, over het algemeen ben ik niet zo weg van marmer vloeren..
Wellicht een mooi vloerkleed voor je speakers, wat gordijnen kan wel enigszins helpen.
Exxar
Hebben die luidsprekers een baspoort aan de achterkant? Dat levert dikwijls problemen op (bij mij ook), en bij veel luidsprekers zit er tegenwoordig ook meteen een foam rolletje om die baspoort dicht te maken. En je kunt ook zelf iets maken daarvoor van bvb zo'n isolatiebuis die je om waterleidingen plaatst.
Wil je eenvoudig en goedkoop testen, ga dan eens zo'n pakje "akoestisch dempend" materiaal halen bij een bouwmarkt. Kost weinig en dan kun je experimenteren. Zet een paar stukken neer achter de luidsprekers, op de eerste reflexiepunten, op de vloer voor de luisterplek,...
Rowdy
Ralf67
Het zijn Transmissielijn luidsprekers met de opening aan de voorzijde.
Dus dempen baspoort is een lastige.
Iets indraaien en controle of +/- goed zitten even doen.
fisherman
Citaat van: MichelDW op oktober 21, 2018, 08:31:56
Ik had ze wat meer ingedraaid gehad, maar dat hielp niet heel veel. Ik heb momenteel een paar kussens op elkaar in de hoek van de rechterluidspreker gezet. Dat lijkt een boel te schelen.
Overigens heb ik geen meetapparatuur beschikbaar om te meten of het daadwerkelijk beter geworden is.
Ik heb een aantal dempende panelen besteld om te proberen. Maak het nog uit of deze van een bepaald materiaal zijn, of zijn er bepaalde merken aan te raden? Het zal in ieder geval fraaier staan dan een paar kussens op elkaar achter de luidspreker.
bert stoltenborg
Citaat van: fisherman op oktober 22, 2018, 19:52:16
Wat heb je dan besteld? Want dat krijg je, en daarover is wellicht iets zinnigs te melden.
Ik bazel maar wat.
fisherman
Citaat van: bert stoltenborg op oktober 22, 2018, 20:56:34
Ik verwacht er niet veel van, maar het zijn merkloze panelen van Ali express. Gewoon om te proberen. Tevens zijn ze in wit verkrijgbaar. In hoeverre zouden deze panelen van schuim verschillen qua demping met merkpanelen?
bert stoltenborg
Wij hebben laatst melamine panelen besteld, eerst een sample, daarna 12 kuub.
Niks mis mee (sample), hoewel de grote levering pas één dezer dagen komt.
Ik bazel maar wat.
