JVC laser projectoren mei 2024
Gestart door vik, augustus 7, 2020, 07:18:22
maximus79
Citaat van: PascalP op november 11, 2020, 21:11:51
Klopt, ik dacht (ook ff in mijn geheugen graven) dat het te maken heeft met de nieuwe settings, daarin geef je schermformaat etc aan en de JVC software berekent dan hoeveel licht hij op het scherm denkt te hebben afhankelijk van een aantal factoren zoals branduren, dit is dus een calculatie en geen daadwerkelijke meting!
Terwijl je bij een Lumagen (Envy ook neem ik aan) het maximum aantal nits van je projector meet op het doek en dan als een vaste waarde ingeeft, je wilt dan dus niet hebben dat je projector zelf nog gaat mappen meer/minder licht naarmate hij denkt dit te moeten doen.
Correct me if I'm wrong ;)
Dit maakt niet uit, madvr/envy tone mapped naar  sdr, de jvc doet alleen die betrekking met frame apapt hdr.
PascalP
Citaat van: maximus79 op november 11, 2020, 21:46:39
Daar heb je inderdaad een punt ;)
Dan negeer mijn eerdere comment maar, maar er was inderdaad iets waarom Gordon/Kris op AVS melden niet te upgraden met een Lumagen
maximus79
Teejoo
Citaat van: PascalP op november 11, 2020, 21:53:03
Dat was er ook zeker! Had dat niet met een kleurprofiel te maken?
Richard70…
Heeft iemand hem er al op gezet, ben een beetje huiverig ivm verlies van calibratie.
Teejoo
Citaat van: rdebruin op november 12, 2020, 10:10:26
Daar kun je dus screenshots van maken. Ik ben meer huiverig omdat er dus van alles is gewijzigd in de picture modes, waarvan ik er diverse gebruik vanwege mijn 21:9 scherm.
Maar ik ben nu vooral even bezig met geluid. Dit ga ik later wel doen.
scoc
Ik ga ook gewoon wachten. De enige echte nieuwe optie Theater Optimizer is nou niet zo spannend. En heb ook geen zin om calibratiegegevens te verliezen. Dus ik blijf wel op 3.10 firmware. If it ain't broken ...
vik
Vanavond zet ik hem erop bij Denoontje en hou jullie op de hoogte over het proces.
Wacht even op mijn ervaring is het advies.
vik
Mee eens. Het is geen "must" en als je tevreden bent dan zou ik het zo laten.
Citaat van: scoc op november 12, 2020, 11:16:01
papaleo
Citaat van: vik op november 12, 2020, 12:09:40
:thumbs-up:
maximus79
Richard70…
Citaat van: vik op november 12, 2020, 12:10:54
Ik wacht wel ff op jou vik.  :D
vik
maximus79
Citaat van: maximus79 op november 12, 2020, 13:34:12
Ga hem er nu opzetten......
Alles is goed gegaan.
-Lens memories blijven behouden, alleen duurt het langer om over te schakelen?
- Weinig veel schil met hdr tonemapping, zie nog steeds ook het beeld soms van licht naar donker springen, het pomp effect zeg maar. Dit is met frame by frame.
- Dynamische iris probleem nog steeds aanwezig.
Teejoo
Citaat van: maximus79 op november 12, 2020, 15:35:24
Dus eigenlijk geen vooruitgang?
Welk probleem heb je met je Iris? Of bedoel je de verkleuring? Ik zie dat echt zelden.
maximus79
Citaat van: Teejoo op november 12, 2020, 16:19:56
Iris is inderdaad de verkleuring, helaas valt mij dit wel heel vaak op.
Op het bijna geen verschil wil ik even terug komen. Ik was misschien wat te voorbarig.
Heb nu meer stukken gekeken/getest en er is wel degelijk verschil. Geen mega verschil maar het is er wel degelijk, het was natuurlijk ook al behoorlijk goed. Ik moet zeggen dat ik zelf nu zit te twijfelen om van madvr dtm af te stappen......
Teejoo
maximus79
Citaat van: Teejoo op november 12, 2020, 16:39:41
En welke setting gebruik je nu?
Op dit moment high op low lamp met een scherm van 110inch en gain 1.0.
vik
Notice:
With this update, the setting values and customer calibration data will be reset to the factory defaults except for some menus. Please check the items to be reset from the link below in advance, and make a note of the necessary setting values in advance. It is a good idea to take pictures of the setting menus.
We cannot support the restoration of the setting values after the update under any circumstances.
Please read instructions carefully before performing the update.
▶ Reset item list
If you accidentally turn off the power or use the wrong update file during the update process, the projector may be damaged. In this case, the customer may be responsible for the repair cost. Please follow the instructions carefully in the procedure manual before performing the update.
Teejoo
riwi
Citaat van: maximus79 op november 12, 2020, 16:48:43
Ik lees dat je moet kiezen tussen het theatre optimizer gebeuren en de "5 standjes" anderzijds. Jij hebt dus de theatre optimizer mode geactiveerd?
Op de download pagina staat naast het "welke settings worden gereset docje wat Vic hierboven link ook iets over de nieuwe features en hoe het in te stellen is :
https://www3.jvckenwood.com/english/download/dla-nx9_dla-nx7_dla-nx5_dla-n7_dla-n5_dla-n11_dla-n8_dla-n6_dla-rs3000_dla-rs2000_dla-rs1000/pdf/Description_of_changes_added_in_V350_V001.pdf
maximus79
Citaat van: riwi op november 12, 2020, 19:32:47
Ik heb uiteraard de TO geactiveerd, dat is juist de verandering van deze update, is hier iets niet goed aan? Of bedoel je dat niet?
Btw ik had al dat document gelinked hierboven.
Maks
Ik zag in de onderstaande note van het document het volgende staan:
Screen size is based on 16:9.
When using a CinemaScope size screen without anamorphic lenses, please convert the screen
size to 16:9 based on the width.
(e.g. 135 inch CinemaScope size → 150 inch in 16:9 based on the width of the screen → Set
150 for screen size)
When using an anamorphic lens, set the anamorphic lens in the "Installation mode" Menu.
No screen size conversion to 16:9 equivalent is required
Ik gebruik een lens (vertical compression) op een 21:9 scherm, maar ik laat de oppo de zoom doen naar 21:9 en niet de N7...dus bij bij mij staat Anamorphic in het Installation menu op Off.
Begrijp ik het dan goed dan ik dan wel de screensize moet baseren op het 16:9 equivalent van de breedte van mijn scherm?
Hoor het graag.
Groet Max
JVC-N9, Panamorph DCR, IVisions Tab tensioned 21:9 screen (145x330), Klipsch THX-Ultra 2 - 9.2.4, JVC Exofield, Samsung 98QN90a, Oppo BDP-203, Zidoo UHD 3000, Madvr Envy, Marantz AV8805, Marantz MM88077, Marantz MM8008,  Synology DS1813 en veel te veel dure kabels!
riwi
Citaat van: maximus79 op november 12, 2020, 19:59:07
Nee hoor niks mis mee, maar ik verwacht dat ik hoe dan ook de helderste stand voor HDR zal willen hebben. Dus als ie op basis van de TO een lagere stand kiest dan wil ik dat niet (denk ik).
Ik moet hem er hier nog op zetten. Maar eerst eens alle color profiles, gamma geheugens, user geheugens, lens memory etc. opschrijven.
Ik heb volgens mij 4 user settings, zeker 3 color profiles en 2 gamma's in gebruik.
Waar had je die gelinked dan? Zag hem niet staan, maar was hem aan het lezen en dacht dat is voor iedereen wel interresant.
maximus79
Citaat van: riwi op november 12, 2020, 21:16:10
Je kan TO op high zetten, daar ga je echt wel blij mee zijn.
