Hèt USHER AUDIO topic
Gestart door Dirc, juni 11, 2010, 09:46:06
drees62
#550
Citaat van: ArjanR1 op december  5, 2011, 11:13:30
Kom hier eens luisteren, valt reuze mee hoor die DMD ;)
Ik heb ze hier in huis gehad, dus ik heb recht van spreken  ;) ;D
Maar ik kom in de komende weken een keer een avondje bij je luisteren, graag zelfs.
(Pup is inmiddels een jaar  :blush:)
drees62
Als laatste test dan toch maar even de speakers omdraaien. Als je dan het probleem in spiegelbeeld hebt (stem nu vanuit rechts) dan zit het dus in de speaker. Wat misschien ook wel logisch is omdat je het schijnbaar bij de Focals niet had.
Citaat van: Qlivian op december  5, 2011, 11:25:12
Ze hebben die BE er gewoon ingezet, ik mag toch verwachten dat ze dat doen omdat ze weten hoe dat moet, ze hebben verder niks aangepast.
aangezien in biwire aansluitingen heb .Maakt het dan nog uit welke aansluitingen ik gebruik?
heb de kabels omgewisseld nu lijkt het nog erger aan de linker kant te zijn dus zeker geen verbetering.
De importeur geeft aan dat je de tweeter idd. 1 op 1 kan omwisselen, al blijf ik dat persoonlijk heel erg vreemd vinden.
Sander.
s.t.
#553
Wie weet waar de Usher mini Dancer 1 te luisteren is in de buurt van Amsterdam? Vroeger de 6371 gehad en mijn hart trekt nu wel weer naar Usher geluid. Nog nooit de Mini dancer kunnen luisteren vandaar nu op zoek naar dealer. Staan ze misschien in Uitgeest bij Hificompany?
drees62
Citaat van: s.t. op december  5, 2011, 15:14:52
Je zou er eens een belletje aan kunnen wagen  ;) ;D
s.t.
Malitje al gestuurd naar Arian.
Qlivian
Citaat van: drees62 op december  5, 2011, 12:49:51
kan het ook aan de versterker liggen die gewoon niet goed in stereo is, die dan niet goed is in de plaatsing van de stemmen?draai met een denon 1910
Anthem MRX500 - Denon DBP1611UD - Usher CP6311 BE-Usher X-718- Usher x-616 -LG 65 C8 - BK XXLS 400FF Black gloss- Auralex subdude- canare 4S8 bekabeling - Logitech one -plus, X-box 360 - Ziggo Next - Harman kardon citation one -
S@m
Met je Focal's nergens last van..?
Qlivian
Citaat van: S@m op december  5, 2011, 15:31:59
Toen was de plaatsing ook al niet geweldig inderdaad.
S@m
Je kan de interlink wisselen links/rechts van bron naar versterker; links/rechts uitgang wisselen op achterzijde versterker; luidsprekers van plaats wisselen.
Als in al deze gevallen de stem naar links blijft trekken is er imho niets mis met de elektronica of luidsprekers, maar heeft het te maken met plaatsing van de luidsprekers in relatie met de akoestiek...
yorkie13
kijk eens hoe de instellingen van de Denon staan
waarschijnlijk heb je de metingen van de Focals nog ingesteld staan in Audessey
Qlivian
Citaat van: RA SUBS op december  5, 2011, 16:20:47
ik heb met de db meter de kanalen weer opnieuw ingesteld.wat kan er nog meer zijn veranderd dan?nu heb ik dus de kanalen kwa db veranderd en afstand
S@m
Citaat van: Qlivian op december  5, 2011, 16:39:20
Heb je de drie zaken genoemd in post #559 ook al uitgeprobeerd?
drees62
In PureDirect zou de stem gewoon in het midden moeten staan als je in de sweetspot zit. Daar heeft dB en afstand geen invloed op, omdat Audyssey dan is uitgeschakeld.
Qlivian
S@m
Citaat van: Qlivian op december  5, 2011, 17:28:38
zo heb ik het nu staan.
Mooi, maar aan de rechterkant reflectie en aan de linkerkant minder door je gordijn. Rest de vraag heb je de drie stappen zoals vermeld al uitgevoerd?
Qlivian
Citaat van: S@m op december  5, 2011, 17:32:08
ik heb de speaker kabels verwisseld. niet de interlink om dat ik voornamelijk nu met een hdmi kabel speel. De speakers heb ik nog niet omgewisseld.
S@m
Citaat van: Qlivian op december  5, 2011, 17:37:54
Toch even proberen om uit te sluiten of het aan je luidsprekers ligt...
Qlivian
Citaat van: S@m op december  5, 2011, 17:43:50
speaker omgewisseld en ligt dus aan de speaker.Nu komt er meer geluid van de rechter kant. wat nu te doen?
S@m
Citaat van: Qlivian op december  5, 2011, 18:44:21
Waarschijnlijk je tweeter 'overleden'.
Probeer te achterhalen of het inderdaad je tweeter is door om en om met je oor dichtbij de beide tweeters te luisteren...
yorkie13
zitten de bruggetjes wel goed vast achterop de speaker ?
Qlivian
Citaat van: S@m op december  5, 2011, 18:47:27
als ik de mindere speaker 3 db hoger zet is het beeld al een stuk beter.de bruggetjes zitten goed vast.
Former member 78
Dan zal ik ff contact opnemen met WenW, als ik jou was.
S@m
Citaat van: Qlivian op december  5, 2011, 18:58:53
Hoe dan ook, het lijkt me duidelijk dat de luidspreker(s) niet voldoen dus terug moeten naar de dealer...
drees62
Had ik niet ergens gelezen dat je bi-wire lskabels gebruikt? In dat geval moeten de bruggetjes er tussen uit nl.
