Set van Hans
Gestart door chansig, oktober 27, 2006, 18:49:14
In de Q1 stand valt hij eerder af. Loopt elders dan wat rechter.
Nou we gaan maar eens luisteren, wat we het fijnste vinden.
Huh? Die blauwe was beter, staat ie wel aan?
Q1 was toch 20 en q2 32 hz?
Als je gebruik maakt van de filters in je subwoofers, moet je de filters in je DSP uitzetten. Anders ben je twee keer aan het filteren en daar wordt het ingewikkeld van. Ik was daar laatst zelf mee aan het stoeien en het is het één of het ander..
fluissie
#7980
Q1 zou 20 Hz zijn Q2 rond 30....
Citaat van: RalphH op maart 16, 2019, 11:13:52
Yep...
Citaat van: doorofnight op maart 16, 2019, 11:17:04
Het is of Q1 of Q2 meer standen zijn er niet. Dus geen neutraal...toch ?
Hoezo heb je nu een gat tussen 40 en 20 dan en eerder niet? Verschil blauw en rood in post van 10:53
Geen idee....zit er ook met verbazing naar te kijken.
Ralf67
#7986
Iets met fase van de subwoofer ?
Enorme dip die je echt moet horen lijkt me.
Edit, of oplossen met 2de subwoofer  8)
fluissie
Citaat van: chansig op maart 16, 2019, 11:22:58
Nope alleen die 2
Citaat van: Ralf67 op maart 16, 2019, 11:34:45
Koelkast gewonnen.  :D
Ga maar even de 2 Q's opnieuw meten. Tot zo... :D
Contour
Neutraal is niet nodig, deze EQ is alleen de bassboost waarmee de diepgang bepaald wordt.
fluissie
Al was ie nodig hij zit er niet op  :D
Al gevonden? Anders sub en fronts even afzonderlijk meten. Kun je beetje zien wat r mis gaat
Morgen of misschien later vanmiddag nog even spelen met de frequentie van de Arendal. Staat nu op 80, vanmiddag even 40 Hz proberen.
Zo 40 Hz....ben nu wel even klaar. Rood is Q1 en groen Q2.
Musica!!!!!!!!!!!!!!!!
Eerste wat opvalt is de punch die is toegenomen.
Jim Keltner's drum solo is leuk om dat effect te ervaren. Nice.
Heb je hem ook van 20Hz tot 20kHz?
Dan zien we de verhoudingen ook. Dit ziet er heel keurig uit.
Netjes al inderdaad. Luisterze!
Tot 100Hz een dB of twee of drie erbij?
