Dune hd pro 4k
Gestart door skank1, december 28, 2017, 20:59:15
jdulk
Hi Polypenko,
Bedankt voor je onwijs snelle reactie.
Ga straks e.e.a. checken met mijn instellingen.
Fijne avond.
Gr
John
polypenko
John, graag gedaan. :)
rvissers
Waarom heb je de auto resolutie op uitgeschakeld staan?
riwi
Citaat van: rvissers op mei 17, 2019, 11:16:18
Ik heb dat uitgeschakeld omdat ik liefst alles in 2160p naar de projector en TV stuur.
Maar je kan ook auto resolutie aan laten staan.
Voor mijn projector betekende dat dan telkens een HDMI resync als de Dune een file start of stopt. En dat duurt dik 10-12 seconden. Vandaar, 't is maar net wat je voorkeur heeft.
rvissers
Helder, ik kijk en luister het liefste naar de stream zoals die is opgenomen.
polypenko
#405
Topic even aangepast, achteraf bleek dat 1 instelling in de Hdmi settings op de Receiver toch niet helemaal goed stond.
Ga even verder testen of Handshake tussen de Dune nu vanuit Powerstandby nu wel goed blijft gaan naar de Marantz sr7010.
jdulk
Hi Vissers,
Mijn Dune is gekoppeld aan een Logitech Ultimatate. Ging 9 van de 10 keer wel goed, alles loopt bij mij via een Onkyo PR-SC5509, die momenteel met een kapot HDMI board bij Audio Service Elst staat. Mijn Oled LG TV zag altijd na een tijdje wel automatisch de Dune 4K Pro.
Gr
John
Heppieboeddah
Citaat van: polypenko op mei 16, 2019, 17:58:27
John, ik heb een LG Oled C8 TV plus Marantz Sr7010 receiver middels HDMI 4k kabels aan elkaar verbonden.
Ik heb op de Dune Pro4k de video als volgt staan.: 4k 2160p 59,94 Hz.
Kan je mij uitleggen waarom op 59,94 Hz
Staat bij mij op 60Hz
htandre
Ik krijg binnenkort de Ziggo Next 4K, ter vervanging van mijn Horizonbox in de woonkamer.
Ik heb ook een extra mediabox van Ziggo, voor op de slaapkamer.
Voor het kijken van de F1 races, gebruik ik de extra mediabox ook en zet sluit die dan aan in mijn HT ruimte.
De extra mediabox komt dus te vervallen en zal ik moeten casten om tv te kunnen kijken, op de slaapkamer zal dat geen problemen door gebruik van een Android smart TV, maar kan ik ook via de Ziggo app casten naar de Dune, of moet ik daarvoor een Chromecast aanschaffen?
HT-ruimte: Yamaha RX-A780, Dune H4K Pro, Sony UBP X800M2, JVC D-ILA X7900BE, 4 x Totem Kin mini, 4 x Atacama Duo 7,Totem Kin mini Flex (Centre), Sub SVS PB1000
Wooonkamer: Yamaha N603, Totem Kin Mini, Rel Quake II, LG55B7.
Keuken: Yamaha BAR400, Sony KD 43X8307C
Kanariepiet
Verkeerd topic, dit is niet van de Ziggo Next 4K, maar de Dune 4K  ;)
Citaat van: htandre op mei 22, 2019, 10:47:15
htandre
Citaat van: kanariepiet op mei 22, 2019, 15:14:52
Nee hoor, mijn vraag is dus of ik met de Ziggogo app kan casten naar de Dune of dat Ziggo-app is te installeren op de Dune.
André
riwi
Citaat van: htandre op mei 22, 2019, 15:28:16
André
Dat ga ik voor je proberen zo direct ;)
htandre
Citaat van: riwi op mei 22, 2019, 18:44:45
Ik ben benieuwd Riwi.
riwi
Citaat van: htandre op mei 22, 2019, 18:49:11
Geen succes helaas. De Appstore op de Dune heeft niet de Ziggo Go app.
En als ik de Ziggo Go app start op mn telefoon dan ziet ie wel de Sony smart android TV (49XF9005 heb ik), maar de Dune is niet te gebruiken voor het casten.
Ben niet zo'n heel geavanceerde android gebruiker. Misschien dat er met externe apk files wel wat te maken is, maar zo out of the box werkt dat dus niet.
htandre
Jammer dat het nog niet werkt.
Bedankt voor de moeite.
polypenko
#415
Update 190601 0246 r13 Beta is beschikbaar!
https://dune-hd.com/firmware/pro4k_tv292a/
https://dune-hd.com/firmware/pro4k_tv292b/
Changes since 190412_0054_r13:
- Realtek models: Updated to newer versions of core components of Realtek
  SDK. This makes it possible to implement various fixes and improvements
  for media playback functionality, but also could cause some regressions
  and new bugs (to be fixed in future firmware updates).
- Realtek models: Maximum supported number of audio tracks per one video
  file is increased to 256.
- Realtek models: Maximum supported number of subtitle tracks per one video
  file is increased to 256. (Up to 256 embedeed subtitle tracks, and up to
  64 external subtitle tracks.)
- Realtek models: Fixed problem that some AVI files were playing with
  stuttering when using internal player. Internal player is now again used
  by default for AVI files (instead of SPMC).
- Realtek models: DSD audio playback (ISO, DSF, DFF) is now supported not
  only via "Internal player (Hi-Fi)" playback engine, but also via
  "Internal player" playback engine, and is now supported on all Realtek
  models (not only on Max 4K and Ultra 4K, as before). This new way for DSD
  audio playback is optimized and is recommended for audio output to the
  standard digital audio outputs (HDMI output and standard S/PDIF output).
  Known limitations: only stereo DSD is supported; audio file should not be
  too long (maximum supported duration is approximately 67 minutes).
- Max 4K: Added correct support for minor hardware changes (power control
  of the built-on fan) in the recent batches of Max 4K (which are shipped
  starting with May/2019).
- Amlogic models: DSD audio playback (ISO, DSF, DFF) is now supported.
- Amlogic models: Improved support for playback of WavPack (.wv) lossless
  audio files.
- Amlogic models (latest generation only: tv174c, tv175e, tv175f, tv175p):
  Added support for launching HTML applications (which can use Dune JS STB
  API) not only via /config/stb_home mechanism (as was supported before),
  but also from PHP plugins.
- All models: Implemented subtitle synchronization correction function
  (same as was previously available on Sigma models, with an improvement
  that synchronization correction is applied to each subtitle track
  individually).
- All models: The setting "Setup / Playback / Control / UP/DOWN buttons"
  now has an additional possible choice "Show playlist menu", which can be
  convenient when watching TV channels, watching TV series, or listening
  music playlists.
- All models: "Movies" menu: Updated per-years categories, added category
  "2019+".
- All models: PowerPoint presentations in PPTX format (.pptx file
  extensions) are now also supported (in addition to previously supported
  PPT format).
- All models: "Android applications" menu now includes a preinstalled item
  for "START.RU" VOD service ( https://start.ru ), which automatically
  installs and launches AndroidTV version (optimized for TV screen) of
  START.RU Android application.
- All models: Kartina.TV application updated to include some new features,
  improvements and fixes which were previously implemented in Kartina.TV
  STBs.
- All models: Small improvements and performance optimizations for TV
  plugins (improved loading of icons and EPG information).
- Some other minor improvements/fixes.
diamant
Ik heb de pro 4k ook en het werkt allemaal prima maar het aantal NITS bij hdr materiaal wat hij doorgeeft aan mijn jvc N5 is echt zwaar kl...! Het varieert van een paar duizend tot 60.000 NITS!!!ook bij een 1 op 1 iso gaat het fout.
Weet iemand of er al een 4k mediaspeler bestaat die dit wel goed doet?
Het hele hdr verhaal is prachtig als je zelf bij elke film wat bij gaat regelen maar zonder dat is het meestal te licht of te donker....
Ik heb ook een Panasonic 424 en dat gaat prima maar dan moet ik eerst alles branden op een schijfje.....maar na een film gezien te hebben wis ik hem normaal gezien.
iemand een idee?
bedankt!
alexeiboris
Citaat van: diamant op september 19, 2019, 10:23:48
iemand een idee?
bedankt!
Dat de Dune Pro 4K verkeerde HDR metadata doorgeeft is een bekend issue, maar Dune geeft de gebruikers gewoon een dikke middelvinger en past het niet aan.
Bij mijn JVC X7500 heb ik d.m.v. Arve's tool (https://professionalvideoalliance.com/launch/wp-content/uploads/2018/10/Gamma-Curve-Generation-with-Arves-Tool.docx, zie ook AVSForums) een tweetal custom gamma's gemaakt (voor 1000 en voor 4000 nits) en die kan ik ofwel handmatig selecteren, of automatisch via een HDFury Vertex... dat laatste gaat meestal wel goed. Weet niet of dat voor de N5 voldoende is, omdat deze als ik het goed begrijp, meer mogelijkheden heeft met tonemapping en HDR etc. Maar daar kan vast iemand anders wat slims over zeggen.
diamant
Hmmmm......via de HDFury Vertex heb ik ook al wat over gelezen.....of die aanschaffen of een andere mediasplayer......liever een mediaspeler die het wel goed doorgeeft maar als ik het zo lees zijn die er bijna niet.....
riwi
#419
Citaat van: alexeiboris op september 19, 2019, 11:55:30
Die firmware voor de N5 komt pas in november werd gezegd door JVC. Dus dat is nog even afwachten. Maar wat de N5 met foute metadata gaat doen is natuurlijk ook afwachten. Garbage in = garbage uit verwacht ik. Al zou de N5 straks scene based mapping doen en niet puur op de metadata vertrouwen.
diamant
Ik hoop dat dat hele hdr verhaal nu eens goed opgelost wordt en dat alle apparatuur eens normaal met elkaar kan werken met hdr en metadata..... Zoveel jaar verder en nog niet goed geregeld  :blink:
riwi
Er is Nieuwe firmware uit (beta)
190913_0244_r13
Citaat
This version includes various new features, improvements and fixes.
In particular, this version includes new "Online Subtitles" feature
(possibility to download subtitles from Internet directly during file
playback).
NOTE: There were a lot of internal changes, so this version probably
includes some bugs (will be fixed in further versions).
More detailed information will become available later.
alexeiboris
Ook deze fw bevat vooral nieuwe glimmende spiegeltjes en kraaltjes maar geen echte oplossingen.
Raymen
De ondertitels kunnen nu in de film goed gezet worden
Ziet er goed uit👌👌
HOMECINEMA :Jvc nz7- Screen Excellence Neo 4k 120 inch-Lyngdorf mp50-Gigawatte-PF-2 EVO-Ncore hypex 3X500W-Ncore hypex 6x250w-Madvr Envy Pro-Zidoo 1000pro-Apple tv 4K(2022)-5xFocal 300lcr6-4xFocal 300 inceiling-2 x Jl Audio F113 v2(v1)- 1m,2m AQ coffe hdmi-3X Pcord CM- -2 X Supra sword XLR (sub )9x WWorld XLR 5xAQ cinnamon ethernet-
diamant
Die ondertitel functie liet wel op zich wachten maar werkt nu goed 👍
