nieuw bij RA Subs, de Anti Mode 8033 -->nieuwe C model
Started by yorkie13, May 13, 2009, 11:10:22
yorkie13
binnenkort te beluisteren  bij RA Subs
de Anti Mode 8033 van DSPeaker, een eenvoudige DSP/Eq plug en play
dit kleine kastje is eenvoudig te plaatsen tussen LFE uit en de subwoofer
na 1 druk op de knop zal de microfoon de ruimte meten en via een DSP eenmalig
een rechte curve de subwoofer insturen
staande golven worden voor een groot deel weggenomen
dit moois gaat 299 euro kosten, en zal vanaf volgende week leverbaar zijn via de website
http://www.dspeaker.com/fileadmin/datasheets/dspeaker/am8033_wen.pdf
Nooff
Cool, ik had er al iets over gelezen op de site van BK, maar daar stond UK only. Mooi om te lezen dat het toch deze kant op komt  :)
yorkie13
kklopt, was eerst alleen UK only
maar ik mag de Anti mode 8033 nu gaan leveren
hier nog een leuke review
http://www.hifi.nl/recensies/3488/DSPeaker_Anti-Mode_8033.html
Quote from: RA SUBS on May 13, 2009, 11:32:25
ziet er goed uit die review
Nooff
AudioAddicted
Ik ben ook in geintereseerd, ben benieuwd naar je eigen ervaring / test Ralf ???
- Advance Acoustic: X-CD1000, X-Preamp - Parasound: HCA-2200 MKII - Martin Logan: SL3 - VDH: The First ULTIMATE, The D-102 III HYBRID, The D-352 HYBRID - JK Acoustics Lichtnetfilter.
Mario D
Ik dacht al, waarom gaat doet ie de SMS nu de deur uit.  ;D
Ziet er echt een geweldig Prijs/kwaliteit product uit, en handig in gebruik voor een dummy zoals mezelf.   :blush:
Er is dus geen on-screen mogelijkheid klopt dit.??
XXlerator
Ik ben erg benieuwd hoe je bevindingen zijn in combinatie met de Monolith Ralf. De review belooft al veel goeds.
jvanhambelgium
Quote from: RA SUBS on May 13, 2009, 11:51:49
ik hoop de eerste unit vandaag aan de tand te kunnen voelen
deze komt dan tussen de onkyo en de monolith te hangen
maar hierover later meer
Mischien ook eens een vergelijking maken tussen een Audessey implementatie op een "gemiddelde" recevier (dus geen Audessey Pro toestanden) en dit doosje ? Ben wel eens benieuwd.
yorkie13
ik kwam wat metingen van iemand met een monolith en anti mode 8033 tegen
voor, na  en met bass lift bij 25 hz
Erg interessant! Dit draadje blijf ik volgen.
Laat de eerste review i.c.m. de Monolith maar komen  :).
Sander.
yorkie13
TNT net voor de deur
Anti Mode is binnen, morgen eens aan de slag
Shane One
misschien iets voor één powerbuy
ik heb veel intresse
yorkie13
#14
vandaag nadat de rust in huis is gevonden even een eerste korte test met de Antimode 8033
hieronder een korte beschrijving wat goed overeen komt met mijn eerste meting
in 3 stappen
uiteraard eerst alle kabels inclusief meetmicrofoon aansluiten
je hebt dus een extra korte interlink nodig, die er niet bijgeleverd wordt
draai na aanzetten de Gain van de subwoofer weer terug in oude stand
ZET EERST BIJ AANZETTEN VAN DE ANTIMODE DE GAIN OP DE SUBWOOFER EEN EIND TERUG
deze waarschuwing zit er apart bij
dan 1.zet de antimode aan
      2. druk 3 sec. op de 2 knopjes
      3. de Antimode gaat meten , gedurende 4 x 1 minuut worden de sweeps uitgevoerd
na het meten zakl je de subwoofer iets zachter kunnen zetten dan voor de meting
eventueel matchen met een DB meter
hieronder een stukje van een Engels forum :
The processing delay through the unit is 2.7ms, equivalent to 0.9m or 3 feet on a processor's distance setting. Note that the unit has 3dB of gain (the output level is about 1.5 times the input level) even in its bypass mode, remember to recalibrate your sub level after inserting it. THD when fed a 0.5Vrms 40Hz test tone was well below 0.1%.
Operating the unit is very simple. Just connect it up, plug in the microphone and place the mic in your listening position, then press and hold the 2 buttons for a few seconds to start the EQ process. The unit begins with a few seconds of adjusting the level for the mic then starts its sweeps. There are 4 sweeps in total, each lasting 1 minute. Once the sweeps have completed the job is done. It does allow multiple measurements to be taken in addition to the primary position, and according to the manual combine the measurements to deliver EQ that works over a wider area than from a single measurement, though I didn't test that.
I tried the unit out in my lounge, feeding an REL Stadium II sub in one corner of the room, which gets down to about 20Hz in-room. This was the first time I'd measured the sub in there since the room was extensively rearranged. I compared the results of the 8033 with those I got using a BFD (DSP1124P) applying manual EQ. The room itself is L-shaped, with patio doors right across one end.
Here are the results with no EQ (red), the 8033 (green) and then the BFD (blue). Graph axes are from 35dB to 95dB vertically and 15Hz to 200Hz horizontally.
yorkie13
#15
nog een meting, overings niet die van hier
let vooral op de behoorlijke boost rond de 40 hz
deze dient zeker aangepakt te worden
1. voor
2. anti mode 8033, na 5 minuten
3 behringer BFD, na 2 uur meten
bulldog
Arcam AVR850 ~ Rotel RMB-1575 ~ Zidoo X20 ~ Zappiti One SE 4K HDR ~ Kef R700/ RDM3 ~ Kef reference 200C ~ Klipsch RS-7 ~ Arendal 1723 subwoofer 3 ~ mhzs cd88 ~ oppo BD~ NAD C658 ~ NAD C298 ~ Koeling: Aircom S8
Nooff
El Penumbra
XXlerator
Afhankelijk van de testresultaten met de Monolith ik misschien ook  ;D
Davey
nielvm
Nederlanders... dan komt er alternatief op de markt de helft goedkoper als de concurrentie en dan proberen ze er nog enkele euro's af te krijgen met een powerbuy...   :tounge:
Epson tw 9300
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
yorkie13
dat zijn er al 4
ik zal morgen eens met de leverancier overleggen
en kijken welke korting ik kan bedingen
wel schijnt het zo te zijn dat de huidige voorraad enorm hard slinkt
en wat dit voor de levertijden betekent
later meer hierover
El Penumbra
Quote from: RA SUBS on May 14, 2009, 19:37:29
dat zijn er al 4
later meer hierover
Gewoon meteen vijf reserveren dan.... ;-)
AudioAddicted
dat zijn er al 4
Vorzichtig - 5 - wel afhankelijk van de testresultaten ???
