Logitech Squeezebox Touch, hoe aansluiten
Started by treky22, March 22, 2017, 00:34:07
treky22
Hoe kun je een Squeezebox Touch het beste aansluiten?
- Optisch
- Digitale Coax
Op een Marantz SR7008.
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
htandre
HT-ruimte: Yamaha RX-A780, Dune H4K Pro, Sony UBP X800M2, JVC D-ILA X7900BE, 4 x Totem Kin mini, 4 x Atacama Duo 7,Totem Kin mini Flex (Centre), Sub SVS PB1000
Wooonkamer: Yamaha N603, Totem Kin Mini, Rel Quake II, LG55B7.
Keuken: Yamaha BAR400, Sony KD 43X8307C
treky22
Analoog?
Beide heb ik uitgeprobeerd en ik hoorde geen verschil  :nowink:.
Men geeft in het algemeen aan de voorkeur te hebben voor digi coax, deze zou minder overgangen/omzettingen kennen t.o.v. een optische aansluiting en daardoor iig. in theorie beter kunnen klinken ... Ik heb op die basis gekozen voor digi coax.
Quote from: treky22 on March 22, 2017, 00:34:07
- Optisch
- Digitale Coax
treky22
Quote from: Xander32 on March 22, 2017, 06:44:02
Dank je voor de tip.
Dan zal ik eens tussen mijn kabels kijken, daar moet nog wel een digi coax tussen liggen.
treky22
Het volgende gevonden:
- rca waarop staat audio L+R
- rca waarop staat Video
- optische kabel
Welke kan ik het beste gebruiken?
jossie
De eerste voor analoog, de tweede voor digitaal coax, de derde weet ik niet...
Omni !
W.Otter
ik zou toch wel een wat betere kabel gebruiken dan een dropveter uit een zolderbak.. maar die video zou kunnen fungeren als digitale coax. Ik heb eventueel nog een mooie set W&M AC-01 in de aanbieding :D
Met een tweak kan je ook usb out naar een externe DAC
treky22
Quote from: doorofnight on March 22, 2017, 11:40:50
Dan heb ik er weer een apparaat bij?
treky22
Quote from: W.Otter on March 22, 2017, 09:17:58
Die W&M is een analoge kabel, toch?
Kan ie niet beter digitaal aangesloten worden, of is dat geen verschil?
jossie
Sluit je twee eigen RCA kabels aan, eventueel ook nog zo'n doorzichtige, schakel de ingangen op je versterker om en laat ons weten of er verschil is!
Ik ben benieuwd!
Omni !
Of hij verschil hoort bedoel je ws...
treky22
Ga ik morgenmiddag testen. Dalijk eten, en nog ff wat slapen. Heb nachtdienst deze week
HJ
Quote from: treky22 on March 22, 2017, 15:53:26
Analoog uit zou best goed moeten zijn heb ik gelezen maar als je een goede (ingebouwde) dac hebt zou die beter kunnen zijn. Ik heb de mijne voorlopig optisch aangesloten, scheelt nog een kabel ook...
StereoMike
Quote from: treky22 on March 22, 2017, 08:12:15
- optische kabel
Bij digitaal aansluiten uiteraard de optische kabel als je verder alleen analoog hebt liggen.
simonp
Via een M2tech hiface 2 aansluiten (usb naar spdif). Via de instellingen wel een stukje software downloaden (erg simpel). Dit maakt de sbt erg goed.
Kii Three / Kii Control /  Phasure Lush 2 / Uptone Iso Regen / Sonore Ultrarendu met Uptone lps-1.2 / Etherregen / PC met Roon Rock Farad super 3
Quote from: treky22 on March 22, 2017, 15:52:14
Nee de tweak is softwarematig. Geen apparaat.
treky22
Quote from: simonp on April 28, 2017, 13:28:20
Die hiface zie ik 1 en 2.
Zitten daar nog aanzienlijke verschillen tussen?
Verstuurd vanaf mijn SM-T810 met Tapatalk
KayaRahnee
simonp
Quote from: treky22 on April 28, 2017, 16:37:05
Eerst de applicatie downloaden de van de usb aansluiting een digitale uitgang maakt daarna de hiface 2 erin en je maakt een enorme sprong in geluidskwaliteit. Mits je ook een goede voeding gebruikt.
treky22
Ik heb op dit moment nog de standaard voeding voor
