Het Pro-Ject liefhebbers topic
Started by Rowdy, February 1, 2015, 11:22:00
Rowdy, LD001 and 1 Guest are viewing this topic.
remco320
Ik zie dat er nu ook een Carbon versie is van de rpm 1. Deze heeft een nieuwe sterk verbeterde arm en een nieuw loopwerk en een aantal andere verbeteringen. Denken jullie dat dit een verbetering is ten opzichte van de rpm1.3 genie die ik nu heb?
rubber17
Quote from: remco320 on May 19, 2015, 14:17:56
Op zich een leuke upgrade al zou ik dan voor een stapje hoger gaan en bijvoorbeeld de 1Xpression carbon nemen. Daarbij is de arm  beter instelbaar en heb je meer vrijheid om op termijn ook andere elementen te proberen. Bi de RPM1 is dit erg beperkt.
JVC DLA-RS440 CineMike | Marantz PM15S2le & SA15S2le & TT15s1 (AQ PT9 arm en Lyra Delos MC element) & SR7013 CineMike & UD5007 | Tannoy Revolution XT8 F | Mirage Omni S8 | Audioquest
H665
Net mijn 1Xpression met Ortofon Bronze van de hand gedaan. Wordt opgevolgd door de Xtension 9 :)
Paul0106
Afgelopen weekend een Ortofon Blue element op mijn Carbon laten zetten. Wat een verschil met de ortofon OM10 die er op zat. Het geld dubbel en dwars waard. In mijn ogen :)
Rowdy
Heb sinds september 2002 een SpeedBox voor m'n Pro-Ject Perspective van mei 2001. Zijn de SpeedBoxen van nu beter dan van 2002, of is het ontwerp hetzelfde gebleven?
remco320
Quote from: Rowdy on February  4, 2016, 12:59:46
Blijft gewoon een Quartz gestuurde voeding met toerental regeling. Ik kan me weinig voorstellen bij eventuele verbetering behalve beter afscherming en een nieuw design. Mocht je de jouwe weg gaan doen ivm upgrade dan hou ik me aanbevolen.
Rowdy
Wat bedoel je met afscherming in deze?
Is de SE versie een verbetering t.o.v. de standaard versie?
Na een aantal jaren uitsluitend Rega draaitafels te hebben verkocht, ben ik sinds enige tijd "Reference Phono Partner" van Pro-Ject. Ik hou wel van hun (zeer) uitgebreide gamma en de vele mogelijkheden die je hebt om je draaitafel te optimaliseren.
Momenteel heb ik een Elemental, Debut Carbon, RPM1 carbon en 2Xperience SB Classic in demo staan. Hoop er daar nog 1 of 2 aan toe te voegen.
Vinyl is echt als een virus ... eens gebeten, wil je meer van die 'sweet music'. :D
pekelvlees
Na jaren van cd's luisteren en aan klote met streamen nu maar weer is de stap zetten naar Vinyl.
Vanmiddag een mooi speler besteld (Pro-Ject RPM 1.3 Genie 2M-Red zwart hoogglans)
Eindelijk naar 30 jaar weer is plaatjes draaien  :D
Ga dit topic zeker volgen en alle tips zijn welkom !
Marantz PM7000N | Marantz UD7007 | Thorens TD-160 MKII (Nagaoka MP-150) | Pro-ject Tubebox S2 | Q Acoustics 3030i
Rowdy
Mooie draaitafel.
Heb je ook een stofkap en eventueel een SpeedBox erbij besteld?
pekelvlees
Quote from: Rowdy on February 26, 2016, 16:37:19
Mooie draaitafel.
Nee stofkap komt later,speedbox om 33 toeren aftespelen ?
pekelvlees
Gelijk maar even een vraagje hier,ik wil de platenspeler op mijn Marantz sr-7007 aansluiten....zit een phono aansluiting op.
Neem aan dat dit werkt of moet er nog een voorversterker tussen ?
Robiwan
Quote from: pekelvlees on February 27, 2016, 13:47:27
De 7007 is voorzien van ingebouwde phonoversterker geschikt voor MM en HOMC elementen. Dus je hebt geen externe voorversterker nodig tenzij je beschikt over een medium of low output MC element!
pekelvlees
#64
D'r zit een Ortophone 2M Red element op......geen idee wat dat is,30 jaar geleden voor het laatst plaatjes gedraait...dus ik ben er al even uit
PuNkEnStEiN
Is een MM-element, moet geen probleem zijn op jouw versterker.
Quad 99CDS ♦ Quad 99FM ♦ Quad 99PRE ♦ Quad 99POW ♦ Quad 21L2 Dual CS420 Synology DS215+ Squeezebox Touch DacMagic ♦ DacMagic Plus ♦ DacMagic XS Shure SRH840
pekelvlees
Mooi dan ben ik weer gerust gesteld.
Dan heb ik eigenlijk nog 1 vraag,wat is de maximale lenge kabel die ik kan gebruiken voor deze platen speler ?
Ik wil er eigenlijk een AudioQuest Evergreen 2m tussen hebben.
Rowdy
Ik heb keer een VandenHul interlink (microfoonkabel) laten maken door de audiowinkel waar ik toen mijn platenspeler hebt gekocht. Bij VandenHul zeiden ze dat de maximale lengte 120 cm mocht zijn, dit in verband met de capaciteit van de interlink.
LucasM
Dag
Ik heb een Essential 2, weet iemand toevallig hoe ik de as uit het draaiplateau krijg, is deze erin geslagen of zit de as mbv schroefdraad vast?
Ik kon het nergens vinden en vroeg het me af  wanneer ik een plateau van acryl wil plaatsen hoe ik deze dan over zet.
@durf te vragen voordat ik per ongeluk iets sloop....
Robiwan
Quote from: LucasM on March  6, 2016, 23:38:11
Dag
ik zou zeggen "afblijven van het lager"!!
remco320
Volgens mij heeft de acryl plaat een eigen as.
LucasM
Overal waar je zulke schijven kan bestellen, bv hifi corner. Zie je alleen maar een gecentreerd gat en geen voor gemonteerd as. Misschien maar even bij ze langs gaan en daar om duidelijkheid vragen!
Rowdy
Misschien kun je op You tube kijken hoe ze het doen.
Ik heb een Pro-Ject Perspective en onder het plateau zit een kleinere waar deze op rust. Ik kan mijn plateau eenvoudig naar boven liften.
LucasM
Dat kan ook gemakkelijk bij de Essential, Je schuift het zo eraf alleen zit de pen vast aan het plateau... En ik zie ook nergens waar zo'n losse pen te krijgen is.
Youtube wel bezocht maar niet gevonden...
LucasM
@remco320... Het heeft bij nader onderzoek toch een eigen vaste as! Ik werd afgeleid door de acryl it terwijl het in mijn geval om de acryl it E gaat.
Heel toevallig kwam ik een Essetial platter tegen op Mp die nu naar mij toe onderweg is. Tevens heb ik een mooi stuk acryl besteld, kostenplaatje samen 3 tientjes.
Geluk die ik heb dat ik op het werk over cnc machines beschik om een mooie ronde acryl platter te kunnen frezen :clapping:
Ik ga voorzichtig de as uit de platter(van Mp) tikken en proberen om hier samen een mooi geheel van te maken! Scheelt me 70 euries en ben ik weer ff zoet met mijn hobby!
Mocht dit toch, om wat voor reden niet gaan lukken heb ik altijd nog mijn huidige platter en had ik voor die paar tientjes een leuke uitdaging  ;D
