Job 225, Job Pre2 en Job 250
Started by Isflicka, June 13, 2014, 09:47:48
Isflicka
Quote from: roadblock on July  7, 2014, 22:31:53
Dank, wel erg grappig dat er niet eens een batterijtje voor de remote wordt meegeleverd.
Er zit een apart zakje bij met een platte batterij.
Isflicka
De afgelopen dagen heb ik met heel veel prezier naar de Job's geluisterd. Ik vind het een beetje onzin om in superlatieven te praten maar je krijgt wel heel veel waar voor je geld. De B&W's en PMC's zijn erg goed met de Job's te bespelen maar wat ik erg opvallend vond was de combinatie met de Dynaudio Focus 380's die ik tijdelijk in huis had. Dyno's heb ik nog nooit lekker met een Marantz (PM11S2) horen spelen en dat was nu weer het geval. De Plinius en Classé doen het hier veel beter maar de Job doet hier eigenlijk helemaal niet voor onder. Sterker nog, ik heb sinds de komst van de Pre2 een voorkeur voor deze combinatie. De transparantie, rust en controle zijn ongekend. De plaatsing van de instrumenten (ook achter de speakers) in hoogte en diepte zijn ongekend. Eigenlijk worden alle sterke punten van de Metrum Hex nog extra benadrukt. Nog een paar dagen inspelen (de Pre2 doet hier erg lang over) en dan zal ik verslagje schrijven. Zijn er ook nadelen...jazeker. De Job's zijn zeer gevoelig voor invloeden van buitenaf dus mooi aansluitmateriaal is wel noodzakelijk en verder zijn slechte opnames ook echt heel slecht.
Isflicka
Begin oktober al even een blik mogen werpen op de Job Monos protos. De behuizing is een stuk hoger dan de Job225. Naar verwachting start in december de verkoop maar dan hoop ik ze al in huis te hebben.
eMVe
QuoteNog een paar dagen inspelen (de Pre2 doet hier erg lang over) en dan zal ik verslagje schrijven.
Dan hoop ik voor je dat die er wat korter over doen om in te spelen. . . ;)
Isflicka
Voor de liefhebbers: Vrijdag gaat de eerste batch van 14 stuks Job 250 mono blokken in de verkoop.
August
Ben benieuwd naar jouw bevindingen. En die van sixmoons.
Isflicka
Quote from: August on December  3, 2014, 14:55:37
Voorlopig maar eerst even opwarmen..... :-X    DHL komt hier lekker vroeg in de wijk. Er zat een grappig briefje bij van een Goldmund medewerker over de inspeeltijd....de eerste 220 uur hebben ze alvast voor mij gedaan.
Vooral het gewicht t.o.v. de Job 225 vind ik opvallend.....
Hier alvast de specs:
FRONT PANEL
· ON/OFF Switch
· Orange led for power
REAR PANEL
· Power cord socket 3 lugs
· Fuse holder
· Voltage selector
· RCA connector
· XLR balanced connector
· Output speakers connector 1
INPUT
Max level before clipping:
· 1 % THD, unloaded: 1,065 Vrms
OUTPUT
· 1 % THD, unloaded: 172 Vpp
PERFORMANCE
Output Power:
· FPP JOB at 8 Ω: 300 W
· IEC 60065 at 8 Ω / 1% THD: 250 Wrms
Bandwidth:
· 20 Hz - 20 kHz, unloaded: +/- 0.05 dB
· - 3 dB, unloaded: 10 Hz to 200 kHz
Slew Rate:
· Unloaded: 80 V/μs
Distortion:
· IMD (SMPTE), unloaded: < 0.01 % at 20 Vrms output
· THD+N, unloaded: < 0.04 % from 20 Hz to 20 kHz at 20 Vrms output
Output Noise Floor:
· Inputs terminated with RCA Shorting Caps, unloaded:
< 1 μV from 20 Hz to 20 kHz
Gain:
· 35 dB
Dynamic Range:
· 22 kHz measurement bandwidth (flat), true RMS unloaded: 112 dB
Damping Factor:
· 280 at 1 kHz / 8 Ω
DIMENSIONS
· 360mm (14,2'') W x 245mm (9,7'') D x 120mm (4,7'') H
WEIGHT
· Weight: 10kg (22 lbs.) net.
WARRANTY
· 1 year parts and labor
Isflicka
De afgelopen uren heb ik werkelijk met enige verbazing zitten luisteren. Hoewel de mono blokken nog lang niet zijn ingespeeld is het verschil tussen de Job 225 en de mono blokken veel groter dan ik had verwacht.
jan-rotterdam
Quote from: Isflicka on December  8, 2014, 14:24:19
Geniet van je nieuwe aanwinst !
Probeer ook eens een andere netkabel als je kan, behoorlijk effect bij Goldmund (en ik vermoed dus ook bij Job) apparatuur
Groeten Jan
August
Leuk, ik begrijp van sixmoons dat er volgend jaar een geïntegreerde versterker komt en wellicht nog meer producten.
Ben benieuwd naar je ervaringen naarmate het inspelen vordert.
Isflicka
Quote from: jan-rotterdam on December  8, 2014, 14:28:48
Groeten Jan
Nu ben ik natuurlijk nieuwsgierig naar het netkabel advies van een Goldmund specialist.
Isflicka
Quote from: August on December  9, 2014, 09:11:29
Ben zelf erg nieuwsgierig naar de gebalanceerde voorversterker. Het inspelen lukt overigens aardig. Ben vanmorgen even teruggegaan naar de Job 225 en dan merk je toch best veel verschil. Vooral de veel grotere geluidsdruk en een bepaalde felheid/snelheid.....om stil van te worden. Daarnaast is er altijd dat microdetail zowel hoog als laag. Heb zelf de indruk dat dit vooral in het laag is toegenomen. Ga nu lekker verder luisteren.
lynch1979
Met welke speakers speel je eigenlijk?
Gefeliciteerd met je aanschaf  :pompom:
Isflicka
Quote from: lynch1979 on December 10, 2014, 14:32:06
Dacht dat je dat wel wist.....PMC Fact.12
jan-rotterdam
Quote from: Isflicka on December 10, 2014, 14:19:49
Pak maar eens een willekeurige goed afgeschermde netkabel t.o.v. de standaard meegeleverde netkabel dan merk je het verschil al (is mijn ervaring), hoeft geen exotische (dure) kabel te zijn om effect waar te nemen
Groeten Jan
lynch1979
Quote from: Isflicka on December 10, 2014, 15:13:52
Ik ga mij diep schamen  :blush:
Erg mooie speakers  :inlove:
Isflicka
Zo....heeft dit forum een wereldprimeur.
Machtig stapeltje. De fact.12 kan de stroom ook wel gebruiken natuurlijk...
Isflicka
Quote from: Jumping Jack on December 10, 2014, 17:26:12
Ja, maar toch is het klein en handzaam. Dit kan ik tenminste zelf tillen.
Isflicka
Ook nog een Nederlands tintje met de Amplimo transformator.
Peerless Monster
Isflicka
Quote from: jan-rotterdam on December 10, 2014, 15:24:38
Groeten Jan
Mijn huidige Furutech FP-alpha-3's vormen geen lekkere combinatie met de Job's vandaar mijn vraag.
frank2
#47
Hetzelfde als bij mij thuis, mijn set heeft geen alpha3 nodig, daarom gebruik ik de wokkelkabel van C&D, een aanmerkelijk fijnere kabel voor mijn set, zou ook voor jouw misschien een optie kunnen zijn. Kosten zijn niet hoog, 18 euro/m. Ik gebruik Iego gold eraan. (wel lange inspeeltijd helaas)
Je moet er wel even aan wennen, de alpha3 boost het geluid nogal.
cable-guy
Quote from: Isflicka on December 17, 2014, 14:24:03
Waarom neem je niet de echte Job Sweetcord? Een vriend van mij heeft hem besteld voor zijn 225 en zegt grote verbeteringen waargenomen te hebben. Aanbevolen door Job zelf! Past natuurlijk perfect.
En voor 299 Dollar (ongeveer 250 Euro) per kabeltje kun je je geen buil vallen. In jouw geval 750 Euro.
EJR
Staat er in die tekst niet US only plug?
Interesante set ik ben op zich ook nog op zoek naar versterking voor m'n twenty 26
Wellicht een optie. Ik huiver alleen bij het idee van dhl
Stereo: Jriver MC  -> Holoaudio RED ->Shiit Ygrdrasil -> Morrow Audio MA5 -> [Goldmund] Job Pre2 > MA4 > [Goldmund] Job 250 Monos -> Van Damme Hi-fi -> PMC twenty.26
HT: mede8er MED1000X3D - Panasonic P42ST30
Data: 20TB Unraid server
