Volheid geluid speaker in relatie tot luisterafstand
Started by pong38, August 30, 2003, 23:59:01
Spacebass
Kijk misschien is de oplossing heel wat dichterbij :)
Speakers uit die nis! ;D (Kwartslag naar rechts dus?
Spacebass
En 180 graden draaien (ook geen nis? )
Misschien zou je het kunnen testen door je rears neer te zetten zoals je met je fornts zou doen...en vergelijken....
pong38
Quote from: Spacebass on September  5, 2003, 22:48:17
eh bekijk de schets even ;D
Als ik ze 1,20 naar voren haal dan staan ze zowat voor mijn neus.
Alhoewel het wel het proberen waard is. Je hoort van me.
Probleem 1
Hoe krijg ik NU mijn vrouw weg van het kijken naar Baantjer.
Quote from: pong38 on September  5, 2003, 22:51:10
Probleem 1
Zeggen dat ik voor de deur sta :P ::)
Spacebass
Dat doe ik wel als mijn vriendin een week weg is ;D ;D
Maar eerlijk gezegt, heb ik het daar vanmiddag nog over gehad met de vriendin, gewoon als test.
Quote from: Spacebass on September  5, 2003, 22:49:44
En de NIS dicht timmeren :D
pong38
Quote from: blue-eyes on September  5, 2003, 22:53:03
Probleem 1
Jij gaat zo op vakantie. Da's dus geen optie
Quote from: pong38 on September  5, 2003, 22:55:02
Daarom juist, ben je haar voor een weekje kwijt :-X :-X
Hopper
#59
Zoals al eerder gezegd, speakers meer van muur, bank wat naar achter, schuif eens wat, probeer eens wat.
succes
http://www.ethanwiner.com/basstrap.html
Nog wat leesvoer over acoustiek.Wat spacebass ook al aangeeft
pong38
Quote from: Hopper on September  5, 2003, 23:01:57
succes
Tnx
Weinig hoop aan deze kant alhoewel 1,20 naar voren ik zo extreem nog niet gedaan heb.
Verder heb ik zoals je kunt lezen de speaker en luisterpositie al in zowat alle mogelijke standen gehad
Spacebass
Maar als hij meer naar achteren gaat krijgt hij zelfs te maken met een bijna komplete uitdoving van 264 Hz. en zowiezo krijg je geen strak laag als je dicht bij je achtermuren komt alleen maar een boost aangezien laag zich heerlijk langs muren werkt...
Ik heb dus ook de optie naar achteren berekend van 150 cm terug naar nul, maar geen punt gevonden die zaligmakend is....
pong38
Ben het natuurlijk met je eens.
Valt er ook te berekenen hoe ver de frontspeakers eventueel van de muur (4,10 wand) af moeten komen te staan ?
Hopper
Heb zelf een leren bankstel thuis, maar had een keer een paar ouderwetse stoelen thuis(tijdelijk) uit de 50er jaren, gestoffeerd en met hooi(of zoiets) als vulling.
Ik had een totaal ander klankbeeld in de kamer, veel strakkere bas o.a. Iedere thuissituatie heeft andere consequenties.
gegroet
Spacebass
Om eerlijk te zijn ben ik helemaal (nog) niet met je speakers bezig maar met de natuurlijke klank van je ruimte zelf ;D
kan je achterbank op 50 cm vanaf de achtermuur plaatsen en op 210 cm vanaf de linker muur gaan zitten op je bank...
ik beloof niets maar check het even...
pong38
Baantjer SpaceBass, Baantjer.
Need I say more ? ;D
Het wordt of wat later of morgenochtend.
Spacebass
QuoteIk had een totaal ander klankbeeld in de kamer, veel strakkere bas o.a.
Kijk een natuurlijke basstrap...da's natuurlijk ook nog waar, maar daarom kijk ik nu sec naar de kamer zelf. Als je de theoiretisch goede "luisterplek" gevonden hebt, kan je vandaaruit met het plaatsen van je speakers gaan spelen en ook de inrichting zelf. Als je echter op een akoestisch "slechte" plek zit, mag je rommelen wat je wil, maar dan vecht je tegen iets wat je altijd verliest, daar helpt een bankstel echt niet tegen...
Spacebass
Quote from: pong38 on September  5, 2003, 23:19:02
OK veel "kijk"plezier vanavond...
slaap je al Blue-Eyes? ;D
pong38
Ik niet ;)
En tot de tanden bewapende vrouw.
Ohhh ze staat naast me ahum
Ga even proberen.
Spacebass
Succes ;)
En bedank je vrouw even voor haar geduld ;D
pong38
Dit is em ! :o
50 cm van de achterwand. Speakers op 20 cm van de muur en plusminus 35 graden gedraaid levert een zeer strakke laagweergave op.
Als ik de speakers verder van de muur af zet dan wordt het naarmate de afstand toeneemt minder.
Overigens doet die 2,10 vanaf de zijmuur er niet zo heel veel toe. Over de gehele bank genomen blijft de weergave gelijk.
Testtrack :
Madonna - Rain -> de ultieme superlaagweergave op 2:50
(kan em erg aanbevelen, ook voor subs)
Spacebass
YES!!!! 8) nou hebben we beiden toch iets geleerd vandaag ;D
Theorie op afstand is mogelijk!
MAAR!!!! Ik heb ook iets belangrijks geleerd...je mag een ruimte die afwijkingen heeft niet zomaar behandelen alsof ze er niet zijn...het helpt wel als richtlijn, maar toch...
Wat raar overigens dat je een egale bassweergave hebt over de hele bank!
Theoretisch zou je strak in het midden van de kamer een enorme mess moeten hebben :o
Nou ja if it works , don't try to fix it! ;D
pong38
Quote from: Spacebass on September  5, 2003, 23:55:56
De theorie heeft dit keer zeker zijn nut bewezen.
About the mess... laat ik het zo stellen dat het mij in de summiere test niet echt als storend is opgevallen.
Wat wel erg de strakheid van de weergave beinvloede was het draaien van de speakers. 40-45 graden was echt te veel en ik kreeg het idee dat men op het snijpunt enorm in de knoop kwam qua detailering. Als dat het door jou gestelde "messy" geluid is dan zou het in dit specifieke geval wel kunnen kloppen.
Bij een verdraaiing van 20-30 graden heb ik het in iedergeval niet zo ervaren.
Bijkomend luxeprobleem is nu dat ik nu toch echt geen andere keus meer heb dan morgen de vd Hul Magnum kabels te gaan halen ? Of was jij het die nog een setje had liggen ?
Wat is trouwens jouw mening over het wel of niet gebruiken van bananenstekkers op speakers en apparatuur ?
Spacebass
QuoteBijkomend luxeprobleem is nu dat ik nu toch echt geen andere keus meer heb dan morgen de vd Hul Magnum kabels te gaan halen ? Of was jij het die nog een setje had liggen ?
Klopt alleen zijn ze vrij kort ik zou ff moeten meten, dacht 2,40 meter per stuk :)
Tja eigenlijk hou ik meer van bareconnected, dus zonder banaan toestanden, maar dat komt om dat ik kids heb rondrennen. ;) dus keihard draad erin en aandraaien ;D
pong38
Meet ze even na als je tijd hebt ?
Het zou krap aan zijn.
Verder was ik alleen maar even benieuwd of je vindt dat geplugged een substantieel verlies oplevert of niet.
