The XTZ Mansion -> Nieuwe receiver
Started by Martijnst1990, February 8, 2010, 20:14:51
Quote from: Martijn90 on April 25, 2020, 11:22:12
Je begint wel overtuigend te worden  :clapping:
Meestal heeft ie de meest bizarre ideeen, maar in dit geval moet ik er wel mee instemmen ;D
Hahah, stel ik haal de tv van de muur, dan hangt alsnog de tv beugel in de weg en de muur heeft structuur. Een scherm ga ik sowieso niet halen nu, dus ik kan gewoon niet projecteren, tenzij ik elk gezicht inclusief muurbeugel wil zien  :happy:
Oh.. en dan nog het feit dat de beamer niet eens hier staat, is ergens anders opgeslagen  :baaa:
Edit: wel mega leuk om jullie allemaal zo enthousiast te zien  :popcorn:
MLCinema
Gewoon sterk zijn en je niet af laten leiden. Straks focus op de bouw van de HT in je nieuwe huis. HT was de eerste ruimte die af was in dit huis hahaha. En toen was de huur al opgezegd. Oeps.
Quote from: Kamidioblitz on April 25, 2020, 21:20:12
Haha, dat zijn nog eens prioriteiten  :clapping: Gelukkig hoeft er verder niet heel veel te gebeuren in huis, beneden verdieping laten we helemaal schilderen, boven gaan we zelf schilderen. Dus ik begin dan "toevallig" maar met de HT :D
MLCinema
Vertel gewoon wat meer over je ruimte. Welke ideeën je hebt en eventuele vragen/uitdagingen. Wij denken graag mee! Ben je al uit het receiver vraagstuk bijvoorbeeld?
Quote from: Kamidioblitz on May 18, 2020, 21:24:35
Haha thanks! Goeie schop onder de kont om eens wat meer van mijn plannen te vertellen, want die beginnen langzaam aan vorm te krijgen :P
Het gaat om een kamer op de 1e verdieping van een rijtjeshuis en heeft de volgende afmetingen: 3.89 lang en 294 breed (rechthoekig). Het plan is om de muren een donkerblauwe kleur te geven. Zwart vind ik zelf té donker worden en donkerblauw willen we ergens anders in de woning ook gebruiken, dus dat maakt de keuze makkelijker. Er komt een verlaagd plafond in van Rockfon met waarschijnlijk 6 Philips Hue spots en met daarop misschien nog minerale wol voor extra demping. Aan de muren moet ik even kijken naar bijvoorbeeld Aixfoam platen of iets anders, het moet niet te dik worden, want wil eigenlijk geen ruimte kwijt aangezien de ruimte an beperkt is.
In de ruimte komt de hoekbank die nu in de woonkamer staat met het vloerkleed, op de vloer ligt al een soort zeil en dit blijft in principe liggen. Qua gordijn zit ik te denken aan zwart fluwelen gordijnen tot aan de grond over de hele achterzijde van de ruimte. Daarmee moet het goed verduisterd kunnen worden en kunnen de kabels vanaf het plafond een beetje verstopt worden ;)
Qua apparatuur staat het volgende op de planning (kan nog wijzigen):
- 2x XTZ 99.36 MKII, 3x XTZ 99.26 (in bezit) en 4x XTZ S2 Atmosphere (moet nog gekocht worden)
- Zelfbouw JL Audio 12W7 + Crown XLS2000 (in bezit)
- Denon X4500H (nog niet helemaal over uit en moet nog gekocht worden)
- JVC DLA-5500 BE (in bezet)
- Chief mount beamer beugel (moet nog gekocht worden)
- DELUXX Cinema Frame V-Adjustable 106" (met handmatige masking) of Lumene Movie Palace UHD 4K 106" (moet nog gekocht worden)
- Atzebe HDMI kabel van beamer naar receiver (moet nog gekocht worden)
- Oppo BD 93 (in bezit)
- PS4 (in bezit) en wordt misschien een PS5
- Speaker kabels geloof ik niet zo in, dus wordt gewoon no name 2,5 of 4mm2 koperdraad
Bijgevoegd een schets van hoe de ruimte zal worden ongeveer, verlaagd plafond zit er nog niet in en het is een TV i.p.v. beamer. Het audio rack wil ik eigenlijk naast of achter de bank kwijt zodat ik de lampjes niet zie en zodat de HDMI kabel wat korter kan zijn.
Verder nog erg aan het inlezen over hoeveel het plafond verlaagd moet worden (15-20 cm denk ik) en waar ik de Atmos speakers wil plaatsen. Bedoeling is dus dat het een 5.1.4 opstelling gaat worden.
Raymond187
Wel gaan voor masking hoor als het kan.
Thanks mannen! O0
Quote from: denoontje on May 19, 2020, 10:07:59
Lijkt mij ook het mooiste, maar degene die ik in mijn post noem vind ik er op de foto's niet heel mooi uitzien, dus wil hem eerst in het echt zien. Andere heb ik tot nu toe nog niet echt gevonden en wil voor het scherm ook niet meer dan 800 EUR uitgeven eigenlijk. Van de Lumene vind ik het mooi dat de rand heel smal is en zou bij die nog eens kunnen kijken naar zelf gemaakte masking.
Dus ben er nog niet over uit.
DELUXX Cinema Frame V-Adjustable 106 is dat dezelfde alsde https://www.wsspalluto.de/produkte/rahmenleinwaende/ws-gr-multiformatframe.html???
deze is inderdaad wel boven budget. Wil je hem zien...ik heb hem hangen.
Quote from: denoontje on May 19, 2020, 10:19:02
Zo op het oog zien ze er redelijk hetzelfde uit, maar inderdaad bijna 2x zo duur, dus er zal vast wat anders zijn :P De maten van het doek en de behuizing zijn wel exact hetzelfde. Het lijkt er alleen op dat ik het DELUXX scherm nergens kan bekijken in het echt, kan hem alleen vinden via webshops.
Qua formaat van het scherm moet ik ook nog even kijken zie ik.. De ruimte is 294 cm breed en ik kijk nu naar 106" wat neerkomt op 235 cm breed beeld, dan blijft er per kant 30 cm over terwijl de speakers 25 cm breed zijn, iets meer met een beetje toe-in. Dan staan ze dus sowieso voor het frame van het scherm, maar dat maakt misschien niet zoveel uit?
Misschien moet ik me er dan toch bij neerleggen dat 106" net te groot zal zijn..
Raymond187
Ga je er wat dichterop zitten, dan wordt het scherm vanzelf wat optisch groter B)
Denk in oplossingen  O0
Volgens mij kom je dan ook net niet uit met de trhow ratio van je JVC. Ik denk dat 100inch de max is op deze afstand.
Quote from: Raymond187 on May 19, 2020, 11:21:00
Goed punt! ;D
Quote from: reza on May 19, 2020, 11:21:49
Volgens mij kom je dan ook met niet uit met de trhow ratio van je JVC. Ik denk dat 100inch de max is op deze afstand.
Volgens mij kan het wel als ik deze calculator goed gebruik? https://www.projectorcentral.com/JVC-DLA-RS420-projection-calculator-pro.htm
Met de zoom op maximaal (is dat slecht voor de beeld kwaliteit?) kan ik op 328 cm afstand 106" diagonaal halen. Ruimte is 389 cm lang.
Raymond187
Quote from: Martijn90 on May 19, 2020, 11:35:10
Goed punt! ;D
Mjah wat is belangrijker, je sweetspot wordt ook bepaald door je speaker, akoestiek enzo. 1m naar voren betekende bij mij thuis 8db dip in laag  :blink:
Ben benieuwd hoe jij je zitplek gaat bepalen B)
Zoom op max...lijkt mij dat niks optimaal is als je een instelling op max hebt staan. Je hebt iig licht verlies. Zou die vraag bij 1 van onze PJ specialisten hier op het forum stellen  :thumbs-up:
Ik hou je topic in de gaten. Leuk om te lezen  :pompom:
Quote from: Raymond187 on May 19, 2020, 11:45:51
Qua schuiven met de zitplek ben ik redelijk beperkt omdat ik het wil gaan proberen met de hoekbank die we over hebben, dus veel meer naar voren schuiven wordt lastig, zoals te zien op de schets. Als het echt niet anders kan zal ik gaan kijken voor een andere zitplek/bank, zonder het hoekgedeelte zeg maar.
Heb sowieso nog geen flauw idee hoe de ruimte zal klinken met het verlaagde plafond. Krijgen in augustus ergens de sleutel, dus moet het nu even doen met voorpret :P
Raymond187
Met de plaatsing van sub ben je redelijk flexibel toch?
Voorpret is super fijn  :pompom:
Ik heb schermgrootte gemaximaliseerd op throwratio van de jvc...ik wilde een zo groot mogelijk scherm (breedte was leading, evt hoogte beperking)
Zit plek was maximaal 0,5 meter te verschuiven vs oude positie dus voor subs geen groot risico.
Om toch de breedte te kunnen hebben, heb ik front speakers verder naar richting zitplaats gezet (net als bij Vik)
Hierdoor kijk je langs de speaker naar scherm.
Door te kiezen voor een 16/9 maat heb ik ook maximaal 16/9 projectie en dat ging net mbt de hoogte van de centerspeaker.
Tevens ook de projector van plafond weggehaald en achter aan de muur/schuine dak gemonteerd, zodat ik nog verder naar achter kon met de projector. Dit was wel weer uitvogelen hoe hoog ie dan minimaal moest hangen ivm de hoofden van het kijkpubliek.
Dus testopstelling gemaakt en met lakens gekeken wat kon...en dat is denk ik moraal van het verhaal (en maak ook een doorsnee tekening met alle maten en afstanden.
Quote from: Raymond187 on May 19, 2020, 11:52:25
De plaatsing van de sub is nog wel redelijk flexibel inderdaad. Voordeel aan een externe versterker is dat die gewoon bij de receiver kan en ik dus alleen een lange speaker kabel nodig heb voor het verschuiven.
Voorpret is heel leuk, tot het moment dat je gewoon genoeg hebt ingelezen en aan de slag wilt :P
Quote from: denoontje on May 19, 2020, 12:03:58
Bedoel je hiermee dat de zoom van de JVC op max stond? Ik ben het met Ray eens dat het niet goed voelt om een instelling op max te hebben, maar misschien maakt dat hiermee niet echt uit. De speakers iets naar voren waardoor hij er meer tussendoor projecteert is wel een goeie, dan komen ze ook wat verder van de achtermuur wat het geluid ten goede komt. Qua ruimte zal het wel een dingetje worden bij mij :P
Tegen de tijd dat we de sleutel hebben zal ik eens de beamer neerzetten op dezelfde afstand als waar die op komt te hangen, de front speakers zo neer zetten dat ze wat ademruimte hebben rondom en dan eens kijken hoe groot ik kan projecteren zonder de speakers te raken :)
Ik zou nooit helemaal uitzoomen omdat je scherpte gaat verliezen. Ik zelf heb mijn projector op 3/4 van de zoom wat eigenlijk al te veel is vind ik zelf. Als ik iets kleiner projecteer wordt het beduidend scherper.
nee, ik bedoel eigenlijk: projector zo ver mogelijk van scherm proberen opstellen en dan niet geheel max   zoom .
(je kunt de calculator gebruiken) zodat scherm zo breed mogelijk is. Je kunt zeggen halverwege zoom, maar ik denk dat ik op 75-80% zit.
Ik kan bijv een 3,5 meter breed scherm kwijt, maar ik geloof dat de jvc maar tot 2.8 kon op als ik de projector maximaal naar achter zette (hou ook rekening mee met afstand lens  naar achterzijde en evt stekkers).
Dus ben ik op 266 gaan zitten qua scherm breedte. Met deze breedte kon ik juist ook een 16/6 scherm kwijt zodat dat formaat ook maximaal is.
papaleo
Mooi voor elkaar zo... :thumbs-up:
Komt er nog een centerspeaker of ga met een fantoom-centerspeaker spelen?
Bedankt voor jullie reacties! Als ik in de calculator 100" invoer met 80% zoom (wat dus al best veel is) moet hij 345 cm van het scherm hangen en dat ga ik niet redden in een kamer van 389 lang. De projector is 47 cm lang en als ik dan nog een beetje speelruimte voor de kabels meeneem zit ik al snel op 55 cm wat ik aan afstand inlever. Dan komt hij dus maximaal 334 cm van het scherm te hangen. Met 70% zoom en 334 cm van het scherm kom ik op 92".
Misschien had ik dit eerder moeten berekenen voordat ik er vanuit ging dat ik 100-106" kwijt zou kunnen :P Ach.. voordel is wel dat het scherm iets goedkoper zal zijn dan ;D
Quote from: papaleo on May 19, 2020, 15:27:53
Thanks! De fronts zijn XTZ 99.36 en de rears en center zijn 99.26. De center is hetzelfde dus als de rears, alleen dan liggend.
