JeroenGRT’s setje
Started by JeroenGRT, December 31, 2009, 18:34:11
JeroenGRT
Inderdaad geen idee...die cardas is toch geen goedkope kabel...maar klonk toch beduidend minder dan de goedkopere linn kabels. Maar we hebben hem niet laten inspelen, maar de linn kabels ook niet. In ieder geval was het weer even leuk luisteren en vergelijken  ;)
HT: Denon AVC-X3700H, Klipsch RP260F, Klipsch RP450C, Klipsch RP240S, Klipsch RP500 SA, Klipsch RP140SA, BenQ W2700 4K DLP, BK Monolith plus, Vero 4K+, LG UBK90 Ultra HD Blu-Ray Player, Apple TV 4K (2021)
MartijnR
Mitch--
Harbeth Compact 7ES-3 40th Anniversary-Lejonklou Källa-Lejonklou Superkikkin-Lejonklou Tundra 2.5-Linn K400 'Lejonklou spec'
MartijnR
IPad was even overgenomen door mijn jongste telg.
dre73
JeroenGRT
Van MarkD een Lehmann Audio Black Cube Statement phono versterker gekocht, mooi apparaat die weer een stapje verder gaat dan een vivanco phono versterker van 2 tientjes :)
MarkD
Stereo: Atom Uniti Atom HE|Naim NAP 250DR|VPI Traveler|Harbeth Monitor 30.1 AE|Velodyne DD12
HT: Stereo i.c.m. Marantz NR1602|LG UBK90 4K blu-rayspeler|Piega TMicro center en surround speakers
JeroenGRT
Bedankt! Ook nog een setje linn k400 speakerkabels hier nu aangesloten, linn silver interlink hoop ik deze week binnen te krijgen. Die linn kabels geven wat minder laag weer dan de furutech's verder klinken deze kabels wel lekker.
JeroenGRT
Ik heb me nu ook officieel aangemeld voor de lakewest mdac2 , hopelijk is deze eind dit jaar klaar.
Het "moederbord" van de mdac wordt vervangen, samen met een nieuwe achterplaat voor de aansluitingen. Dit is op diy basis, komt op zich geen solderen aan te pas. Deze mdac2 wordt volgens John Westlake zijn beste dac die hij tot op heden ontworpen heeft. Ben benieuwd!
Ook zou deze een flinke verbetering geven als vv , dus eventueel is het rechtstreeks aansluiten van een eindversterker ook het proberen waard.
Features
Dual ES9018 Sabre32 DACs, one dedicated chip per channel for true dual mono operation.
Brand new discrete Class A analog stage design.
Redesigned on-board power supply circuitry guaranteeing optimal performance using the stock AC adaptor.
High Speed USB 2.0 controller for asynchronous USB Audio Class 2.0 with 32 bit resolution and up to 768 kHz sampling rates. Driverless operation under MacOS X and Linux as well as Windows with UAC 1.0 fallback (up to 96 kHz). Optional open-source ASIO driver for Windows to support UAC 2.0 capabilities.
DSD 64Fs supported via USB as well as S/PDIF with DSD 128Fs and higher available via USB (DoD standard).
FPGA on board, opening the doors to limitless customization and further improvements delivered via software updates. Ability to bypass all internal processing in the Sabre32 and replace it with custom LakeWest developments down to the noise shaper.
RAM buffer for memory play without ASRC for S/PDIF sources. Asynchronous USB and transport ClockLock interface ASRC free playback or optionally S/PDIF playback with ASRC without memory buffer induced latencies.
Passive AV bypass unbalanced inputs allowing coexistence of analog preamplifier / surround processor with the DAC's own digital preamplifier.
4W XLR Female on the rear panel for balanced headphone connection.
Made in EU, each unit tested and qualified personally by JW
L1 MDAC2 Basic = PCB cost expected to be around £200 to £250
L2 MDAC2 with DSP, Advanced Clock, -20dB Analogue attenuator & Bluetooth options = £100 for development funding + PCB cost expected to be around £250 to £300, so a Total of £350 to £400
L3 MDAC (L2 + ADC) = £200 for development funding + PCB cost expected to be around £300 to £350, so a total of £500 to £550
http://mdac2.lakewestaudio.com
JeroenGRT
De Technics platenspeler is verkocht, er is een Rega RP1 voor teruggekomen. Het is natuurlijk het instap model van Rega maar ik kan zeggen dat hij echt lekker klinkt.
MarkD
Mooi hoor! Wat zijn de klankmatige verschillen?
JeroenGRT
#936
In eerste instantie lijkt de Technics meer details weer te geven, de rega legt daar de nadruk niet zo op. Je wordt met de rega wel snel betrokken bij de muziek, klinkt gewoon goed in balans...wel had voor mij de rega wel wat meer laag mogen weergeven, maar goed kan nog komen. Deze RP1 is van eind mei 2014 en er zijn zo'n 6 platen mee gedraaid....dus misschien nog even inspelen :) .
MarkD
Zo goed als nieuw nog dus! Dan is het element nog niet ingespeeld denk ik. Dat is niet het standaardelement bij deze draaitafel toch?
JeroenGRT
Is met het standaard element , een Rega Carbon MM-element. Ben benieuwd of het geluid nog gaat veranderen.
lynch1979
Quote from: JeroenGRT on September 13, 2014, 16:57:25
Hoop nu niet indereen over mij heen te krijgen  :D
Maar je gaat verschil merken na zo'n 40 uur, mijn Apheta element begon ook rond die uren beter te klinken.
Dirk
Quote from: lynch1979 on September 13, 2014, 17:41:21
nee hoor, een element is dan ook een mechanisch complex iets, waarvan de fysieke eigenschappen gedurende die inspeeltijd idd nog enigszins kunnen wijzigen...dat kan van kabels bezwaarlijk gezegd worden ;)
JeroenGRT
Ben erg benieuwd! Vandaag ook nog 2 platen besteld 180g versie, Nirvana unplugged in new york en pearl jam ten.
audiosetup
Quote from: JeroenGRT on August 21, 2014, 15:34:42
Features
Nog geen m-net2?
Blumenhofer Genuin FS 3 mk2, Pathos Logos, T+A mp8 streamer, Metrum Acoustics Onyx, Kimber Bifocal en Kimber Hero.
JeroenGRT
Streaming mogelijkheden komen wellicht in de toekomst, op het pinkfishmedia forum is er veel vraag naar zie http://www.pinkfishmedia.net/forum/showthread.php?t=160432&page=47
MarkD
Wat me nog te binnen schoot bij de platenspeler: heb je de fase wel gecheckt ("stekker omdraaien")?
JeroenGRT
Nog niet geprobeerd, ik moet eigenlijk sowieso de apparaten weer eens checken want in de vakantie zijn alle stekkers eruit geweest. Kan ik jouw oehlbach phaser nog eens lenen?
MarkD
Ja hoor. Misschien handig om de stekkers eens te markeren op correcte fase? ;) Maar als het goed is moet je het ook gewoon kunnen horen.
MarkD
En, hoe is het met de platendraaierij? Is de Rega inmiddels ingespeeld of is het een miskoop? :confused:
audiosetup
Features
Ben hier erg benieuwd naar!
JeroenGRT
Quote from: MarkD on October 11, 2014, 17:11:25
Nou eerlijk gezegd...miskoop. Vandaag nog weer wat plaatjes gedraaid, de vinyl versie van pearl jam ten klinkt heel wat minder mooi dan de streaming versie via de mdac. Andere platen klinken soms wel lekker, maar met een plaat zoals Beth hart en Joe Bonamassa live in Amsterdam heb ik ineens last van veel ssssss klanken....heel erg irritant met stemmen. Met de Technics en Concorde pro element hoorde ik dit niet. Ik doe hem binnenkort denk ik in de verkoop, misschien toch maar weer terug naar Technics  ;D .
@ diepenbroek ben ook erg benieuwd naar de mdac2!
