Meerdere switches gebruiken: doen of niet?
Started by svmnb, December 28, 2009, 20:15:23
svmnb
Ik gebruik een adsl multiport modem die als router/switch werkt. Van hieruit loopt een cross cable van 10m naar mijn Dune Base 3.0. Tot zover werkt alles prima.
Kan ik nu deze cross cable in een switch prikken volgens onderstaand schema en meerdere apparaten in mijn set hierop aansluiten zonder noemenswaardig snelheidsverlies?
        player 1
Thomson ST546 ADSL multimodem/router-----15m cross cable-----10/100 switch----player 2
        player 3
Is iedere 10/100 switch geschikt of zijn er merken/types die beter of sneller werken?
Valt er nog iets aan te configureren of werkt het uit de doos?
maxtrash
dit is een prima mogelijkheid, waarom niet. Als je kabels maar goed zijn zul je in een thuis-situatie niet snel tegen problemen aanlopen. Een "managed" switch waar je dus iets aan kunt configureren lijkt me persoonlijk overkill.
Madhouse
Kan gewoon hoor, alleen moet je die cross kabel er volgens mij tussenuit halen en daar een normale tussen laten lopen.
Heb hier ook een switch in mijn tv meubel liggen...gewoon plug en play en je kunt iedere switch nemen...
svmnb
Beiden bedankt voor jullie reactie. Ik ga eens even een compact type uitzoeken bij Conrad. ;)
