BNS E3 renoveren??
Started by Chris90, November 25, 2009, 20:00:23
Chris90
Ik heb hier een paar lege BNS e3 kasten staan, alle speakers er maar uit gehaald, omdat de foamranden van de basspeakers volledig vergaan zijn. De midrange en tweeters zijn nog wel goed.
Denken jullie dat het slim is om hier nieuwe basspeakers voor te kopen of zijn deze speaker dusdanig verouderd dat het toch 'troep is'?
De originele basspeakers zijn van VIFA met deze tekst: M21 WG 8(ohm teken) 89 22 2
Info op de kasten is dit:
BNS
Type: E3
Impedance 8 ohm
Freq. Range 35-22000 Hz
+/- 3dB 40-20000 Hz
Power Ratino 10-70 watt
Sensitivity 92 dB
Piek power 80 watt
Weight 10 kg
Dimensions H 520 x W 270 x D 200
Guarantee 5 years
Designed in co-operation with hifi specialists
quality from holland
Wat voor basspeaker zou hier goed in passen? Heb hier verder geen verstand van
yorkie13
je kan deze vifa woofers ook laten recoanen
ofwel nieuwe foamranden of rubber randen erop laten zetten
Chris90
Heb ik ook aan gedacht maar is het niet voordeliger en misschien wel slimmer om er gewoon nieuwe basdrivers in te zetten?
NielsLu
Quote from: Chris90 on November 25, 2009, 20:15:20
Nee, het filter wat in deze speakers zit is bedoeld voor die speakerbezetting. Als je er andere woofers in gaat plaatsen zul je waarschijnlijk het filter opnieuw moeten (laten) uitmeten, dan is het goedkoper de woofers te laten recoanen..
Chris90
#4
Dus de beste oplossing is om te laten recoanen of baswoofers te vinden die nagenoeg gelijk zijn aan de originele?
NielsLu
Quote from: Chris90 on November 25, 2009, 22:34:35
Inderdaad.
Die vind je hoogstwaarschijnlijk niet.
speakerland
Hallo Chris,
Ik kan de Vifa M 21 WG-09-08 (8 Ohm) nog gewoon nieuw leveren. Het gaat hier om recente produktie, uit Denemarken. Ze kosten € 105,- per stuk en ik heb er nu 2 op voorraad.
Met vriendelijke groet
Ruud Jansen
Speakerland
Chris90
Dat wordt me toch een te duur grapje voor speakers die ik voor 50 cent per stuk heb opgepikt..
