Versterker klinkt niet helemaal lekker met de speakers
Started by NWitkamp, November 19, 2009, 19:04:51
NWitkamp
Best lezer,
Ben nog vrij nieuw hier op het forum, maar heb sinds een week of 2 ook maar eens wat aangeschaft:
-Een Arcam a 90 versterker
Soort:                                   Geintegreerde versterker
Aantal kanalen:                       2
Uitgangsvermogen (per kanaal):   90 Watt.
Impedantie op uitgangsvermogen:   8 Ohm
Signaal / ruisverhouding:            105dB
-2 Canton chrono 507 dc speakers
Prinzip:                                   2½-Wege Bassreflexsystem
Nenn-/Musikbelastbarkeit:         110 / 170 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m):        87,5 db (1 W, 1 m)
Übertragungsbereich:               25...40.000 Hz
Übergangsfrequenz:                 300 / 3.000 Hz
Tieftonchassis:                        1 x 180 mm, Aluminium (Wave-Sicke)
Mitteltonchassis:                     1 x 180 mm, Aluminium (Wave-Sicke)
Hochtonchassis:                      1 x 25 mm, Alu-Mangan
Impedanz:                              4...8 Ohm
Maar nu heb ik het idee dat ik iets niet goed gedaan heb, aangezien het soms niet helemaal lekker klinkt. Ik luister dan wel momenteel nog via de computer met een jack naar tulp kabel zegmaar, maar klopt er iets niet het geluid is dan allemaal veelte laag.
Heb de kabels van de speaker allemaal in de rij van sp2 zitten. (dus de bovenste 4 op de foto)
De kabels die ik gebruik zijn monster speaker kabels met bij de speaker 2 banaanstekkers aan het uiteinde.
Kan de versterker de speakers niet aan?
Moet je gewoon nooit muziek met een jack kabeltje luisteren naar je versterker toe?
Ik weet het niet meer...
Kan iemand mij vertellen wat ik misschien fout doe? En dan ook gelijk hoe het wel moet :)
Alvast bedankt!
Stefan S.
Bij gebruik van één set luidsprekers adviseert Arcam deze aan te sluiten op SP1.
silver89
Nils,
Heb je geen dvd of cd speler om te testen of je het dan ook heb?
Groeten silver
botsen
Slechte mp3's?
Slechte geluidskaart in de compu?
Ik zou er eerst eens een cd-speler aanhangen (hoeft geen dure te zijn), en denk dat dan veel van het ongenoegen over is.
NWitkamp
Kan een squeezebox ook? had namelijk zo iets ingedachte of een dune 3.0/ popcornhour in plaats van een cd speler of dvdspeler.
Graag tips..
Miracle.
Quote from: AV123.nl | Roderick on November 19, 2009, 20:17:10
Ja, dat kan ook.
Je KAN er idd ook een squeezebox aan hangen, maar wanneer je daarmee de zelfde MP3's gaat beluisteren als welke je nu uit de PC met jack-cinch kabeltje beluisterd zal het er zeker niet beter op gaan klinken, hooguit nog slechter.
Ga eerst eens een gewone CD in je PC steken en draai die af.
Als dat nog niet goed klinkt is dat de oorzaak dus niet.
Hoe staan de speakers opgesteld? Die Canton chrono 507 dc's hebben een poort aan de achterzijde. Wanneer die te dicht op de muur erachter geplaatst worden kan dat behoorlijk teveel laag geven.
Zet deze speakers MINIMAAL (liefst meer) 30Cm van de achtermuur, en de zelfde afstand van de zijmuren vandaan.
De Arcam a 90 moet deze speakers makkelijk aan kunnen sturen.
Mvg. Miracle.
NWitkamp
Quote from: Stefan S. on November 19, 2009, 19:58:49
Zal hem morgen aan de sp1 aansluiten dan, maar volgens mij maakt dit niet veel verschil.
NWitkamp
Quote from: Miracle. on November 19, 2009, 21:13:35
Mvg. Miracle.
Zojuist even mijn 360 erop aangesloten met een cd erin en dit klinkt inderdaad wel veel beter.
En 30 cm minimaal wordt lastig, aangezien ik een student ben met een dus lekkere kleine kamer en hou al zo weinig ruimte over  :hmmm:
Denk dat ik ook inderdaad maar is opzoek moet gaan naar betere muziek downloads, want de kwaliteit is vrij slecht allemaal.
Morgen bij de Raf in Amsterdam langs, want ze hadden nog 1 squeezebox op voorraad en houden ze dus appart. Ga ook nog even verder kijken of dat ze nog andere muziek stream apparaten hebben staan voor de zelfde prijs.
Robbert54
#9
volgens mij ligt daar het probleem ook
staat hier verder ook wel hoe aan te sluiten:
http://www.arcam.co.uk/_ugc/file/a90p90_manual.pdf
Woonkamer HT
LOTS
Poort van de speaker opvullen met foam of oude sokken gaat zeker helpen.
LOTS: Lord Of The Strings
S@m
Quote from: LOTS on November 20, 2009, 08:05:06
Quote from: NWitkampZojuist even mijn 360 erop aangesloten met een cd erin en dit klinkt inderdaad wel veel beter
Het probleem lijkt mij duidelijk, opvullen van de basreflexpoorten zal imo de oplossing dan ook niet zijn...
LOTS
Nee, maar tis te proberen. Alle beetjes kunnen helpen. Speaker staat dicht tegen de muur.
Simpel uit te proberen...
S@m
NWitkamp
Quote from: LOTS on November 20, 2009, 11:07:04
Nouwja dicht tegen de muur? Ik denk een centimeter of 20 en ze staan iets schuin.
hifiman
Quote from: NWitkamp on November 20, 2009, 12:12:42
Kortom, dicht bij de muur  ^-^  ;)
Robbert54
Woonkamer HT
Mario D
Toch een speaker die wat vermogen lust lijkt me.
Maak eens een foto van je luisterruimte, dat zal veel meer inzichten geven...
- Luidsprekerplaatsing
- zitplek
- etc.
Bjorn
S@m
Quote from: kalimero on November 20, 2009, 16:11:26
Impedantie...?
NWitkamp
Quote from: The Vampire on November 20, 2009, 14:39:32
sp1 al geprobeerd?
Nog niet ben momenteel nog op het werk, dus wordt rond een uur of 9.
NWitkamp
Quote from: bmateijsen on November 20, 2009, 16:18:42
- zitplek
- etc.
Bjorn
Dan wordt ik uitgelachen :) denk dat er anderhalve meter tussen speaker en bed zit, maar ik maak morgen wel een foto.
Robbert54
Quote from: NWitkamp on November 20, 2009, 18:21:39
mijn topic nog niet gezien :turn: ik heb ongeveer een meter speling :eh:
dus wees niet bang. je bed kan wel meespelen in het laag gedeelte btw.
Woonkamer HT
Geeft niet, maar akoestiek is een serieus onderdeel van de luisterervaring.
Daarmee bedoel ik dat de ruimte, de plaatsing van de luidspreker en de plek waar je zit zeer belangrijk zijn voor een goede weergave. (dus niet teveel laag, maar juist in balans).
Bjorn
NWitkamp
#24
Quote from: The Vampire on November 20, 2009, 18:37:55
Hier een foto van hele tijd geleden...
Maar de speakers staan nu heel anders een stuk verder van de muur en de kleine speakertjes zijn inmiddels al weg  :smile:
Ook staat hier nog de oude dvd speler in het kastje, maar hier staat nu de Arcam a90.
Ik ga morgen als ik tijd heb wel eens een goede foto maken waar je beter op kunt zien hoe groot/klein het is.
