blokkerige kleur via sat..
Started by peterrr, November 6, 2009, 09:51:28
Misschien dat er iemand hier een antwoord heeft, voor iets waar ik tegen aanloop.
Als ik Via de schotel naar het beeld kijk dan zijn grotere kleurenvakken wat "vaag blokkerig" een ander omschrijving weet ik niet.
ook bij HD uitzendingen.
Ik heb een Humax hdci2000 op een Sony Bravia Kdl49ss5500 (107cm)
Dat scherm heb ik sinds kort,daarvoor had ik een 82 cm Sony.( nooit opgevallen)
Als ik op het scherm kijk naar Blu-ray niets aan de hand
Kijk ik via de analoge kabel het beeld is dan wel minder maar  niet het probleem is er niet.
Op Het scherm staan Ruis onderdrukkers uit.
Bij de humax heb ik weinig keuze, rgb uit cvbs aan. of omgekeerd.
upscalen van alle keuze`s helpt ook niet.
Iemand? bedankt vast
groet peterr
pch
Quote from: peterrr on November  6, 2009, 09:51:28
groet peterr
Uhhhh, je gebruikt hoop ik toch wel een HDMI kabel?
Staat de Humax op automatisch of b.v. op 1080i?
Heb je de tv vervolgens wel op "dot by dot" staan?
Gr. Paul.
Hallo,Paul
Ja de humax staat op 1080i,
Maar waar zou ik de tv af kunnen stellen op "dot by dot" ik zie dat nergens in de Instellingen..
Ik ken ook de term niet, is dat wel een Sony term?
bedankt vast, groet
Peterr
frank2
tv op automaat zetten of de humax op automatisch zetten. Wat je ziet is een te lage resolutie, en daar heb je met sat. nooit last van, zou je nooit last van moeten hebben.
Hoi,
Weer alle menu`s langs gelopen...
De sony heeft net als de Humax nergens staan auto, alleen voor het schermformaat (4:3 16:9 zoom e.d)
De uitvoer van de Humax is 1080I ik begin te vermoeden dat de Humax "gewoon" niet opgewassen is voor een wat groter scherm.
Ik kan ook nergens wat veranderen buiten de scart uitvoer ( cvbs, rgb ).
... dank jullie zover
groet Peterr
frank2
de humax is 10000% opgewassen voor zo'n scherm, je dient wel hdmi aansluiting te gebruiken. Verder dient de sony op 16:9 te staan, en de humax kun je op automaat zetten of anders probeer eens een lagere resolutie zoals 576p.
BeoMaster
#6
groet peterr
Signaal naar de sat ontvanger ok ? staan de schotel en lnb's goed afgesteld ? Wellicht een dect telefoon in de buurt van de ontvanger die stoort ?
Pioneer AX-5Ai, Pioneer 989 AVi, cinematiq optimizer II plus, KEF Q series, REL Quake 2, Vincent monoblocks, Panasonic Viera, Epson TW 3500, Projecta, Dreambox 800 HD, Xtrend 9000, AC-Ryan Playon HD, Visiosat Big Bisat.
bart_nl
Quote from: BeoMaster on November 19, 2009, 22:57:54
hij moet gewoon het advies wat eerder, door beide personen die gereageerd hebben, is gegeven opvolgen  :threadclosed:
Quote from: bart_nl on November 20, 2009, 09:12:48
Oja, heb jij een Humaxhdci2000?
Vertel mij even waar die settings staan?  :baaa:
@ Beomaster, ik heb een 80% ontvangst.( hoger kan niet met deze multytenne.)
De ontvanger staat apart van alle andere apparatuur. en geen dect.
Het speelt zich alleen af op "grote gekleurde vakken"
Alle  HD uitzendingen zijn spatzuiver tot er een groot vlak komt in het beeld..b.v een aankondiging van een ander programma.
Of een weg, een muur in een kamer e.d.
je ziet dan minuscule blokje`s in reepje`s in de kleur.
groet Peterr
bart_nl
Quote from: peterrr on November 20, 2009, 19:03:12
in de 1e, 2e en 3e reactie op je vraag  :-X
Quote from: bart_nl on November 20, 2009, 23:27:47
En als dat geholpen zou hebben ??
Lezen Bart ;)
 Humax in de prullebak Phillips gekocht en probleem opgelost.
