Naald Kapot?
Started by Alex Groningen, November 1, 2009, 19:34:19
Alex Groningen
Quote from: celerontje on November  1, 2009, 22:28:17
Misschien is er een forumlid met zo'n testplaat en een scope die je wil helpen tegen een redelijke vergoeding?
Zal natuurlijk mooi zijn als er iemand dicht in de buurt woont, en dit zal willen doen.
scrutinizer
#26
Wanneer de naaldtip verdwenen was geweest, zou dat de arm als ongeleide projectiel, zonder MUZIEKweergave, over het plaatoppervlak laten scheren.
Anderzijds een achteruitgang van aftasting door slijtage, in zo'n kort tijdsbestek, is ook niet helemaal reeel.
Scenario: of door gebruik te hebben gemaakt van verkeerde schoonmaak vloeistoffen kan de demper in het element week geworden zijn, of daadwerkelijk ingesleten zijn door uiteindelijk gebruik of langdurig 'verkeerde' instelling.
Door het verhogen van de vtf kan ik me zo voorstellen dat je een gehoormatige verbetering ervaar. Maar ben bang, dat je zonder te weten wat nu je uiteindelijke naalddruk is , dat dit ten koste van je platen is.
Jammergenoeg iets waar je vaak pas achterkomt, wanneer je het element hebt laten repareren of met de tijd een stapje hoger kiest.
Credo: Wees niet zuinig als het om je platen gaat, controleer/vervang je naaldtip periodiek.
Anton.
dre73
hoe lang zou een naald dan ongeveer meegaan?
pas heb ik nog een stukje zitten lezen dat de eerste slijtagesporen al na 500 uur duidelijk zichtbaar zijn.....
scrutinizer
#28
Quote from: dre73 on November  2, 2009, 09:56:17
Hoi Dre
Er zijn wel wat faktoren die daar invloed op uitwerken, maar ik denk dat dit nominaal genomen klopt.
Het is wel zo dat je d.m.v. gekozen naaldvorm, juiste instelling en gebruikmakend van een naald preservator bestaand uit polymeren, de temperatuur tijdens het aftasten binnen een groef kan reduceren.
Een belangrijk gegeven voor de levensduur, waardoor ik in mijn ervaring gemiddeld een verdriedubbeling in uren heb verkregen .
Anton.
dre73
Quotepolymeerproducten
voorbeelden?
tevens wat advies gevraag voor onderhoud naald/cantilever....
S@m
Quote from: dre73 on November  2, 2009, 10:24:30
voorbeelden?
Dré, waarom zo moeilijk doen...?
Neem gewoon afscheid van je Challenger, met een minuut of 5 sta ik bij je op de stoep... ;D
dre73
QuoteNeem gewoon afscheid van je Challenger, met een minuut of 5 sta ik bij je op de stoep...
met een minuut of lig je op de stoep :angel:
nee die blijft hier :-*
S@m
dre73
ja,als het moet! :D
nee ik ben erg tevreden met die speler,je mag `m wel komen aaien ;)
scrutinizer
#34
LAST en het zwitserse Audiotop.
De LAST 4 reiniger & 5 preservator zijn prettige producten mits voorzichtig toegepast.
De reiniger is op alcoholbasis en kan (zeldzaam voorkomend) de gelijmde naaldtip of cantilever losweken.
De preservator daarentegen, wanneer ALLEEN aan de naaldTIP aangebracht, geeft buiten lagere slijtage ook ;zowel objectief als subjectief :devil:; een verbeterde aftasting.
Wanneer deze te rijkelijk en gemakkelijk aangebracht wordt, heeft dat als gevolg dat deze vloeistof via het cantilever de demping kan bereiken en deze door aantasting (weekmakers) kan beschadigen, wat een een dure reparatie tot gevolg heeft.
Onderhoud door preventief verzorgen:
- reiniging van platen, gebruikmakend van juiste vloeistof en vacuum cleaning.
- platen die extreem excentrisch en/ of warped zijn vermijden.
- zorg dat je de lp zijde niet alleen voor het afspelen afborstelt, maar ook erna, voor ze de hoes terug ingaan.
- wees voorzichtig met naaldreinigers en hun residu, soms veroorzaakt dat een ophoping in en achter de pole plaat, dit door stof en vinyl restjes die zich via het cantilever naar binnen werken, wat uiteindelijk bewegingsvrijheid van zowel cantilever als spoelarmatuur ontzegd.
- een voordeel van naakte elementen ( behuizingsloze) is het voorzichtig zelf stofvrij houden, gebruikmakend van een klein blaasbalgje (fotoapparatuur)
Een paar tips voor een vrijwel probleemloze functie van het element tussen zijn periodieke naald of naald/cantilever vervangingen.
Audiotop heeft mijn voorkeur t.o.v. Lyra STP, Clearaudio elixer.
Anton.
S@m
Anton, ik wil me verdiepen in de opbouw van een element. Heb jij misschien een nuttige link voor me?
dre73
dank u voor de tips! 8)
scrutinizer
#37
Quote from: S@m on November  2, 2009, 11:14:18
Sorry, next URL,
Misschien niet je taal, aber grundlich :smile:
http://www.cartridgedb.com/docs/pickuptechnology.pdf
Anton.
S@m
scrutinizer
#39
Bitte!
Ik zie nu pas dat die engelstalige pdf toch gelukt was. :P
Anton.
frank2
#40
Dit Ace L element heb ik ook. Naalddruk 1,5 gr is goed. Zorg dat de naald recht op de plaat staat, dmv. een vergroot spiegel onder de naald te leggen en dan de naald erop te zetten kun je zien of hij loodrecht op de draaitafel/plaat staat. Denk ook nog even aan dwarsdrukcompensatie. Dit element klinkt levendig.
Verder om het geluid te wijzigen/verbeteren, zet onder de voetjes eens zacht rubberen blokjes.
Ik weet niet of je in staat bent om de weerstand op je voor versterker te wijzigen, maar als dat kan, 100 ohm is de meest ideale situatie, 150 ohm klinkt hij wat helderder. en bij 50 ohm zwakt het mid-hoog en hoog behoorlijk af. Maw. daar kun je ook nog mee experimenteren.
Alex Groningen
Bedankt voor de tips Frank. Zal er deze week eens mee aan de gang gaan, ben al wel redelijk tevreden na gisteren, maar het kan en moet nog beter.
De audiozaak waar ik hier wel eens kom was jammer genoeg dicht vandaag, wilde namelijk een digitaal wegertje gaan halen.
Heb ook even zitten kijken naar de phono pre en die gaat tot 100 Ohm, en staat daar op ingesteld, als ik het goed heb. Zal me er eens verder in gaan verdiepen.
Quote from: frank2 on November  2, 2009, 18:53:57
Hij zal zeker levendig klinken op 1,5 g (eerder geen laag hebben)... Ik zou met de ACE L altijd draaien rond de 1,8 - 1,9 g, ik vind 1,5 echt te weinig.
QuoteVerder om het geluid te wijzigen/verbeteren, zet onder de voetjes eens zacht rubberen blokjes.
Ik denk dat de ontwerper van de draaitafel niet voor niets heeft gekozen voor cones...??
QuoteIk weet niet of je in staat bent om de weerstand op je voor versterker te wijzigen, maar als dat kan, 100 ohm is de meest ideale situatie, 150 ohm klinkt hij wat helderder. en bij 50 ohm zwakt het mid-hoog en hoog behoorlijk af. Maw. daar kun je ook nog mee experimenteren.
Ook weer niet mijn aanbeveling... Ik vind zelf dat het element het mooiste klinkt op 470 Ohm, maar 1 kOhm gaat ook prima. Lager vind ik minder mooi, zeker < 200 Ohm.
Quote from: Alex Groningen on November  2, 2009, 19:52:02
Wij hebben de Black Cube ingesteld op een custom impedantie van 470 Ohm. Experimenteer als je wilt, maar als je niks hebt veranderd tot nu toe, zou hij dus op 470 Ohm moeten staan.
Alex Groningen
Quote from: garmtz on November  2, 2009, 22:28:41
Nee, heb er niks aan verandert. Neem aan zoals je hem hebt afgesteld dat het gewoon goed is, wie ben ik dan om dat te gaan veranderen. ;D Al zal een beetje experimenteren geen kwaad kunnen.
Zal vandaag even zorgen dat ik een wegertje in huis haal en zal dan zorgen dat ik hem op 1,8/1,9 gram afstel.
Alex Groningen
Heb zo pauze en aangezien ik toch in de binnenstad werk wil ik even snel naar een audiozaak. Heb er net telefonisch contact mee gehad en ze adviseerden mij de Shure wegertje. Heeft iemand hier ervaring mee of dit een goede is. Met zijn prijsje van €37,50 is het nog te doen. ;D
scrutinizer
Binnen de toleranties toegestaan voor het element dat je gebruikt, prima tool.
Anton.
Alex Groningen
Quote from: scrutinizer on November  3, 2009, 11:58:17
Anton.
Mooi zo, dan ga ik zo maar even heen. Kan ik er vanavond even lekker mee aan de gang.
frank2
Quote from: garmtz on November  2, 2009, 22:25:50
Klopt, het gewicht is tegen de 2.0 aan gewogen met eenbijgeleverd eenvoudig weegschaaltje
De ontwerper houdt ook rekening met kosten en in mijn geval hielpen dikke rubberen blokjes om de demping van de draaitafel te verbeteren
Degene die mijn element heeft ingebouwd, is een specialist die teven vertegenwoordiger is van o.a. benz naalden/elementen, hij zij tegen mij dat 100 ohm het meest gebruikte is en dat hij dan ook het beste klinkt, wil je meer helderheid ga dan naar 1000 ohm. Nu heb ik diverse weerstanden van 10 ohm t/m 150 ohm, de laatste was mij al te helder, 100 was inderdaad precies goed. Ik kan mij voorstellen dat veel mensen rond de 500 ohm gaan zitten, helder geluid, en geluid dat de gemiddelde speaker dan als lekker geluid afgeeft.
Alex Groningen
Vandaag dus de Shure weger gekocht. Ben er vanavond mee bezig geweest, en kan vertellen dat het weer heerlijk klinkt. Ik maar denken dat het aan de naald lag, was al bang dat die af was. Had niet verwacht dat het om zoiets kleins zou gaan. ben blij dat ik het hier even heb neergezet. Iedereen bedankt voor de adviezen.
