Het Grote Sonus Faber topic!!!
Started by royal d, August 31, 2009, 22:45:48
Samro
Quote from: Kerre on December 15, 2021, 23:19:59
Tov spikes ontkoppel je de luidspreker juist. Het beste is gewoon om ze zelf te testen, op proef van een van de forum sponsors hier. Gewoon adhv beluisteren zelf bepalen hoe ze het geluid beïnvloeden. De meeste zweren erbij, maar sommigen ook niet.
Ok goed dat te weten. Ik ken een serieuze luidspreker bouwer welke gewoon slechts viltjes onder de luidsprekers deed...Ik heb daar vaker dan eens geluisterd en het klonk waarachtig gewoon heel erg goed.
Kerre
Dus proberen  ;) Misschien klinkt het dan bij die luidspreker bouwer nog beter.  >:D
Samro
Quote from: Kerre on December 17, 2021, 15:40:14
Kan altijd nog eens proberen. Klinkt hier in elk geval wel prima voorlopig.  :angel:
drees62
#1778
Fijne feestdagen en veel luisterplezier!
Kerre
Quote from: Samro on December 17, 2021, 23:19:57
En dat blijft het belangrijkste. Dat het goed klinkt.
Samro
Ja de Sonetto V klinkt echt heel goed op de Leema Tucana. Alleen een enkele keer heb ik wat te veel bas (de basreflex zit aan de onderkant). Dit heeft met een te kleine ruimte te maken, en ik heb geen toonregelaars op de Tucan2. Ik heb de LS's zo'n 40 á 50 cm van de achtermuur staan. Verder naar voren kan niet helaas. Zouden die ontkoppelaars nog wat verbetering kunnen brengen? Er zitten nu de originele spikes onder.
Kerre
Geen idee. Ze verhogen de speakers een beetje. Dit kan positief of negatief op je bass weergave werken. Kijken of je ze kunt uitproberen zonder direct aan een koop vast te zitten. Een smal kleedje eronder anders eventueel? Alhoewel dat er wel vreemd kan uitzien.
Samro
Ik heb er een paar opgevouwen handdoeken onder...En nee is geen gezicht, maar helpt wel een beetje.
Kerre
Mbt de bas weergave, hoe is de rest van de ruimte kwa inrichting? Harde materialen? Ik zie een tegelvloer. Toevallig nog een vloerkleed liggen of iets dergelijks. Dante kan ook veel doen kwa bas weergave.
Samro
Quote from: Kerre on January  7, 2022, 20:16:47
Tegelvloer inderdaad. Anderen hier in huis willen in de keuken geen vloerkleed. Soms als ik een  luistersessie heb doe ik de gordijnen dicht. Er staan ook wel veel meubels en zo. Maakt ook wel veel uit.
kappa9
Nu sinds een paar dagen een setje sonus faber signums in combinatie met een primaluna dialogue 2.
:inlove:
Mano streamer | Gustard X-16 | musical fidelity a5.5 | Analysis Audio Epsilon | Audiolab 6000 CDT
Samro
Staan de speakers niet te ver naar voren?  :blink: Als je ze wat meer naar achteren plaatst geeft dat vast een betere bas. Maar misschien ben je wel heel tevreden. Veel luisterplezier ermee.
Quote from: kappa9 on January  8, 2022, 17:11:00
:inlove:
Gaat hard daar bij jou! 😉
Dat zal de plek van de Quad ESLs geweest zijn neem ik aan.
Mooie sub erbij en klaar. :D
kappa9
Quote from: Samro on January 10, 2022, 23:06:17
Dank je wel!! En ja klopt, als ik ze wat verder naar achteren plaats dan is de bas wel wat beter maar het stereobeeld trekt op de een of andere manier dan ook naar links. Dus ik moet het maar zo doen.
Quote from: MichelDW on January 11, 2022, 10:06:59
Tsja daar ging mn eindejaarsuitkering  ;)
Klopt eerst de quads maar nu de fabers en de magnepans (niet tegelijk natuurlijk)
Mooie sub komt er ook nog (of 2). Nu een kleine B&W ASW608 die meespeelt maar misschien dan een wat zwaardere sub wel beter zal zijn.
Groet Joost
Kerre
#1789
Quote from: Kerre on November 21, 2021, 22:13:34
Van de ene keer luisteren naar de Sonetto's 5 weet ik nog dat het puur genieten is. Persoonlijk vind ik ze voller, duidelijker klinken als de 3's (die ik nu heb). Maar je moet ergens beginnen en iets te dromen houden. (ergens vermoed ik dat hier ook nog ooit de 5's of 8's komen).
Om even een quote van mezelf van twee maanden geleden te herhalen.. Sinds vanavond staan de V's hier in huis in te spelen. Ik moet wel nog aan het formaat wennen. (Mijn vriendin trouwens ook... :-X)
twani
T ziet er allemaal zeer sfeervol uit :)
Ze hebben alleen vast veel meer ruimte nodig om te ademen....
Kerre
#1791
Quote from: twani on January 19, 2022, 22:35:42
Het staat inderdaad allemaal wat ingebouwd. Zeker met de platenmeubel aan de rechter kant. Die wordt binnenkort ietsjes verplaatst als we de muur gaan verven. Misschien zelfs een keer vervangen voor een kleiner meubel. Verder valt er weinig aan de ruimte te veranderen tenzij we verhuizen.
Achterkant luidsprekers tot muur is een 30cm ruimte, zijkanten tot aan de muur links 30 cm en rechts 40 cm ruimte.
Fraai hoor 👌🏻, misstaat zeker niet. Het formaat past (optisch) prima in de ruimte  :thumbs-up:
Samro
Ik vind de speakers prachtig hoor. Niks mis mee. De klank ook goed? Of moeten ze nog inspelen?
Veel luisterplezier ermee! :pompom:
Kerre
Ze moeten echt nog inspelen. Ze klinken zeker niet slecht, echter waren de III's demo modellen die bij iemand thuis al de nodige uren hadden gemaakt. Deze zijn vers van de pers zo nieuw.
minplus
Wat een leuke hummeltjes. :)
Gefeli, vrouwlief went er vast snel aan. Genietze!
If nothing's left, go right
Samro
Als ik het goed begrepen heb moeten ze zeker wel 100 uur inspelen. Die van mij waren 2dehands en hadden ongeveer 100 uur gespeeld. Klinken gewoon top.
Quote from: Kerre on January 20, 2022, 18:58:42
Kerre
De audiozaak gaf inderdaad 80 - 100 uur aan voor het volledig inspelen.
Kerre
Komende week wordt de center II ook nog geleverd, als alles goed gaat. Kan die mooi mee gaan inspelen. Dan het weekend erop eens alles opnieuw inmeten met Dirac. Ben ik dan weer voorlopig klaar mbt de luidsprekers.
Samro
Quote from: minplus on January 20, 2022, 20:00:07
? Hummeltjes? 't Zijn best wel flinke torens! ;D
