Center intergratie test scene's
Started by jaco, July 28, 2003, 10:06:55
jaco
Het subject geeft de vraag al aan.
Welke films+scene is goed om de center intergratie te testen naar jullie mening.
Ik heb het ook nog eens vanmiddag nodig...
Natuurlijk heb ik zelf wel wat scene's in gedachten, maar input is welkom.
bedankt, Jaco
Toy Story II zou je kunnen gebruiken. De stemmen worden daar gepanned over de fronts en center. Aangezien het gehoor heel gevoelig is voor stemmen (middengebied) denk ik een prima test! Je kunt ook de center match test gebruiken op AVIA. Roze ruis laat nl. ook zeer veel horen.
patrick_vdb
Pink noise laat idd zeer veel horen. Een andere test zou ook kunnen zijn om de plaats van een van de fronts te laten innemen door de center.....blijft een goed geintegreerd stereo-beeld gewaarborgt?
Mission to Mars bevat een scene (weet zo gauw niet welk nummer) waarbij een stem loopt van center naar front rechts - surround rechts - surround links - front links - center (scene waarbij de bemanning wordt toegesproken door commendant via monitor). Blijft de stem gelijk klinken tijdens de overgangen fronts naar center en tussen fronts en center (niet alleen een mooie test voor integratie fronts en center maar ook voor integratie, opstelling en afstelling van de gehele set-up)?
Mvrgr
Patrick
Oracle
- monsters inc: diverse scenes waarbij o.m. Mike van links naar rechts over het scherm loopt
- race-films (met van die auto's die van links naar rechts scheuren): F&F, 60 seconds;
- Queens: greates video hits. Geremixede bohemian rhapsody. ook behoorlijk wat pans van links naar rechts, en zelfs een aantal rondom. In DTS96/24.
Verder vind ik de tip van Patrick ook een hele goede (een van de fronts vervangen door de center...).
Mark
Zit je er toch over na te denken je center te vervangen? Of is dit de test voor de hoogte van de centerspeaker??
Groet Bjorn
jaco
test voor nieuwe keffertjes.
Bedankt voor de suggesties.
Jaco
jaco
